Костяныччччч
Регистрация: 11.08.2010 Сообщения: 62 Темы: 3 Откуда: Беларусь, Минск Мото: ЯВА 638
А как вообще разбирали сигнал. Он у меня весь на залепках? |
ShurickEXE
Регистрация: 15.03.2006 Сообщения: 439 Темы: 0 Откуда: запорожье,украина Мото: jawa 638.5
Срезать заклёпки, очевидно же. Но на заклёпках он не у всех, есть и на болтах. |
Игорь43
Этот на болтах у меня, но есть еще один тот на заклепках, срезать их, потом на болтики собрать |
VoVchiK634 Забанен Посетитель
Регистрация: 15.05.2013 Сообщения: 54 Темы: 1 Откуда: Киевская область Мото: Jawa 350-634
А где ети пластини взять? |
Roma_Che
Да хоть с магнитопровода трансформатора нарезать))) _________________ Psychobilly is all around! |
Uriah
VoVchiK634, я ж тебе говорил, восьмёрошные, они по устройству такие же. _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
Roma_Che писал(а): |
Да хоть с магнитопровода трансформатора нарезать))) |
Насчет трансформатора- не уверен. Наверное лучше поискать на старых негодных сигналах где-нибудь на разборках. А кЕтайские чудеса продаются в комплекте с пластинами _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Roma_Che
Ну вообще да, трансформаторная сталь не будет пружинить как надо..., лучше выдрать из ненужного сигнала. _________________ Psychobilly is all around! |
joalil
Регистрация: 26.06.2010 Сообщения: 313 Темы: 13 Откуда: Ставрополь Мото: ЯВА360_1972
Полезно будет знать принцип работы сигнала, потом все решится само собой.
1. Звуковой сигнал - это обыкновенная катушка с сердечником внутри. Соленоид. Урок физики с гвоздем и катушкой.
2.При замыкании контакта подача "ЗС" - катушка втягивает сердечник, который в свою очередь размыкает контакты катушки. Что при этом происходит
Катушка обесточивается и отпускат сердечник. И т.д. Все повторяется. Происходит все очень быстро. 100 раз в секунду, 500 раз в секунду, а может 300.
См .далее.
Болт с гайкой - регулируют зазор контакта соленоида,(поэтому 100-500-300), -происходит генерация частоты (вкл.-вылк.) Чем больше зазор (выкручен болт), чем ниже тон.(меньше частота, допустим 100 раз) Закручиваем - частота больше, зазор меньше, тон выше.
Для правильной работы сигнала, необходимо надежная затяжка всех соединений, вплоть до установки и затяжки сигнала на мотоцикле.
P/S/
Болт с тыльной стороны регулирует зазор контактов соленоида(катушки)
Болт с фронта (центр сигнала) - регулирует ход сердечника (железная мембрана). С помощью этого болта также можно регулировать тон звука, но лучше этот болт установить в заводское положение. |
Ramzes_1994
Регистрация: 30.12.2015 Сообщения: 97 Темы: 9 Откуда: Запорожская область Мото: Honda dio 29, Zonder 80cc, Рига 13, JAWA 350 634-4-02
ребят разобрал значит я сигнал чтоб обновить краску и гальванику и теперь не соображу как все на место вернуть, помогите собрать пожалуйста. _________________ Ничто так не доставляет удовольствия как езда на мотоцикле сделанным своими руками. |
triZet
Регистрация: 15.05.2015 Сообщения: 176 Темы: 3 Откуда: Харьков Мото: ЯВА 360.
Нашол два ЯВА-сигнала. Один с мелкой, а другой с крупной решеткой. Какой сигнал с завода ишол на 638-5, а какой на 360? |
gorik
triZet писал(а): |
На 638.5 была крупная решётка но сигнал полностью чёрного цвета.Мелкая(хром) ставилась только на "старушках". Если память не изменяет то крупная(хром)ставилась на последних годах выпуска 360-ой и последующих 634.01. _________________ Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!! |
triZet
gorik Благодарю! Оба в хроме, поставлю мелкую на 638, а крупную на Старуху) |
aseregin
Aleksey_G писал(а): |
Раз пошел разговор о сигналах. |
......а если вдруг кому интересно.
В далёком детстве пытался заставить зазвучать волговские дудки от 6 вольт:
Полностью смотал с катушки провод. Сложив пополам, намотал его снова на катушку. Подкрутив винтом тональность, удалось получить достаточно годный звук. Ну может , несколько тише оригинала. |
