Помогите обкатать...
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
V&O
Темы: 28
Мото: JAWA-350/634
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009 16:29    Заголовок сообщения: Помогите обкатать... Ответить с цитатой
Извиняюсь за такой вопрос,но хочу узнать у форума..!Я сделал полную капиталку двигателя,(коленвал,поршневая,КПП)и возникает проблемма в обкатке...
Поршня НЕ оригинал,но достойного качества(вес-одиноков,литье без брака и размеры в порядке)Кольца-оригинал!
Допуск при проточке сделали 4 сотки!
Но мастер сказал что обкатать ее сейчас на этих поршнях-НЕРЕАЛЬНО(тепловое расширение поршня-больше чем на оригинале)
Сказал что как вариант-присадки в бензин и хорошее масло в большой пропорции!Что посоветуете?Какое масло,в какой пропорции?и возможно присадки...?И вообще какие советы дадите при обкатке в летний период!(температура воздуха 20-25 град)...
Заранее огромное спасибо!
Собственно поршень...
 Размер файла:  73.67 KB
 Просмотрено:  6083 раз(а)
 Размер файла:  74.52 KB
 Просмотрено:  6084 раз(а)
 Размер файла:  65.43 KB
 Просмотрено:  6085 раз(а)
dimxa
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мой батя занимался таким, с левого сплава поршня не пойдут, мой батя переплавлял старую поршневую, вот тогда норм было.
два лучше чем четыре
zigzag
Зодиак
Темы: 23
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
V&O
Для начала денёк её на холостых с лёгкими перегазовками погоняй. Хотябы чтоб часок наработки получился. Завёл, поработала, рука температуру рёбер цилинров не терпит глушим. Остыла, повторяем процедуру. И так раз 15-20. Потом можно и выезжать потихоньку. Едем километров пять на четвёртой передаче (по ровной дороге), останавливаемся и даём ей остыть. Дальше пробежки увеличиваем. Моя (пробег под сотню км) уже почти не перегревается. Масло лью Мотюль 1 к 16.
Главное до "прихвата" её недовести (появятся задиры на поршнях), а то вся переборка двигателя насмарку.
Вобщем имей терпение! А накатаешся потом, но на нормальной движке.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
Последний раз редактировалось: zigzag (22 Май 2009 18:51), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
V&O, Процедура такая-же как если за тугоцато сделали шлифовку.
Первые 500 км очень щедящая обкатка, при которой нельзя сильно согревать поршня!! Именно поршня а не двигатель и его цилиндры. Самое простое эти 500 км проехать на пониженных передачах - максимум 3-ю изпользуя, за тем проводить обкатку как по заводским рекомендациям в полном объеме.
При первых признаках прихвата - падение тяги с нарастающим + звук стал пожеще... сразу выжать сцепление, выключить зажигание и катится, но не останавлится, как скорость упадет до 40 - 45 км/ч включить зажигание, 4-ую передачу и очень медленно отпустить сцепление. Далее можно ехать но на слегка меньшей нагрузке. Так задиры на поршне будут, но они не помешают работе и разбирать мотор не надо будет.
Регулировка карба и первые 500 км масло по рекомендациям инструкции модели 634, а скоростной режим и дальнейшая пропорция масла можно по инструкции для 638 (после этих 500 км). В любом случае масло 2-Т, минерал или посусинт без разници (синтетику мотор неоценит, но уж ни как не повредит ему).
Ну и 2-ой вариант холодная обкатка, но я сам не сторонник такого метода... техника должна привыкать к нагрузкам!
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько раз делал и не себе. Зазор делали поршень-цилиндр 0,02-0,03. В кольцах 0,01. 15 - 20 км. при скорости 30 км. на 4-й передаче без всечек. Постоянно заливая масло в кривошип и цилиндр. После по нескольку минут на холостых, потом подолше, как израсходовал 3 л. уже под нагрузкой соблюдая заводские рекомендации. После прохождения 500-800 км. двиг шепчет как новый, а иногда и лучше. А после окончания 5000 км. можно как хочешь, но в меру. Масло лил сразу Хусварна, бенз 92. Зажига 2,4 мм - специально для обкатки, чтоб уменьшить ударные нагрузки при малых оборотах.
me4enosets
Мото: Jamaha JOG 3KJ
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5000 обкатывать? Бред.
1000 максимум. Так яву будешь 2 года обкатывать.
Кста, самый большой износ при малых оборотах с нагрузкой, так что до фанатизма не стоит доводить это делоС намеком
AUDI A6C5
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009 05:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в какой-то книге по явам видел период обкатки. Но самая основная около 1000-1500 в этот период двиг не перегружать.
me4enosets
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Холодная обкатка - это тру. Без свечей, зажимаешь в дрель каким нибудь способом якорь или колено и вращаешь, а в свечные отверстия масло подаешь.
AUDI A6C5
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не только поршень в это время трется, еще коленвал и подшипники. А их кто смазывать будет?
V&O
Темы: 28
Мото: JAWA-350/634
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело пошло Крутой обкатываемся по малу Улыбка
Михаил
Мото: TDM
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009 16:28    Заголовок сообщения: Re: Помогите обкатать... Ответить с цитатой
О! узнаю я эти "поршня" достойного качества, когда пальцы на горячую ставишь особо заметно "качество". При допуске 4 сотки, мот с кика, так и не завелся! хотя об этом честно предупреждали продавцы. Помогал только впрыск топлива под свечи, после этого мот оживал на секунду и умирал. Карб при этом был естественно проверенный.
Калян
Обычно перед установкой новых подшипников/иголок, их смазывают, в коробку заливают масло С намеком. На счет коленвала двиг у меня был 633. Хотя новое колено в смазке должно идти.
Так вот если вдруг возникнет ситуация как у меня, то или "холодная обкатка" - это правильно! Или, но так делать тока при необходимости, ищешь "тягача" в моем случает это был АЗЛК 412, далее мягкий трос, выкручиваешь свечи (и патрубки по желанию), большой шприц с маслом и заливаешь в цилиндры, и пусть тебя немного, потихонечку потаскает, при этом не забывая подливать масло(в принципе, если не уверен, что карб настроен, так можно и завести). Мне хватило пару километров, далее заводишь с ножки, далее как выше написали. Обкатывать эти поршня лутчше ночью.
P.S.
После обкатки на этих поршнях легко поймать клин где-то в 30*, 20-25 нормально.
Необузданность всего процесса изменняет его на корню.
vaz 2108_3 (купил себе конструктор)(уехала к новому владельцу)
jawa 634 подарена парнишке
YAMAHA TDM850-2
V&O
Темы: 28
Мото: JAWA-350/634
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михаил, значит рассказываю..завелся с 4 пинка и работает,не глохнет!!!С кика,совершенно без проблем!Посмотрим что дальше будет!А чтоб заводился-нужно масла не жалеть при сборке!
Я собрав цилиндры через отверстия свечи залил по 10 гр масла,пару раз киком дернул,вкрутил свечи и пошла радная С намеком
Михаил
Мото: TDM
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
V&O У каждого своё. В моем случае именно с !этими! поршнями и при 4 сотках, получилост так, как выше написал.
Ну наверно не при соборке, а после? Выше написано для тех, у кого дело не в масле.
YAMAHA TDM850-2
V&O
Темы: 28
Мото: JAWA-350/634
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михаил, Именно при сборке!Когда цилиндр одеаееш,хорошо промаслить нужно!А то я как то насухо собрал,и толкал что подорваный,пока она схватьла! Головой об стену
V&O
Темы: 28
Мото: JAWA-350/634
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А поршни наверное польские?Ну это лучшее что из не оригинала!Оригинал-извините ТАКИХ ОХ... денег стоит Головой об стену
Страница 1 из 4
