странное поведение 353й
Юрик!
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 21:18    Заголовок сообщения: странное поведение 353й Ответить с цитатой
Привет! После долгого простоя вывел я свою 250ю из гаража. Завелась с пол тычка. Попытался тронуться - недовыключается сцепление, т.е. передача включается с солидным ударом и хрустом. Первые км всё ок. Потом всё хуже включаются передачи и их выбивает, все кроме 4й. Тронуться практически невозможно - передачи нужно вбивать. Раньше я такого не замечал. В движке залито масло минералка 15:40+атф, в пропорции 1:1. Как думаете в чём беда?
Ява 250 1962г 353, ява 350-360я 68г, иж п 3 74г., иж-49 54г.
Blin
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ведёт сцепление. Отрегулируй.
Возможная причина- раскрутился регулировочнвй болт в корзине сцепления (или во что там на Яве упирается шток сцепления?).
Юрик!
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вспомнил некоторые факты.....я покатался на ней по горкам крутым, типа мотокрос, и после этого так стало. Да... помню еле доехал до дома...выбивало передачи и сцепление не выключалось. На холодную передачи хоть не выбивает.
ViteK152
Мото: 353/04
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и зачем тогда спрашивать - явно очевидные вещи? Еще может быть автомат перетянут, или с тросом чего, или.. не масло написал минералка. Может не стоит на чекушке ТЕМ более на 353 по горам отжЫгать?Грустно мне...Грустно мне...Грустно мне...
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрик!, а ты ДО ЭТОГО с движком делал что-нибудь? Или она ездила себе ездила и все было хорошо, потом просто постояла и "сломалась"? - так не бывает...
Давай рассказывай все поподробнее.
Юрик!
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
движок откапетален. Пробег 40тыс. замена поршневой. Так всё было идеально, пока я по горкам не покатался. Я не отжигал, просто пару крутых подъёмов приодолел, скажем так. Иж-п3, 49й - их просто не замечает, а тут такое началось... виноват.... Сердитый нежный аппаратик, не уберёг.
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2008 01:52    Заголовок сообщения: Re: странное поведение 353й Ответить с цитатой
Юрик! писал(а):
Привет! После долгого простоя вывел я свою 250ю из гаража. Завелась с пол тычка. Попытался тронуться - недовыключается сцепление, т.е. передача включается с солидным ударом и хрустом. ...
Вот тут - всё элементарно. От долгого стояния диски "склеились".
А что произошло потом - смотреть надо. Под левой крышкой.
Юрик!
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2008 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и что из за сцепления может выбивать (недовключать) передачи?
shyrik41
Темы: 21
Мото: jawa 250=559
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2008 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из-за с цепления не будет выбивать. А вобще надо разбирать и смотреть Колхоз!
ява 250-559.1972г. 250-353. 1957г. Ковровец К-175А. 1961г. Вятка-электрон. 1974г.Паннония Т-5 1974г.Паннония Т-5.1965г.Симсон S-50.Зиф77. Хонда SH-300. 2010г.
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кулиса ослабла ?
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шлицы на валах кончились, если 2 или 3 выбивает. А может правда кулиса ослабла.
Юрик!
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2009 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что такое кулиса ослабла? где смотреть? как понять?
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2009 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вся эта стальная конструкция прикручена к картеру винтами с потай-
головками. Их при сборке накернивают, чтоб не откручивались.
Возможно там "ослабло". Снять "сектор" и проверить отвёрткой.
Сам всё увидишь.
