Температура двигателя
юра хой
Мото: jawa 640 jawa 634 jawa 360 k-750 иж планета 5 иж юпитер 5 иж пс иж к 15 панония т5 suzuk bandit 400
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2009 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от шахи датчик ставьте и не морочьте голову!
Карточка за ненормативную лексику. Р.
дай гари!
tyshkan
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2009 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра хой писал(а):
от шахи датчик ставите и cenzored
я уже от уазика взял. осталось только поставить. а датчик от волги.
Andrush7
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2009 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А че ты на Яву коленвал с Ижа не поставил?? С намеком Датчик и стрелочник нужно брать с единой системы!!! С УАЗа - значит все с УАЗа, с Волги - значит все с волги. А то покажет тебе 140 градусов Э-э-э... перегрев! А цилиндры еще и до 70 не нагрелись. Сопротивление систем разное!
А я себе 2 датчика поставил. На каждый цилиндр. Теперь по показаниям бракую свечи и регулирую смесь.
Кашу маслом не испортишь!!!
Карпаты '91
Opel Ascona 87'
Iveco Magirus 4600 '01
Daewoo Nubira-1 '99
Jawa 350/638 '89
ДПИ Forever!!!
Лень-двигатель прогресса!
tyshkan
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2009 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у них одинаковые датчики -кажется тм-100,так что в этом я не волнуюсь. просто от волги деда у меня в гараже валялись.
tyshkan
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2009 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андруш7,сккажи,пожалуйста,какую температуру ты считаешь критической для явы?
Andrush7
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2009 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гильза греется до 300-350 градусов. Я считаю рабочей температуру 110-120 (температура ребер). больше 130 - перегрев, Хотя много зависит от качества деталей, в оригинале где-то так должно быть. Если не уверен, то лучше немного не догрей. С намеком
Карпаты '91
Opel Ascona 87'
Daewoo Nubira-1 '99
Jawa 350/638 '89
ДПИ Forever!!!
.Stinger
Мото: Italjet Dragster
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2009 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
седня поговорил с парнями кто юзал помянутый мной девайс.
итак. со стрелочным указателем хорош чтоб понять момент начала Большой Ж. и вовремя вырубить двигло (на открытой ручке чтоб свежая смесь охладила мотор изнутри)
с цифровым - тока для того чтоб увидеть что двигло прогрелось - то есть ни для чего, ибо рукой и так все чуйствуешь.
зы. больше 130 -уже ничего не успеешь понять. а если успеешь то поймешь и без датчика Так смешно, что деваться некуда
One solution - revolution!
.Stinger
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2009 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"мама, а нафига нам этот тюнинг в зоопарке?"
может проще было сразу поставить две нормальные свечи - без разброса в характеристиках - а смесь отстроить по цвету изолятора (благо явский движок позволяет и не такие промашки в настройках) или по ИКС (индикатору качества смеси, заворачиваемому вместо свечки)?
зы. вообще-то для регулировок качества смеси мерят температуру выхлопных газов (если нет бабла на широкополосный лямбда-датчик) - но только там, где двигло настолько заряжено, что приходится возить с собой по два-три запасных жиклера на случай похолодания/потепления или там резкого изменения влажности воздуха. скажем, на 125-ках, поджатых до 36-40 сил.
Andrush7
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2009 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи стоят NGK BP6 (4-ки не было). А по-поводу цвета ты не прав. я езжу, в основном по-месту, просто катаюсь, масла немного переливаю, бензин не всегда хорош. Все эти факторы так меняют цвет нагара на изоляторе, что...
Эта штука называется "миниск". Так вот он для 2-Т двигателей не катит, ибо ввиду наличия масла в бензине нужный цвет пламени он тебе покажет на более бедной смеси. Опробовано!!!!!
А по-поводу Лямбла-зонда ("лямбда-датчика), так его задача определить качественный состав выхлопных газов (содержание СО в выхлопе) и уже по этим показаниям производится корректировка состава смеси.
Sorry за флуд.
Карпаты '91
Opel Ascona 87'
Daewoo Nubira-1 '99
Jawa 350/638 '89
ДПИ Forever!!!
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2009 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мерять под свечой - самое правильное, перегретая свеча порушит мотор. Вот пример, когда свеча перегрелась настолько, что изолятор с центральным электродом найти не удалось. Мотор только начал терять тягу и изолятор выплюнуло. Сам корпус свечи был красного цвета, поршневая уцелела. Это к слову о том какая температура может быть в 2т при неправильной настройке.
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2009 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль, не видно маркировку свечи. Может она просто "горячая"?
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2009 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свеча соответствовала Москвичевской А 20 дв кажется, там дело в бедной смеси было.
IIITbIK
Темы: 27
Мото: Ява 638-0 1987 г.в.
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2009 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем вообще эти датчики? штатного плевометра вполне хватает. Я когда покупал свою Яву, на ней стоял подобный датчик. Вся эта лабуда только для понта, врут все эти датчики. У меня прихватило поршень во время обкатки, датчик показывал около 90 градусов. Сразу после этого я его снял и больше никогда не поставлю.
ява 638-0 1987 г.в.+ велорекс562 (исп. по сельскохозяйственным нуждам xD)
ваз 2105 1989 г.в.
renault symbol 2008 г.в.-продан
mercedes-benz E240 4 matic 2005
tyshkan
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2009 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ха,парень,во время обкатки поршень прихватить может и не только от температуры,но и еще от темпа езды и не только!
если ты читал выше,то эта тема пошла базируясь на советах бывалых в "нашем гараже",а они то я думаю знали зачем это делать!
юра хой
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2009 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это же чешская техника!
дай гари!
Страница 2 из 4
