Гематоген
Регистрация: 09.12.2006 Сообщения: 733 Темы: 22 Откуда: челябинск Мото: ЯВА250-559, 350-354, Перак, ЧЗ 502, Ява-робот 1937.
С люфтом постараюсь на след неделе разобраться.
Гематоген
У меня вот такие рычаги.
93.13 KB |
4933 раз(а) |
Гематоген, Что-то сильно на вятку похоже
Гематоген
Sash`ok, может быть.
_________________ Надо ехать! |
Сергей В Карточек: 1 Мастер
Гематоген,дырки в усике это там катафоты кто-то привинчивал.А сверху крыла - крепление номера было. Рычаги на руле точно как у ранних кивачек - с острым концом, без шарика. Крепления рычагов - приварены.
Искал половинки руля сфоткать, да не нашел, где-то в гараже завалились..Но руль подобный можно сделать из велосипедного, от старой Украины, например, пополам распилить и крепления рычагов приварить..конечно, если свой по новой отхромировать негде.
Кстати - рычаги вроде стальные у тебя? У меня алюминиевые стояли, но точно такие.
_________________ VAPE = Богъ |
Гематоген
Сергей В, у меня на крыле тоже есть крепление под номер, но оно не совпадает с дырками на твоем крыле.
Руль придется восстанавливать, но сначала нужно определиться оригинальные мои "половинки" или нет.
Возможность хромировать детали у меня есть. Явовский руль-донор для кронштейнов рычагов тоже есть.
andrik lv
Регистрация: 22.12.2008 Сообщения: 133 Темы: 3 Откуда: latvija Мото: jawa 360/00 jawa 634 jawa 638
У нас стальные рычаги если получится я сфоткаю
Гематоген
andrik lv, спасибо. Сделйте пожалуйста еще общее фото ваших "Пераков".
А у него разве руль не такой же как у старушки с круглой башкой ?
andrik lv
Гематоген
andrik lv, спасибо. На втором и третьем фото видно, что на фаре два барашка. Один на ободке, а другой на корпусе. Так должно быть?
Sash`ok, руль из двух отдельных половинок, как у современных спортбайков.
andrik lv
Нет на ободке не должно быть барашка
Гематоген
andrik lv, спасибо.
К сожалению изза недостатка времени работы идут очень медленно.
Вчера получил две покрышки барум на 19, пока не примерял .
Сегодня должны вернуть цилиндр слегка подновленный.
Гематоген
Вот по цпг еще вопрос. Старый поршень уже плох, повреждены перегородки между кольцами. Есть новый неизношеный поршень такого же размера. Зазор между новым поршнем и цилиндром 0.2 мм. Это нормально или плохо, или никуда не годится?
Много. 0.2мм - это почти что шаг между соседними ремонтными размерами. С нормальными кольцами конечно заведется, но стучать юбкой будет ужасно
