Правый цилиндр. Отказ, неустойчивая работа
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 21, 22, 23  След.
Banghaar408
Мото: Jawa 350
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2016 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars писал(а):
Banghaar408, чистым бензинчиком молотки нижних контактов тоже промыл?
да, промывал.
AGR
Темы: 82
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2016 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему такой нагар не равномерный ?
http://agr.ucoz.lv/fotos/nagar.JPG
Johny_keitch87
Мото: Ява 638 12 В
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2016 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем! Трабл с правым котлом на яве 638 12 в.Сгорают свечи на нем после пару км проезда.Ставишь новую - работает, после капец.Не в свечах дело 100 пудово.Как проверить кондеры и катушки, не убив левую свечу? На одном котле реально?( Т. е. перекинуть с левого, а др. отсоединить вообще? Про сальник начитан, но вероятность подсоса слишком мала.Может быть щетки?К стати, был перепаян тиристор(или как его там) в реле регуляторе - сгорел был.Давал ток ок 20 В.Может быть он опять? Прошу помоши.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2016 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажигание просто правильно поставь.
Johny_keitch87
Мото: Ява 638 12 В
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2016 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажигание выставлено, правда на кулачке напайка по краю.Читал из-за того, что конденсатор барахлит.Как его то проверить?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2016 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.jawaold.su/main.php?sec=books&page=dochkal-0810
Vladik_run
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2016 20:59    Заголовок сообщения: Плохо пашет правый горшок Ответить с цитатой
Ява 634, переделана под 12 вольт и установлено БСЗ.
Сначала была вообще беда холостых не держал, были подергивания при езде на всех оборотах кроме высоких (больше 4500 об/мин). Свечи постоянно заливало, заглохнуть могла на ровном месте.
Эту ситуёвину я изменил к лучшему следующим образом, начитавшись "интернетов" полез исправлять, вот что сделал:
1.Почистил фильтр(он был не грязный, поэтому не менял) так постирал пыль да вымыл все от легкого налета "грязючки".
2.Выставил зажигание, все как положено 3 мм от мертвой точки, мультиметром поймал момент срабатывания датчика, показания проверил на другом горшке, все гуд.
3.Пересмотрел все провода, проверил заряд акума(11,7В), все клемы в порядке, под баком все пересмотрел. Свечи дают искру нормально, но на всякий случай и их заменил(кстати нагар смотрел на уже новых свечах так что ошибки быть не может).
4.Устранил подсос воздуха из под головки левого горшка.
5.Вымыл и настроил карбюратор.
После всего этого стало намного лучше но остались неприятные косяки:
На холодную заводиться только с 3-4 раза, но холостые держит хорошо(при этом осталась беда с работой правого горшка, левый немного постреливает а правый еле журчит. разница в температуре тоже заметна)если дать газу то правый тоже подключаеться.
Остались подергивания, но только на 2000-3000 оборотах при меньших или больших все хорошо.
Уже что только не пробовал, если завести по отдельности то работают одинаково. Явного подсоса воздуха нету.
Хер знает что уже и делать помогите опытным советом.
соединено с целевой. Неделя за клона.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=404153#404153
Дж.
MixaKentAVR1994
Мото: Jawa 638 Lux
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2017 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Возникла проблема.. Ява 638. Расточил цилиндры, новые поршни и кольца, БСЗ, заменил подшипники и сальники коленвала.. Регулярно отказывает свеча на правом цилиндре! На левом цилиндре свеча бурого цвета, на правом - вся в черной копоти.. Дым из труб ровный, игла в карбе опущена до предела, поплавок выставлен в сторону обеднения смеси, новый воздухан. Куда еще копать?
Andry152
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2018 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Расскажу свой прикол) Ява 638, поставил БСЗ на одном датчике, выставил все по тестеру идеально по 3мм, бабочку даже подтачивал для одного цилиндра, в итоге работает четко, на холодную запускается четко, едет четко, но на горячую при запуске чихает в левый цилиндр. Тоже все перепробовал! Хотел уже кулачки назад ставить! В итоге оказалось что это карбюратор!! Смесь была слишком богатая, обеднил ее немного, и вуаля! Сейчас запускается без чихов, едет отлично!
Oмиго
Мото: Jawa 360
СообщениеДобавлено: 23 Май 2019 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jawa 360 мотор после кап ремонта. Плохо работал правый цилиндр, подхватывал на оборотах, в итоге поменял правый сальник и все заработал как надо. До этого катушки менял , прерыватели, провода, свечи, зажигание новое поставил, перенастраивал 10 раз, дело было в сальнике
Andrey_k
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2020 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет,дабы не создавать тему,спрошу тут
Такой вопрос,начало кидать масло из коробки в правый цилинд,в чем может быть проблема и как её решить
Т.е. двигатель когда работает,заметно что правый котёл дымит значительно сильнее и потом снимаю глушитель а от туда выливается масло,с левой стороны чисто
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2020 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey_k, вовсе не обязательно, что это масло из коробки! Ему туда попасть неоткуда. Скорее всего, это масло из бензина, а дымит потому, что горит плохо. (Диван есть диван. Этот 638-й мотор дольше всех выпускается, но при этом его детские болезни никто и не собирается "лечить")
lomastercrash2017
Карточек: 4
Темы: 14
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2020 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правый мог стать дымить сильнее только от того что зажигание сбилось - стало позднее, ну или правда левое масло из коробки
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2020 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каким образом оно туда может попасть?
lomastercrash2017
Карточек: 4
Темы: 14
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2020 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в юпитере сложно) оно сначала должно попасть в полость маховика через стык картеров а потом через сальник в КШМ но это из области фантастики) а в яве не знаю)
ТС покажите свечи, у вас скорее всего зажигание позднее в правом
Страница 22 из 23
