(FAQ) Установка карбюратора Mikuni на мотоцикл JAWA-350
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 29, 30, 31  След.
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 32
Мото: Yamaha WR250F, CZ 472.5, CZ 475(пародия), MZ TS 150, МП-048
СообщениеДобавлено: 12 Май 2018 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Денис, прочёл всё, 60-го жиклера не нашел. Ты про 35-й больше рассказываешь.
Касаемо винта качества: на том Микуни, что был у меня, винт перекрывал топливо.
major10, воздух, скорее всего, идёт по стыку переходник-картер. Через планшайбу надёжнее карбюратор устанавливать.
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
den_32
Мото: Ява 350/638 люкс
СообщениеДобавлено: 12 Май 2018 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я писал конкретно про 638 мотор. А вот на 634 вполне себя комфортно чувствует 60 жиклер. У меня на 638 со 60 жиклером в холодное время даже подсос не треболо включать заводилась так потому как он большой и смеси хватало запустить холодный мотор
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Здесь в теме есть этому подтверждеие на последних страничках что 634 мотор работает отлично с 60 жиклером. А 638 мотор заливает на нем
Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:
26 страничка подтверждает что на 634 моторе требуется поставить главный жиклер 130 и все отлично работает. Это подтверждают многие мои знакомые кто ставил этот карбюратор на 634
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
major10, А у тебя подтверждаю тоже точно где то подсасывается воздух поэтому и проблема с запуском. Ищи где именно это после карбюратора идет подсос воздуха
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 12 Май 2018 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стоит 52.5 вместо 60. разницы не заметил
Санёк48
Мото: ЯВА-634
СообщениеДобавлено: 12 Май 2018 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на своем заменил гтж 190 на 130 прикрутил карбюратор и начил заводить ,3 прокачки кикам ключ на старт и с первого раза она завелась даже не чё не регулировал ,потом только холостой чуть убрал и всё . Игла по середине . Мот работает идеально и едит, заводиться с первого раза всегда самое дорогое стоял 3 дня и завелась сразу . В данном случае я тоже думаю что идёт подсос воздуха между карбом и двигателем , переходник тоже такой резиновый но я ещё вырезал под него прокладку между ним и текстолитом прокладкой . Завтра сниму видео.
major10
СообщениеДобавлено: 12 Май 2018 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет, сегодня посадил переходник на герметик, сразу не завелся, но когда открутил свечу она была мокрая, значит перебольшил с топливом, завел с толкача, всё настроил и вот в течении дня подхожу пол кика и работает. Посмотрим что будет завтра когда постоит ночь.
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 13 Май 2018 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вопрос задан владельцем 634. Я даже не пытался бы спорить, если бы ты адаптировал Микуни к 634 - работа тобой проведена колоссальная и опыт получен бесценный, но по 638-й модели. Тому, что пишут на страничках, я верю процентов на 40.
Основная проблема установки на 634 бесфланцевого карбюратора - правильный переходник. Резинка с ушами хороша для 638-го двигателя, а при установке её на 634 мотор обеспечить герметичность практически невозможно, т.к. межцентровое расстояние шпилек крепления карбюратора на 634 слишком маленькое (52 мм, емнип), и даже если притягивать переходник к картеру болтами под шестигранник с маленьким диаметром головок, головки болтов всё равно врезаются в тело переходника и деформируют его. Далее следуют вариации от полного отсутствия холодного пуска до увеличенного жиклёра ХХ, чтобы компенсировать обеднение смеси вследствие подсоса воздуха.
Исключить гарантированно подсос можно только переходником-планшайбой, неоднократно уже описанной. Планшайба для установки карбюратора 2928 вполне годится и для Микуни - нужно срезать на пару мм торец карбюратора, обращённый к двигателю, и использовать штатное крепление "638-го" карбюратора. Когда мотор перестанет питаться "левым" воздухом, тогда и можно будет говорить предметно о размере жиклёра ХХ. И будет он явно меньше 60.
Санёк48
Мото: ЯВА-634
СообщениеДобавлено: 13 Май 2018 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
major10 ну как с утра сразу завелась ?
major10
СообщениеДобавлено: 13 Май 2018 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да завелась сразу, даже подсос не включал, у нас сейчас и тепло, 26 Градусов. Причина была подсос восдуха между карбюратором и блоком двигателя. Но буду хх менять, 60 большеват, попробую 50 и может быть 45 посмотрим что выйдет.
den_32
СообщениеДобавлено: 13 Май 2018 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По каким признакам определил что жиклер ХХ большой?
major10
СообщениеДобавлено: 14 Май 2018 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На малых мотор получает много топлива, поетому дымит сильно, и болт качества уже выкручен больше чем 2 оборота. Был 35 жиклёр под рукой но пришлось болт качества почти совсем закрутить. Я думаю что 50 будет самый раз.
Kayzer
Мото: Ява 360(старуха)
СообщениеДобавлено: 28 Май 2018 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите какой лутче покупать на Яву 360
Mikuni 26mm VM26-8074 или Mikuni VM26-606
Последний раз редактировалось: Kayzer (01 Июн 2018 12:41), всего редактировалось 1 раз
dimon161
Мото: JAWA 350/638-00.0 / CBR1000RR
СообщениеДобавлено: 31 Май 2018 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет !! дело такое заказал mikuni vm 28-49 с ебея , смотрю здесь все ставят vm 26 , вопрос такой , не могу понять какой видом стоит жиклер холостого хода на VM 26, я к чему, планирую заказывать все жиклеры , то есть холостого , главный , и имульсионку , какие выбирать на сайте не понятно куча разновидностей . помогите разобраться кто где заказывал а то не хочется налипнуть на круглую сумму и время .
Юрий 174
Мото: Ява 634-7-01
СообщениеДобавлено: 31 Май 2018 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую.
На ВМ-26 стоит 190 главный топливный жиклер, его меняют на 130 для явы 634.
Kayzer
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2018 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то нужно еще делать с карбом Mikuni VM26-606 под яву 360 старушку?
Покупал тут, https://www.walmart.com/ip/Mikuni-VM26-606-Round-Slide-VM-Series-Carburetor-VM26-606-26mm/855717166
(была возможность взять на walmart за гифт баланс, VM26-8074 там нет)
кроме как поменять жиклер на 130
https://www.ebay.com/itm/Mikuni-Geniune-Large-Hex-Main-Jet-130-Carb-Carburetor-VM-TM-TMX-4-042-130/401147031616?epid=171157287&hash=item5d6639f040:g:uU4AAOSwx-9WuI0X&vxp=mtr
+ переходник
https://www.ebay.de/itm/Vergaserflanschgummi-Ansauggummi-JAWA-Adapter-mit-dem-Vergaser-634-auf-dem-638/132341230288?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
dimon161
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2018 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ переходник
Как писали выше еще нужно эмульсионную трубку подобрать , и жиклер холостого хода .
Страница 30 из 31
