638я после заводки сама набирает обороты
На страницу 1, 2  След.
kcp
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2009 14:52    Заголовок сообщения: 638я после заводки сама набирает обороты Ответить с цитатой
ребят сегодня выехал на явке прокатится всё было прекрасно и тут на тебе перед светофором как давай реветь движок не сбрасываеются обороты ну думал что т с иголкой разобрал посматрел всё в порядке попробовал и опустить и поднять эфект =0 ревёт хоть ты тресни продул жиклёры глянул попловки всё вроде бы впорядки с первого взгляда
когда с карба бензин выливается весь и патом заводишь пока не набралась камера с папловками работает нормально как только набирается начинает реветь и всё главное заводится вроде норм работает тихонечко всё как надо только газанул всё ревёт и не скидывает обороты
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
Улыбка
likenoother
Темы: 13
Мото: Ява 350/634
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2009 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм. Может подсос воздуха где в движке? Прокладки все в норме? Похожее бывает если где то сосет воздух, обороты сами ползут.
ЗЫ. Ну с тросиком газа я думаю все в порядке? Ты его смазывал? ))
Jawa 350/634 81 г.в
Chim here
Andrush7
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2009 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Че-то я не понял. Если завести и не трогать ручку газа работает нормально? Блин! Ставь знаки препинания, ПОЖАЛУЙСТА!!!
Кашу маслом не испортишь!!!
Карпаты '91
Opel Ascona 87'
Iveco Magirus 4600 '01
Daewoo Nubira-1 '99
Jawa 350/638 '89
ДПИ Forever!!!
Лень-двигатель прогресса!
kcp
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2009 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Улыбка да если заводишь и не трогаешь ручку газа то работает нормально, только чучуть газанул всё сама набирает обороты, тросик в норме заслонка опускается полностью болты как только не крутил. Подсоса быть не может не как потомучто эт случилось прям на ходу. ехал газу стал давать и понесло мот чуть невпилялся)
ещё самое интересно пока карб не наполнился топливом то можно газовать) как только полный карбик то всё сама ревёт
Улыбка
Leks
Мото: JAWA 350 (638)1989Г.В 12V
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2009 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kcp, попробуй другой карб, проверь тросик на наличее заусенцов, в низу заслонки есть пластинка типа шайбы она там закреплена на выемки загнутые ты ее проверь есть она и не отвалилась ли и лежит на дне карба
kcp
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2009 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лежит эт шайба я её даж вытаскивал) она там должна плотненько стоять или как?
тросик в норме проверено)
карб эхх этот карб было б он я бы проверил я вот думаю мБ купить ремкомплект на карбик как думает поможет или пустая трата?
Улыбка
Leks
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2009 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот в этом и проблема по ходу, шайбу к заслонке прикреплена там снизу увидиш есть загнутые углы у заслонки вот туда ее вставь и заного загни там видно все, такоге бывает когда резко газульку отпускаеш и заслонка об дно колодца бьется "характерный звук" и от этого слетает
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2009 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kcp, подсос воздуха. Смотри все затяжки болтов, головки, карбюратора, а так же все прокладки проверь! И сальники коленвала, левый и правый!
Leks
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2009 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я 2 ремкоплекта покупал но опять же поставил все родное
из ремкомплекта заслонка болталась ппц жиклёры какието кривые были и холостой плохой был вообще сам решай лучше найти бу карб но чешский хотя в твоем случае все ремонтируется за 5 мин
Leks
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2009 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SАN, он сказал что это "шайба" отвалилась а следствено когда газ нетрогаеш обороты ровные (значит подсоса нет) а когда газует то заслонка поднимает эту шайбу она встает в распор и следственно не дает опустится заслонке и от этого обороты у меня такая лажа в прошлом году была
kcp
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2009 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дак шайбу куда крипить к заслонки или внизу в карбе?
хмм а почему тогда пока карб пустой норм работает а как набирётся газует Головой об стену
да какие сальники движок после переборки 300км даж не проехал всё новое всё в порядке проверено неоднакратно
Улыбка
Leks
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2009 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шайба к заслонке снизу мля довай завтра фото чтоли дам
kcp
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2009 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтро буду сматреть пацаны) пасибо за советы ещё, плизз подскажите регулировочные болты топливо и холостой Улыбка сколько там оборотов то надо а то я накрутил) ппц) и иголку как оптимальней всего закрепить в моём случае?
Улыбка
Leks
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2009 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kcp, хз какой у тя случай, поставь на 2 снизу) по лигулировке карба читай книги
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2009 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leks, аааа... Точно, точно, точно... Была такая же херння!!!! Это именно из-за шайбы. Она должна быть надёжно зафиксирована в заслонке, иначе обороты не падают Улыбка Несколько раз сам расклепывал заслонку и закреплял в ней шайбу, но ненадёжно это. Выпадала снова. Нужно хорошую заслонку искать с заводским крепежом этой шайбы!
Страница 1 из 2
