| Автор |
Владимир Жесткий Карточек: 1 Пионер
Регистрация: 01.04.2009 Сообщения: 9 Темы: 1 Откуда: Екатеринбург Мото: СZ500-2штуки,и YZF-R1
Всех приветствую!На одной 500ке выход из цилиндра прямой,у второй выход косой.Ну и рама соответствено другая.Так вот подскажите с технической стороны какой цилиндр лучше(к примеру продувка и т.д.)можно ли поставить цилиндр с косым выходом на мотор где стоял цилиндр с прямым выходом.
Как ни странно на моторе с косым выходом компресия больше,хотя поршень болтается(или по мнению не утверждаю).Любой инфе буду рад,заранее благодарю всех кто подскажет! _________________ Екатеринбург!
Honda CBR1000RR(05г)
CZuki 500
Четыре колеса возят тело,два колеса возят душу! |
| Вернуться к началу |
sad-moto
Регистрация: 21.03.2009 Сообщения: 725 Темы: 2 Откуда: РФ, Нижегородск. обл. Мото: Осфальтне УГ FZR 1000
Насколько я знаю "косые" и "прямые" циллиндры различны по канальности продувки и их расположению в рубашке. По крайне мере на 250ке так, недумаю что на 400ке по-другому)
Косой циллиндр имеет 3-хканальную продувку (2 основных боковых и один задний). По модельному году он более старый (в твоём случае это CZ 984)
Прямой же имеет 4 канала (по 2 сдвоенных справа и слева).
Без переделки картера(или рубашки циллиндра) поменять их местами нельзя.
Что лучше-сказать сложно-надо пробовать и то и другое на тарссе. А компрессия никак не связана с канальностью-скорее это от геометрии циллиндра зависит) |
Спасибо!За развернутый ответ! _________________ Екатеринбург!
CZuki 500
Регистрация: 20.02.2008 Сообщения: 4725 Темы: 18 Откуда: Брянск Мото: любитель
Если мотрная передача и сцепление от 250, то из за другого передаточного отношения сотротивление при пуске много выше.
Цилиндры и так работать будут, только лучше каналы совместить и выемку в картере под 3 й канал сделать. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Вот теперь понятно почему,кикстартер не провернуть с первого раза на косом цилиндре,а у парня с кем гоняем вапще новая 500ка прямой выход на цилиндре и кикстартером легче пускать у меня на второй 500ке где прямой выход тоже легко(но там на цилиндре задир)возможно думал из за этого.Понял спасибо! _________________ Екатеринбург!
CZuki 500
sad-moto
| Цитата: |
| Вот теперь понятно почему,кикстартер не провернуть с первого раза на косом цилиндре |
Интересно, и почему же? |
denn
Постоянный торговец
Регистрация: 18.11.2008 Сообщения: 356 Темы: 7 Откуда: Ростов Папа Мото: К-750 1961г.в ИЖ-49 1955г.в, Ява350/3601967г.в. Днепр-16 1990г.в. Ява350/360 1964г.в. Урал патруль
Если стоит корзина с 250ки , то передаточное число в цепочке кик-стартер-поршень меняется, т.е. за один поворот кик стартера на45градусов, поршень на родной корзине делает три хода, при другой корзине, пять за те же 45 град. (ходы поршня условно) _________________ Продам бок. прицеп Велорекс 700- 3000р без бумаг. |
sad-moto
Про моторную передачу 250ки я прекрасно понимаю)) Но как она связана с 3-хканальным 500ым мотором:?
P.S. denn, в личке глянь плз оп поводу поршня) |
| sad-moto, Она может быть связана с 400 трёхканальным и четырёхканальным по желанию владельца для повышения общего передаточного отношеня и повышения надёжности сцепления. |
sad-moto
| Всё прекрасно понимаю) Но делаю аспект на то, что усилие пропинывания никак не зависит от канальности циллиндра. |
sad-moto, У трёхканалки фазы другие - выпускные окна верхней кромкой ниже. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
ivan78
| ставь смело цилиндр и всё будет нормально уже проверено,только раму надо немного переделать,и если есть поставь лепистковый клапан на всасе по резвее мотик станет и канал третий тоже откроется |
ivan78,
Спасибо! _________________ Екатеринбург!
CZuki 500
Костотряс Карточек: 2 Бывалый
Регистрация: 15.04.2009 Сообщения: 241 Темы: 3 Откуда: Россия. Респ. Марий Эл. г. Йошкар-Ола Мото: Honda CR250R c дижком от СZ 250
Не советую ставить 3 канальный цилинд на картер от 4 канального!
У 4 канального окна на картере огромные, а в цилиндре 3 канального маленькие. Работать может и будет но хреново! 100%.
Сейчас вообще мало кто использует 3х каналки! Дури в них меньше хотя не намного! Если нужна тяга на низах - ставят лепестки! |
tymbler
Регистрация: 21.12.2007 Сообщения: 72 Темы: 2 Откуда: Москва Мото: CZ500
Костотряс, во первых не 4 а 5канальная, во вторых на картере они одинаковые, в третих работать будет как и прежде без потери мощности...вот только чуть приема потеряет(но никак не низов)! _________________ Все не только не так просто, но и просто не так! |
