diman52
Регистрация: 14.03.2011 Сообщения: 232 Темы: 11 Откуда: нижегородская обл Мото: иж Пл6-01к( именно шесть!) ,верховина-7,иж-рикша, MZ-ETZ-250 и251
я как раз подобное и имею в виду где масса -корпус и 2 вывода
данное реле хорош тем что имеет диагностику...
хотелось бы поподробнее-какие провода куда идут... _________________ проходит испытание иж планета 6-01К... |
autocar
а от 638 явы что мешает поставить? _________________ Разобрал-собрал на 30% срок службы уменьшил.. |
diman52
у явы схожее но на один вывод меньше. а нафига мне явское.я хочу отечественое,дешевое.пошел в магазин и купил. их разновидностей дофига.и в гараже моем есть. _________________ проходит испытание иж планета 6-01К... |
diman52
Итак,сидел я тут,разбирался
вот что решилось: у нас мост сделан к сведению по так называемой более совершенной схеме т к имеем дополнительные диоды.они поменьше мощностью т к предназначены только для обмотки возбуждения и к.лампы
вот в теории как выглядит замена штатного реле на отечественное 3х выводное:
1)- красно-зеленый провод с клеммы 61 реле отсоединяем и присоединяем на наше реле к клемме 15 (В)
2) красно-желтый провод с клеммы D+ моста отсоединяем (с реле можно не снимать,пусть он так и останется с реле родным) и подсоединяем к этой клемме толстый красный провод с клеммы 51 штатного реле
3)с клеммы реле DF сине-зеленый провод подсоединяем к клемме 67 (Ш).
4) соединяем корпус реле с массой и закрепляем само реле на мотоцикле.можно убрать коричневый провод массы а можно оставить.он всеравно не замкнет...
5) далее пока не совсем решено как... нужно поставить шунтирующий резистор параллельно контрольной лампе.он нужен на случай перегорания контрольной лампы я нагуглил его- он имеет сопротивление 51 ОМ мощностью 2 ватта.тут может быть несколько вариантов как его поставить. либо припаять к мосту как это сделано на иж-пс ,либо у лампы или реле -регулятора присоединить ,засунув его в какой либо небольшей корпус.например в старое реле или корпус предохранителя.или просто в кембрик и как-то закрепить ... |
diman52
сегодня пробовал новое реле на первом мцете-вроде работает,заводится,лампа тухнет-как и положено.только светодиод красный должен гореть при включенном зажигании а у меня не горит.загорается на холостых когда заведеш.потом зеленый подключается. Всем тоже советую реле с диагностикой..
еще нужно резистор поставить.и проверить вольтметром как там с напряжением...
и с другим мцетом разобраться...
кстати советую ставить реле на свое штатное место.там у нас забор воздуха осуществляется и всасываемым воздухом оно будет охлаждаться.думаю перегрева точно не будет!
Кстати хотел я поставить цифровой китайский вольтметр-но они сгорают.что на иже что на мцете.хотя я брал в варианте до 100вольт..
щас подумываю другой-уже присмотрел.он автошный-может не сгорит.дорого но с дизайном зато все окей... |
diman52
на авито выставлен мотор старенький.некомплектный и солянка.нет сцепы и генера.всего 3т. может кому скажем картер или еще что-думаю можно.поршневая видимо от ТС ки... _________________ проходит испытание иж планета 6-01К... |
BigZizer
Регистрация: 08.06.2003 Сообщения: 163 Темы: 9 Откуда: г. Малоярославец Мото: bigzizer
diman52 писал(а): |
на авито выставлен мотор старенький.некомплектный и солянка.нет сцепы и генера.всего 3т. может кому скажем картер или еще что-думаю можно.поршневая видимо от ТС ки... |
если кому интересно по этому мотору то можете обращаться ко мне. я его продаю. _________________ Попробуй обгони на прямой длинной 201,7м!!! |
diman52
ты напиши что там с поршневой и коленвалом? _________________ проходит испытание иж планета 6-01К... |
autocar
Я еще не видел ни одного мотора в продаже с нормальной поршневой, ибо продавать его никто не будет.. Кстати, на етз цилиндр не подойдет. _________________ Разобрал-собрал на 30% срок службы уменьшил.. |
diman52
autocar, наверное правда. если мотор живой и комплектный то попытаются его куда нить пристроить. а без поршневой это куча железа и продают
я тоже покупал с убитым к валом и поршнем. без генера(а там ставили от восхода т к ротор остался)и с лысой звездочкой.
подкупила левая крышка под маслонасос _________________ проходит испытание иж планета 6-01К... |
BigZizer
diman52 писал(а): |
ты напиши что там с поршневой и коленвалом? |
в начале 2000г было два etz 250. и один es. давно все было продано. а тут при разборе гаража был обнаружен еще мотор с тех времен. раньше он был комплектный. а это то что осталось. может кому нибудь будет что то нужно. _________________ Попробуй обгони на прямой длинной 201,7м!!! |
diman52
всем привет.
такой вопрос-как снять на етц заглушку глушителя? как ее подцепить с минимальными повреждениями корпуса? она вылезет одна или с флейтой? _________________ проходит испытание иж планета 6-01К... |
валико
diman52, по правилам, изменять конструкцию глушителя нельзя. И учитывая что у многих могут чесатся руки - немцы сделали глушитель не разборным ( заварен ). |
diman52
да какое заварен. у всех глушителей задняя часть снимается для чистки. на ижах крепление винтами или гайками а у нас тут непонятно как. должна разбираться для очистки _________________ проходит испытание иж планета 6-01К... |
СОКОВ МИХАИЛ
Регистрация: 20.09.2012 Сообщения: 54 Темы: 4 Откуда: Ивановская обл,г ФУРМАНОВ Мото: ЯВА 638
День добрый всем.Приобрёл книгу по ремонту и эксплуатации мотоциклов MZ книга интересная и охватывает весь модельный ряд мотоциклов MZ но на немецком,схемы конечно хорошо но не дают полной информации может есть кто с познаниями немецкого языка что бы перевести тогда бы многие вопросы по ремонту отпали бы сами собой |
