Полетела шестерня на КПП...634
На страницу 1, 2 След.
V&O
Регистрация: 21.03.2009 Сообщения: 345 Темы: 28 Откуда: г.Днепродзержинск Украина Мото: JAWA-350/634
Вообщем постараюсь обяснить на пальцах..
Кораче ездил я ездил,и в один прекрасный момент,при хорошей нагрузке(с поворота пошел на очень крутой подьем)первая передача начала проскакивать,треск пошел по коробке,ощущение что шестерня выходила из зацепления...
При разборке выяснилось,что осевлй люфт промежуточного вала приблизительно 2.5-3 мм.И вилочка переключения на шестерне III http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=dochkal-1005
стерта сбоку!
По пальцам шестерни видно что они заходили в шестерню I не полностью(2-3мм)!!!
Из за чего такое может быть и как боротся?
Может ли это бить из-за осевого люфта помежуточного вала?
И если можно опишите все регулировки КПП(зазоры,биение,ну вообщем все и по-проще...)А то я читаю а понять не могу Где что и как мерить
Не ругайтесь сильно,спрашивайте если что не понятно?Я обьсню...
Будьте добры,обясните... |
Ещё как щас наругаем! В "Гараже" есть книги уважаемых авторов, и вряд-ли кто-то из нас напишет лучше и яснее. Кроме того, у меня сейчас КПП НЕ разобрана= я буду писать по памяти, и мало-ли чего перепутаю. Потому- изучи эти скрижали, сравни со своей реалити-шоу, а уж тогда, что непонятно- спрашивай. По кр.мере, я свою мат.часть так изучал- тырнета тогда ещё не было... _________________ Ява "360", 1967 г.в.
V&O
будет сделано!!! Ну ладно,не ругайте пионеров!!!Мы же только учимся Я читал Дочкала до посинения...но не пойму я как измерить зазор в шестернях в собраных картерах  |
SАN
Кусок вырезки из статьи zek009 (с Рокера), ему АС объяснял всё Для638го мотора
• Как отрегулировать осевой люфт на промежуточном валу?
• Как проверить зазор между шестернями?
• Чем плох большой люфт промежуточного вала?
• Почему смещаем промежуточный вал влево?
• На что стоит обратить внимание?
Что касается первого вопроса, то все предельно просто - под полуавтоматом в правой половине картера есть глухой подшипник пром. вала, так вот, берешь и через деревянную палку забиваешь его внутрь коробки (обе половины картера соединены, пром. вал стоит на своем месте), пром. вал заклинит, за тем со стороны сцепления опять-же через деревяшку легонько постукиваешь по пром валу, выбивая глухой подшипник опять наружу, добиваясь необходимого осевого люфта, примерно равного 0,2 мм. Чем плох большой люфт? Ну сам подумай, вал сможет гулять, по валу вилкой передвигается шестерня у которой есть пазы, которые вступают в контакт с пазами другой шестерни на определенной передачи, от качества этого зацепления зависит надежность передачи - ее не сорвет при нагрузке и долговечность коробки, а теперь прикинь, если у вала есть возможность гулять на целый миллиметр, у вилки есть свободный ход, а штифты у шестеренок всего миллиметра 4-5 (так на память), то каково будет зацепление? Вот то то и оно, что шестерни будут держаться друг за друга на честном слове, маленькая поверхность зацепления гораздо быстрее износится, края штифтов скруглятся и коробка быстренько накроется.
Что касается смещений подшипников пром вала: Ну думаем логически: при сборке на заводе никаких шайб установлено не было => пром. вал был смещен до конца влево, и под первичным валом не было никаких шайб, положение вилок относительно валов зависит от кулисы, а ее положение относительно параллели валов не регулируется, крайние левые положения первичного и промежуточного валов являются заводскими настройками коробки =>при заводском положении стакана фиксатора кулисы, КАЧЕСТВЕННЫХ РОДНЫХ ВИЛКАХ и крайних левых положениях пром и перв. валов 100% гарантия, что коробка будет исправно работать!!! Также прими во внимание, что регулировочных шайб для коробки передач мотоцикла Ява, просто не существует в продаже, по крайней мере у официального дилера Ява в Москве (Моторест) их никогда не было и как мне сказали 6 лет назад, когда я также заморочился этим вопросом, не будет. Теперь опять-же думаем, что получилось, когда ты передвинул пром вал вправо: на второй передаче ведомая шестерня третьей передачи под действием вилки вступает в зацепление с ведомой шестерней второй передачи(обе находятся на пром валу), теперь думаем: что будет на второй передаче, вал сместился по средством сдвига подшипника влево, вместе со всеми шестернями, а вилка осталась на своем прежнем месте, => она будет не доводить ведомую шестерню третьей передачи, до ведомой шестерни второй передачи, что ведет к некачественному зацеплению и износу коробки. Теперь думаем, что происходит на первой передаче: при включении первой передачи, ведомая шестерня третьей передачи по средством вилки вступает в зацепление с ведомой шестерней первой передачи и т.к. вал с шестернями сдвинуты вправо, а вилка на месте, то ведомая шестерня третьей передачи упрется в ведомую шестерню первой передачи, и в виду этого появится давление на вилку, что приведет к ее горению! Единственным лечением результатов сдвига пром вала вправо является изменение положения фиксатора кулисы, но во первых он приварен к кулисе, а во вторых изменение его положения влияет не только на 1ую и вторую, но и на 3ю и 4ую передачи, вал которых мы никуда не смещали - это приведет к расстройству и этих передач и нужно будет подбирать шайбу и под первичный вал, что может привести к плохому зацеплению ведущей шестерни второй передачи и втор валом на 4ой передаче! И вообще регулировка положения фиксатора кулисы достаточно сложная штука, настолько сложная, что лучше этот фиксатор вообще не трогать!
Вывод: не нужно искать себе лишний геморрой, а лучше стремиться к заводским настройкам! Мало того, в коробке нечему износиться настолько, что бы пришлось подкладывать шайбы! Да, есть случаи, когда люди подкладывают шайбу и все становится ок, объясняю: Все дело в вилках - малейшее отклонение угла изгиба вилки от 90 градусов приводит к расстройству коробки - т.к. положение ведомой шестерни третьей передачи(16зубов, пром вал) и ведущей шестерни второй передачи (16 зубов, первичный вал) напрямую зависит от вилки, ее углов и износа!!! По этому, если у вилки угол не 90 градусов, то проблему может решить подкладывание шайбы под вал без регулировки стакана фиксатора кулисы, но даже если в этом варианте проблема решилась, то это не есть хорошо, т.к. вилка все равно кривая и ее поводки не перпендикулярны валам - в шестерне она соприкасается углом, что приведет к более быстрому износу вилки, со всеми вытекающими, а именно увеличение люфта, а за тем и вылитание скорости с изгибом штока и кулисы.
По этому вывод: На вилках экономить нельзя, при сборке нужно попробовать их поменять местами (новые вилки) и посмотреть на изменения работы коробки, если вилки качественные, то этих изменений быть не должно, а вообще, если хочешь избежать проблем с вилками, то лучше брать литые вилки, они отливаются в форме у которой-то уж точно все с углами в порядке, правда до поры пока и их подделывать не научатся!
- На самом деле, если вилки качественные и их поводки и штифты не изношены, направляющие кулисы не изношены, шток вилок ровный и не изношенный, и пазы в для вилок в шестернях тоже не изношены, то все должно быть ок, при условии, что фиксатор кулисы имеет заводскую настройку и пром и перв валы в крайних левых положениях(заводская настройка). Контролировать с точностью до десятых эти зазоры и люфты не нужно, достаточно при собранных половинках и соответственно коробке на каждой передаче проконтролировать свободное положение каждой вилки - они не должны быть зажаты, а валы на любой передаче должны свободно крутиться. Контролируется это легко, путем шатания каждой вилке на каждой передаче рукой - со стороны сцепления можно умудриться и просунуть в коробку пальцы, сложность возникнет лишь с 4ой передачей - рукой туда не добраться, и для этого нужно будет согнуть проволочку так, чтоб ею можно было схватиться за ребро вилки и пошатать ее ну и понадобится фонарик. На нейтрале между 1 и 2 передачами, при оказании давления на вилку во всех направлениях шестерня не должна вступать в зацепление с другими шестернями, но также должна иметь свободный ход! В нейтральном положении между 3 и 4 ми скоростями контролируется только свободный ход шестерни и вилки, при оказании давления на вилку, шестерня может вступать в легкое зацепление с другой шестерней, это не страшно, т.к. нейтралью между 3 и 4ми скоростями не пользуются, а регулировкой этой нейтрали можно сбить настройку всех передач! Ну а штангель с глубиномером необходим лишь для контроля качества зацепления ведущей шестерни 2ой передачи(16 зубов, перв вал) с вторичным валом на 4ой передаче.
- меня мои методы еще не подводили. Немного уточню - замерять осевой люфт пром вала с такой точностью не нужно, главное чтоб он был, но естественно меньше миллиметра, а уж сколько он 0.2 или 0.4 особой роли не играет, тем более, что для его корректировки снимать и половинить движок не нужно. По поводу проверки свободного хода вилок на всех скоростях, скажем грубее - вилка вместе с шестерней на любой передаче должна свободно болтаться(в разумных пределах естественно, а то ведь могут болтаться так, что и скорость вылетать будет, но это при изношенных вилках только такое может быть),а не тереться. Когда переключаешь скорости, валы нужно прокручивать, понятно почему. Ну а так вроде все.
(Думаю, что АС, все доступно описал, я ничего в его словах править не решился, все выложил в оригинале. Также не вредно будет прочитать документацию из книг по эксплуатации Явы, ремонт и регулировка КПП).
Добавлю от себя, что люфт первичного вала устраняется надетой и закрепленной корзиной сцепления. Закрученная корзина подает на себя первичный вал до упора и упирается в подшипник, тем самым, исключая его перемещение. |
V&O
Огромное спасибо!Буду делать  |
Сдесь важнее всего знать с каорой стороны вилочка 1 - 2 скорости подтерта и на сколько.
Осевой люфт промежуточного вала на работу 1 - 2 скорости практически не влияет. на 634-ке этот вал гуляет не более 1 мм, да и то на сильно поношенных КПП, без влияния на работу самой КПП, а на 638 я видел только 2 - 3 мм у практически новых мотоциклов! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
V&O
| i_edgars писал(а): |
Подтерта со стороны шестерни I относительно сильно потерта...
Метал от вилочки остался на шестерне(вилка горела) |
| SАN писал(а): |
Что касается первого вопроса, то все предельно просто - под полуавтоматом в правой половине картера есть глухой подшипник пром. вала, так вот, берешь и через деревянную палку забиваешь его внутрь коробки (обе половины картера соединены, пром. вал стоит на своем месте), пром. вал заклинит, за тем со стороны сцепления опять-же через деревяшку легонько постукиваешь по пром валу, выбивая глухой подшипник опять наружу, добиваясь необходимого осевого люфта, примерно равного 0,2 мм. |
На 360 я делал ещё проще. Снимал левую крышку. Через тряпку, чтобы не повредить шлицы, захватывал плоскогубцами промвал и двигал его вдоль оси. Люфт видно довольно хорошо. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
Holidaymaker
Регистрация: 06.11.2008 Сообщения: 62 Темы: 5 Откуда: Г.Пенза Мото: Ява 350/634 83г.в.
| Цитата: |
Почему? ...Шестерня 2-й передачи будет двигаться вместе с валом и зазор в зацеплении будет гулять...также если подложить слишком толстую шайбу под левую втулку, то опятьже вал сместиться вправо и вместе с ним шестерня 2-й передачи...Все это наблюдал при регулировке КПП сврей Явы...Здесь очень важно подобрать вилку с минимальным люфтом в паре поводок-паз кулисы + выставить промеж. вал так, чтобы обеспечить нормальное зацепление 1 и 2-й передач, ИМХО... _________________ http://www.motopenza.pnz.ru |
| Holidaymaker писал(а): |
| Цитата: |
Почему? ...Шестерня 2-й передачи будет двигаться вместе с валом и зазор в зацеплении будет гулять...также если подложить слишком толстую шайбу под левую втулку, то опятьже вал сместиться вправо и вместе с ним шестерня 2-й передачи...Все это наблюдал при регулировке КПП сврей Явы...Здесь очень важно подобрать вилку с минимальным люфтом в паре поводок-паз кулисы + выставить промеж. вал так, чтобы обеспечить нормальное зацепление 1 и 2-й передач, ИМХО... |
Промежуточный вал можно вообще вынуть, а шестерня третьей передачи так и останется на вилке на своем месте(она же включает первую). Поэтому зазор пром вала на включение 1-й не влияет. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится.
Последний раз редактировалось: сергей_с (08 Май 2009 08:43), всего редактировалось 1 раз |
Holidaymaker
сергей_с, шестерня 2-й передачи сидит на промеж.валу и зафиксирована стопор.кольцом...и при большом люфте пром.вала будет гулять вместе с ним...
З.Ы. ТО что "повиснет вместе с вилкой" - это подвижная шестерня 1-2 передач... _________________ http://www.motopenza.pnz.ru
Последний раз редактировалось: Holidaymaker (08 Май 2009 09:47), всего редактировалось 1 раз |
Был не прав. Поправил топик.
Проблема у человека с включением первой передачи. Движение и люфт пром вала на это не влияет. Именно это и хотелось сказать. Про вторую передачу приплели до кучи. Ушли в сторону от темы. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Holidaymaker
сергей_с, все в порядке ...
Тут еще загвоздка в том, что чтобы подрегулировать первую передачу необходимо иметь свобод. ход зубчатого колеса 1-й передачи вдоль оси вала, т.е. если шайба будет больше этого зазора, то вал сдвинется вправо, тем самым ухудшив зацепление на 2-й ...Видимо при регулировке 1-2 передач нужно искать некий компромис...Сам когда регулировал подставил шайбы так, что на 1-2 передачах зацепление не полное (зазор около 0,5мм) на обеих передачах...Просто жаба душила покупать новую кулису+ вилки, итак к тому моменту потратил немало _________________ http://www.motopenza.pnz.ru |
V&O
Т.е если я правильно понял,то мне нужно подложить шайбу под ведомую шестерню 1 передачи(24 зуба) и таким образом не нарушить зазор между шестернями,при ВЫключеной передаче=(0.2-0.3мм)но при этом проверить зазор при ВКЛюченной 2 передаче?Чтоб он не был мал!Я правильно понимаю?
Если да,то не пострадают ли 3 и 4
По рисунку,я предполагаю что нет...я прав?
i_edgars, Огромное спасибо,на многое открыл глаза...  |
