kcp
Регистрация: 20.06.2008 Сообщения: 84 Темы: 4 Откуда: Новозыбков Мото: jawa 638
попробую найти другой полуавтомат _________________
sasha-pop
Регистрация: 09.04.2008 Сообщения: 319 Темы: 23 Откуда: Украина Мото: Jawa 350-638-0
Я когда купил новый полуавтомат на 638, он стал так как у тебя,пришлось в полуавтомат второй шарик ставить,на работе не поменялось |
kcp
разобрал полуавтомат на состовные всё там правельно) шарика к стати два стояло, буду искать всё сцепление рабочее с другой 638 менять дак всё)) _________________
kcp
РЕБЯТ ПОДСКАЖИТЕка карзина должна люфтить прилично так мм на 5 туда - назад) хотя свиду гайка закручена норм)) _________________
kcp, Многовато. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
PREF Карточек: 1 Профи
kcp, шайбу наверно забыл положить под карзиной!!и на сцеплении между штоками и в полуавтомате должно стоять по одному шарику иначе будет дёргаться мот при трогании с места!! |
kcp
как ставится пружина на кик стартер которая под карзиной 638 _________________
Регистрация: 20.04.2005 Сообщения: 11063 Темы: 94 Откуда: г-г Севастополь Мото: Ява "360", 1967 г.в.
kcp писал(а): |
как ставится пружина на кик стартер которая под карзиной 638 |
Под корзиной- это та, что храповик прижимает к корзине? Тогда- НИКАК, она там (на корзине самой) зафиксирована чашечкой, а Ч.- стопорным кольцом. Мало кому приходит в голову это кольцо снимать. Если всё собрано правильно- эти детали на положение корзины не влияют.
Если тебе браузер позволяет увеличить рисунок- посмотри, на нём плохо, но видно этот узел. Я увеличивал в 3 раза:
http://www.jawaold.su/images/books/dochkal/pic122.jpg _________________ Ява "360", 1967 г.в.
kcp
нето) на кикстартер каторая откидывает его назад)) всё я уже поставил),получается когда я поставлю крышку и лапку то
этот шток уже будет стоять на заводку? _________________
kcp, на установку надо не более 6 секунд!! Со снятой карзине сцепления. Рукой заправляешь конец пружины в нужное место, далее полумесяц разворачиваешь как положено и второй рукой всавляешь вал кика подправляя изгибы пружины.
Ни чего сложного ну как 2 пальца об...асфальт (но сам первый раз каких 4 часа вставлял). _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
kcp, я обычно когда этот узел собираю, то ставлю в положение заводки- тогда вал лапки не может выскочить из вала переключения, и это придаёт всей "пирамиде" устойчивость. Причём собирать можно и при установленой корзине. Ну, некоторая сноровка таки да, требуется. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
