Вялые низы при прогретом двигателе
Shurikuss
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2009 00:27    Заголовок сообщения: Вялые низы при прогретом двигателе Ответить с цитатой
Ситуация такая: когда заводишь мот на холодную (638) то с низов подхват отличный! Но как только двигатель прогреется до рабочей температуры, на низах мот становится очень тупым и в тяге и в разгоне. На средних и высоких оборотах и на холодную и на горячую едет хорошо. Пробовал ставить самые разные углы опрежения зажигания, не помогло, поставил 2.8мм. С карбюратором тоже мутил: чистил, регулировал неотднократно. Но ничего не изменилось. Еще иногда на прогретом двигателе могут немного плавать холостые обороты где то в пределах 900-1500об\мин, что бы совсем глохла - такого небыло вроде. Есть подозрения что лабиринтное уплотнение пропускает но не уверен. Подозрения потому, что оно у меня немного люфтило между подшибниками на перепресованном коленвале. Могут ли быть такие косяки с тягой при люфте лабиринтного уплотнения?
Или может в чем то другом проблема? На что еще можно обратить внимание?
JAWA 638 89г.в. - продана
JAWA 559 ~ 65г.в. - продана
РИГА 16 78г.в.
MAZDA 626 GE 97г.в.
SUZUKI GSF 600N (Bandit) 99г.в.
Viper!
Мото: CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2009 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прям первая и самая очевидная причина карбюратор, смесь кажется багатая. вероятно жиклер мог открутиться или уровень нарушен. или забился. потом свечи воздушный фильтр и глушаки. ну а там по обстоятельствам, с уплотнением не совсем понял где че люфтило
Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru
Coder
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2009 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не может быть такого, что клапан обогатителя не полностью перекрывается? Может через него топливо подсасывает...
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2009 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если обороты "плавают" - это подсос воздуха однозначно. Наблюдал на чем угодно - ИЖах, ЯВАх, Тазах, Зилах, УАЗах и тд. Здесь по особенности движка подсос может идти из соседней кривошипной камеры, так что автор прав. Если тяга после прогрева падает - это компрессии ппц. На средних и высоких оборотах этого не чувствуется, тк смесь не успевает утекать через зазоры, а на низких уже все. Хотя тоже может быть из-за лабиринта - перетекает из камеры в камеру.
Shurikuss
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2009 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессия хорошая, цилиндры почти не езженые. Получается что через лабиринт пропускает. А подсос воздуха уже не знаю где искать. Сальники на коленвале менял, прокладку под цилиндрами тоже, колектор тоже хорошо прикручен и там сосать не может.
С карбюратором чё только не делал. И уровень менял, и замачивал в растворителе, но всеравно вот такая фигня. Думаю купить ацетона и в нем замачить, он более едкий, может что то там забито и растворителем не прочистило.
И если это в самом деле лабиринтное уплотнение, то я ожидал все наоборот, на холодную есть за зор, а на горячую металл расширяется и зазор должен по идее стать меньше. или я не прав?
РИГА 16 78г.в.
MAZDA 626 GE 97г.в.
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2009 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наоборот. Алюминий сильнее расширяется при нагреве, чем сталь. Так что зазор в лабиринте увеличивается.
Shurikuss
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2009 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни кто больше никаких предположений не выскажет? хотелось бы все проверить до разборки двигателя. Вдруг это что то другое?
РИГА 16 78г.в.
MAZDA 626 GE 97г.в.
SАN
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2009 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shurikuss, тебе это сильно мешает? Это стоит того, чтобы колоть двигатель? Насколько хуже становятся низы? Вообще не едет на них к примеру до 2500 оборотов?
Глушители правильно собраны (флейты)? Воздухан не забит?
Shurikuss
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2009 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до 2000 где то тупит, потом прорывает, и летит очень прилично.
Не могу описать на сколько хуже становятся низы, но проехав на яве с небольшим пробегом и не колотым двигателем очень захотелось что бы и моя так поехала.
Глушители собраны правильно и прочищены, но когда достаешь флейты тяга на низах становится заметно лучше. Воздухан новый.
Незнаю, стоит ли из-за этого колоть двигатель...
РИГА 16 78г.в.
MAZDA 626 GE 97г.в.
