проблемы с коленвалом.
МихаилС
Темы: 34
Мото: Ява 350/360,250/559.
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2009 22:05    Заголовок сообщения: проблемы с коленвалом. Ответить с цитатой
Здраствуйте! недавно мне достался двигатель Ява 350 тип 354.На двигателе отсутствовал генератор.При последующей установке оказалось что ротор трется о статор.Как выяснилось причина в погнутой цапфе.Очень интересно узнать как можно было её согнуть,и подлежит ли востановлению такой вал?
SАN
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2009 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МихаилС, ты уверен, что цапфа гнутая? Бывает что Якорь неотбаллансирован. А цапфу согнуть легко... Ёпнуть по ней молотком пару раз, и готово Улыбка
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2009 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если согнута то нет, но если сдвинута то да!
Я равнял прямо на моторе (после того как уронил со стола полусобранный мотор) и получилось не полохо.
Надо снять правую половинку картера повернуть цапфу так чтоб биение було на верху... и через медяшку резко но не особо лисльно ударить. До тех пор пака не вуравнеется. Но осторожно - сперва надо убедится что и наружная щека бёт, а цапфа распологается к щеке строго на 90 градусов ( и после того тоже).
Если не уверен (не обгоняй) снимай коленвал и равняй в устрйстве.
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2009 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может кто фото скинуть верхней головки шатуна 638? Там отверстия для смазки подшипника есть или они делались только на втулках?
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2009 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Калян, http://forum.jawaold.com/viewtopic.php?t=11195&postdays=0&postorder=asc&start=15
МихаилС
Темы: 34
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2009 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цапфа все таки погнута.на коленвале стоят шатуны с разными номерами на одном 29 на другом вроде 68.это нормально?
Sergun
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2009 23:40    Заголовок сообщения: Re: проблемы с коленвалом. Ответить с цитатой
можно согнуть например врезавшись в столб правой половиной двигателя. при этом срывает крышку (тогда вырваны крепления винтов). у меня такое было.
Ява 638
МТ1036
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2009 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МихаилС, ищи другой коленвал! на заводе цапфы шлифуют уже после полной сборки коленвала. Ремонтные цапфы раньше продовали с припуском для окончательной шлифовки тоже после сборки коленвала. Так что не советую пробовать немять эту цапфу с другого коленвала.
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2009 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно поменять. Хоть на заводе и шлифуют после сборки, но все равно в тех же центрах.
