koltrest
Регистрация: 06.10.2008 Сообщения: 11 Темы: 1 Откуда: Россия Кострома Мото: Cz472.3 1977г.в.
в декабре убрал на зиму рабочий мот(CZ-472). Зимой поставил карб от 638. На днях пытался завести - ни в какую. Перестановка иглы и регулировка винта качества результата не дают. Даже не схватывает. С толкача пробовал но все безуспешно, хотя начинает гудеть левый цилиндр и смесь лениво но вроде начинает сгорать пока толкаешь. Карб вроде нормальный брал в магазине за 1,5 куска, внешних дефектов нет, жиклеры не подписаны но на глаз вроде верные стоят. Че делать парни
При чём тут тюнинг? Перенёс. Р. |
На старых сериях этих карбов был баг- 1 канал засверлен, куда не надо. Из-за этого при пуске, с поднятым флажком, карб не обогащал, а наоборот беднил. На более поздних вроде устранили. Чтобы это выяснить- просто плесни бензина в диффузор из шприца. (А еси заведётся- поставь обратно "родной" карб ИМХО) _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Хочу Хонду Забанен Бывалый
Регистрация: 30.04.2009 Сообщения: 166 Темы: 7 Откуда: Ростовская область Мото: Ява 634
У меня этот карб тоже не хотел заводить мотоцикл. Поплавок подогнул,как советовали в книжке по карбам,и о чудо!! Стал иногда прожигать смесь под свечи залил,завелся. Разгон хороший был. Только заводился с трудом,и холостые не держал. Поставил обратно старый,с утопителем поплавка который. Заводится легко,но ездит не так. |
D.K.
Регистрация: 08.09.2007 Сообщения: 677 Темы: 2 Откуда: Беларусь, г. Жлобин, Гомельская обл. Мото: Jawa 350 638 1 03 1990г.,[s]Suzuki GSF600 N Bandit 1995г.
Когда мною был куплен нипойми чего производства карб с шариками на месте заглушек, он с трудом, а порой и вообще отказывался заводить холодный мот. После того как снял крышку поплавковой камеры(грешил на низкий уровень), обнаружил что один из воздушных каналов, тот который под флажком заглушен заглушкой. После удаления на уй этой заглушки мотоцикл стал легко заводиться на холодную. При этом никаких изменений в поведении на прогретом двигателе я не заметил. |
