kcp
Регистрация: 20.06.2008 Сообщения: 84 Темы: 4 Откуда: Новозыбков Мото: jawa 638
там же гаечка специальная чтобы можно было поджать винт от проворачиваний,
всё там в норме
Регистрация: 20.04.2005 Сообщения: 11063 Темы: 94 Откуда: г-г Севастополь Мото: Ява "360", 1967 г.в.
Нету там никакой гаечки! Там пластинчатая пружина, держится на корпусе винтиком маленьким.
shef-vovan
Регистрация: 05.10.2008 Сообщения: 178 Темы: 4 Откуда: Беларусь, Полоцк Мото: Jawa 638
kcp, так у тя сцепление ведёт или буксует? Что лечить надо?
_________________ МотоАвтоВелоЛюбитель
Jawa 638-1-03; NISSAN PRIMERA р10 CD20; Honda vfr800 '02 |
kcp
ведёт у меня сцепление, там болтик под отвёртку на нём накручена гаечка,и с боку пружинка упирается в болтик) вот отрегулировал полуавтомат болтиком гаечкой поджимаю и всё там путём 10 мин прокатился,начинает вести сцепление
TOM
Видать, все-таки пружинка не стопорит винт, если его еще гайкой фиксировали.
_________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
kcp
пусть так! но винт то не меняет положения, почему начинает вести?
Катакомба Карточек: 4 Главный спец
Регистрация: 23.10.2008 Сообщения: 704 Темы: 7 Откуда: МО г.Клин Мото: JAWA 638, МТ - 11
А какое масло у тебя? у меня че то на типо твоего было из за масла, сейчас залил ТАД - 17 и все в норме.
kcp
Да все там правильно!
Шарик один только под болтом в полуавтомате.
Но вытяни шток сцепления с правой стороны и глянь может по концам уже "отворот" имеется - таким оброзом он стал короче и при выжиме сцепления подклинивает в отверстии первичного вала!
kcp
шток вытаскивал была выробатка от шариков) только с двух сторон,(выработку обтачивал) походу у меня шарика стоят один в полуавтомате и другой в нутри, вот опять пошёл подкрутил сцепления завёл выжел, включаю передачу мот стоит всё путём, выключаю отпускаю сцепления, опять выжимаю включаю передачу, уже чуствуется что начинает вести почучуть
ещё такой вопрос а если добавить дисков или все металичиские поставить, как это повлияет?
kcp писал(а): |
...опять выжимаю включаю передачу, уже чуствуется что начинает вести почучуть |
Вот в этом месте запятая должна стоять!!! Ведет когда?? Когда держишь ручку сцепления и отпустил ножку кикстартера? Или когда кожка в нажатом состоянии и отпускаешь рукоятку сцепления... ни чего не меняется и ведет. Конкретно - ведет на полуавтомате или ручном сцеплении!
kcp
i_edgars писал(а): |
kcp писал(а): |
Вот в этом месте запятая должна стоять!!! Ведет когда?? Когда держишь ручку сцепления и отпустил ножку кикстартера? Или когда кожка в нажатом состоянии и отпускаешь рукоятку сцепления... ни чего не меняется и ведет. Конкретно - ведет на полуавтомате или ручном сцеплении! |
да просто при нажатом сцеплении, ножку кикстартера отпускаю
kcp
непонел пружины чтоли дуплят?
kcp, В этом случае остается только трос! Или вылазеет из крепления в полуавтомате или оплетка растянута и работает как пружина.
А когда держешь нагой кик то не ведет до момента когда ногу отпустишь! Так.
