Sanek_77 Карточек: 7 Профи
Регистрация: 28.10.2007 Сообщения: 421 Темы: 30 Откуда: Москва Мото: Рига-4, ИЖЮ4К, ИЖП5, Ява634-7
В книге написано, что сначало устанавливаются подшипники в картер, двиг собирается, а затем устанавливаются сальники. Не понятно на 632 двигле имеется одна стопорная шайба с лева и одна в правой половине картера. получается что необходимо сначала установить стопорное кольцо, затем (изнутри) сальник а уже после подшипник прав ли я |
| Sanek_77 писал(а): |
Я именно так и делаю. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
DimaZzZ Карточек: 1 Профи
Регистрация: 16.02.2008 Сообщения: 383 Темы: 23 Откуда: г.Курчатов Курская область Мото: Jawa 634 1982 год выпуска
В картер ставишь пдш,потом естественно стопорное кольцо,потом собираешь двигатель,потом уже сальники,тут по моему все просто и ясно _________________ Хочу чтоб мечта осуществилась |
| DimaZzZ писал(а): |
В картер ставишь пдш,потом естественно стопорное кольцо,потом собираешь двигатель,потом уже сальники,тут по моему все просто и ясно |
Это ты про какой двигатель? _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
| DimaZzZ писал(а): |
В том то вся и речь, что в маем двигле по одному стопорному кольцу!!!!!!!! |
Sanek_77, да это во всех Явовских одинаково. Я тоже сначала ставлю пдш-сальник-кольцо, а потом уже собираю. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
| сергей_с писал(а): |
Я именно так и делаю. |
Анологично!
Сальнику ни чего не станет если его согревать до 120 - 130 градусов для сбора картера. Более того я ставлю кольцо, забиваю сальник, грею половинку... вставляю подшипник и через 1 минуту коленвал. Можно конечно и в обратной последовательности, но так проще - не надо ни чего мерять. Да и в мотодервисе Яв именно так-же делали: кольцо, салник, согрев, подшипник, сборка. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Не во всех картерах так. На более старых 350-кубовых (предположительно до 1965г) было по ДВЕ канавки и соответственно по ДВА стопорных кольца по обеим сторонам сальников КВ. Там действительно сальники можно было ставить после сборки. На новых движках так не получится, потому что стопорное кольцо одно (снаружи сальника).
А еще вот здесь об этой "беде" уже немного написано: http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=108209#108209 |
Главное чтобы сальник подшипника не касался _________________ К каждому замку свой ключ... |
| Mikael писал(а): |
| Главное чтобы сальник подшипника не касался |
Опять хрень какая-то. Подшипник упирается в сальник, сальник в кольцо - как чтобы не касался? _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
А для чего фаска после канавки стопорного кольца по направлению ккривошипу . Я так думаю, чтобы сальник не гнать через весь подшипник а прессовать его со стороны кольца. Я так делал: всавил сальник со стороны кольца и запрессовал его до появления канавки под стопорное кольцо, затем вставил кольцо и осадил все пока кольцо не заняло свое место, а уже затем со стороны кривошипа запрессовал подшипник. |
Точится проставка вместо сальника, всё собирается, снимается стопорок и ставится сальник на собраном двигле. Потом стопорок ставится на место... _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
| Еще вопрос, запресовал подшипники - получилось вровень с плоскостью картера (со стороны КВ) или они должны быть утоплены? |
