Андрей_47, давай по порядку.
1) Любой люфт в системе КШМ не желателен, ездить с ним можно, но так не должно быть.
2) Роль любой прокладки, в герметизации места соприкосновения деталей, если она со своими обязаностями не справляеться - надо менять, однозначно.
3) Если присутсвует люфт в коренных подшипниках, очень сложно выставить зажигание.
По твоему вопросу - "Если виноваты подшипники коленвала, то почему левый стабильно работает?" - сальник со стороны генератора не должен подсасывать воздух, иначе будут сбои. Посмотри его. _________________ В итоге развела супруга,
Андрей_47,
1. Перепроверь люфт правого подшипника коленвала выставляя зажигание. Т.е. на выставленом зажигании проверь какое опережение вращая за заднее колесо, а потом перепроверь ключем на 10 но держа клнючь так чтоб вращая им коленвал другой конец ключа поднимал (при этом желательно создать какое-то усилие). Индикатор покажет каую-то разницу опережения. Пака разница будет около 0,5 мм зажигание возможно выставить. Если разница более 1,0 мм, то зажигание практически не резльно выставить.
2. При езде на прогретом двигателе есть-ли какая-то область оборотов где двигатель работает устойчивее и другая где двигатель очень слаб? При чем на всех передачах эти облости не меняются.
3. Начиная выставлять зажигание в первую очередь обе платы ставятся на среднее положение и за тем выставляется зазор при ВМТ.
4. После мучения и уменьшения зазора в контактах при ВМТ сделай полный оборот коленвала и проверь нет-ли двух и более точек искрооброзования на проблематичниом двигателе?
У меня ощющения того что контакты при смыкании не соприкосаются полносьтю, а только уголком. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Андрей_47 Карточек: 3 Главный спец
Регистрация: 30.06.2008 Сообщения: 677 Темы: 21 Откуда: Лен. обл., Ломоносовский р-н Мото: Jawa 634/01 `76, Jawa 360/00 `66
i_edgars писал(а): |
Андрей_47,
1. Перепроверь люфт правого подшипника коленвала выставляя зажигание. Т.е. на выставленом зажигании проверь какое опережение вращая за заднее колесо, а потом перепроверь ключем на 10 но держа клнючь так чтоб вращая им коленвал другой конец ключа поднимал (при этом желательно создать какое-то усилие). Индикатор покажет каую-то разницу опережения. Пака разница будет около 0,5 мм зажигание возможно выставить. Если разница более 1,0 мм, то зажигание практически не резльно выставить. |
Так как зажигание я уже выставлял достаточно много раз, статистически получалось одно и тоже, поэтому буду пытаться устранить люфт коленвала заменой подшипников. Других вариантов я не вижу. Но повторюсь, цапфа свободно не шатается и, сколько хватает силы рук подергать за голую цапфу, можно увидеть люфт, но на якоре люфт заметен хорошо.
2. При езде на прогретом двигателе есть-ли какая-то область оборотов где двигатель работает устойчивее и другая где двигатель очень слаб? При чем на всех передачах эти облости не меняются. |
Зависит от того насколько удалось подобрать опытным путем опережение: может быть так что на низких - средних работает нормально, а на высоких - плохо, и наоборот(при другом подобранном опережении) - на малых - средних может отрубаться, а на высоких - устойчивая работа.
3. Начиная выставлять зажигание в первую очередь обе платы ставятся на среднее положение и за тем выставляется зазор при ВМТ. |
Не проверяя практически, уверен что плату(выставив зазор как положено) также придется довернуть до упора и не хватит угла поворота.
4. После мучения и уменьшения зазора в контактах при ВМТ сделай полный оборот коленвала и проверь нет-ли двух и более точек искрооброзования на проблематичниом двигателе? |
Не замечено. |
Никосан
Регистрация: 01.12.2011 Сообщения: 13 Темы: 1 Откуда: Симферополь Мото: Ява
Всем привет.Нужна ваша помощь.После расточки поршневой все собрал как положено.Двигатель запустился легко и работал нормально.В течении зимы выезжал несколько раз при этом двигатель запускался и работал без проблем.Потом были сильные морозы и я решил просто завести и прогреть на холостом ходу.Но после запуска правый цилиндр заработал с перебоями,а потом и вовсе перестал работать.Я оставил все как есть.Сегодня потеплело решил запустить двиг.После запуска левый цилиндр работает без перебоев,а правый не работает.Поменял местами конденсаторы,провода,катушки.Толку нет.Но бывает что заведется набирает бешеные обороты больше 3 тыс а потом глохнет.Свечи ставил бриск и нжк.Помогите решить проблему.
соединено с целевой.
автору неделя чтения за клона
Дж. _________________ Никосан |
Рэд_Шухов Карточек: 1 Мастер
для начала посмотри правый сальник коленвала. если 634 - он 90%. если 638 - может сосать воздух на штанах от карба к цилиндру. _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Никосан
Прокладка под штанами новая.Затянул хорошо.
Никосан писал(а): |
Прокладка под штанами новая.Затянул хорошо. |
Модель 350 638. _________________ Никосан |
правый сальник смотри. _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Никосан, в каком порядке собирал цилиндры-штаны? |
Никосан
Vano писал(а): |
Я сначала затянул последовательно гайки головок цилиндров,а потом уже поставил и затянул гайки штанов. _________________ Никосан |
Roma_Che
Никосан, это грандиозная ошибка!
Наоборот делать надо.
Причем впускной коллектор иногда полезно притереть на плите или хотя бы на стекле с мелкой наждачкой, т.к. после вот таких затягиваний уши его крепления выгибает. _________________ Psychobilly is all around! |
Никосан
Roma_Che писал(а): |
Причем впускной коллектор иногда полезно притереть на плите или хотя бы на стекле с мелкой наждачкой, т.к. после вот таких затягиваний уши его крепления выгибает. |
Я не спорю возможно и ошибка.Но после сборки двигатель работал как часы. _________________ Никосан |
Roma_Che
Бывает и такое)))
Короче для начала поменяй правый сальник под генератором (а лучше ижевский поставить без той загадочной втулки) и проверь опережение, если не поможет, значит ищи сильный подсос воздуха. _________________ Psychobilly is all around! |
Жекан
Никосан, смотри зажигание, поменяй местами прерыватели попробуй. |
AlexKM
Регистрация: 14.03.2011 Сообщения: 4 Темы: 0 Откуда: Украина, Винница Мото: JAWA 350 (634)
Всем здрасте! подскажите: у меня 634 сделал ремонт, поменял сальники, подшипники. Проблема в следующем: не работает правый цилиндр, переставляю все с правого на левый работает, а на правом не работает и то что стояло на левом цилиндре (электрика) на правом тоже не работает. Я вот что думаю в левую половину картера я поставил открытый подшипник, а в правую купил японский закрытый но перед тем как его ставить я его открыл но смазку заводскую не вымыл почему то подумал что так будет лучше. Все мы знаем что подшипники в картере смазываются бензином с маслом. Может ли через эту смазку не работать правый цилиндр? или причину в другом искать?
Frost Карточек: 1 Мастер
Скорее всего в другом! Если он не работал с самого начала то дело точно не в смазке. _________________ Правду знают все — просто молчат...
