Rodstvenik
Регистрация: 14.08.2006 Сообщения: 435 Темы: 32 Откуда: Russia,Ryazan Мото: 634(солянка),634.8(1980),ИЖ ПС (1974),ИЖ ПС (1982),Минск(1977)
может кто поможет найти резинку на бак (маркировка м1а) и кожух на карбюратор |
Недавно увидел пианераф, которые катили М1А с неродной вилкой телескополм и без чудесных фрикционных задних амортов , спросил, сказали что купили за 700р, предложил в 2 раза больше - покатили думать. Перезвонили - объявили 12к без док. - мацатыкал кроссовый на чём были посланы в соответствующее место. |
Rodstvenik
почти закончил..так палец зазвенел
Rodstvenik, Каким образом делал эмблемму на баке ? _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Rodstvenik
рисовали кистями..все под оригинал |
Rodstvenik, Блин, бак чемто паннониевский напоминает)) Это наверное из-за формы рисунка. |
Oleo-Mac
Регистрация: 02.08.2009 Сообщения: 8 Темы: 0 Откуда: область Мото: Минск м-105
Классный аппарат! ищу детали на него. Гайку на ось колеса (гайка на 12 с левой резьбой) и 2 гайки на цилиндр (там помоему гайка на 7 Завтра собираюсь к токарю. Вообще сможет токарь такие гайки выточить? 1. Как красил? Снимал старую краску, потом грунтовку, потом два слоя краски, и потом лак? Балончиками?. 2. Как ты так оживил резину что она стала черная, как новая? 3. А сиденье сам шил? Где брал такой материал, как заводской что то типа кож. зам.? 4. И как восстановил хром? Отдавал на хромирование? Насчет фары я понял с Ижа а вот как глушитель, переднюю вилку , руль и т.д. Хотя вроде да. А скок такая операция стоит, к примеру глушак хромирнуть? 5. С чего задние амортизаторы? Кажется не родные стоят. 6. И как ты так отполировал двиг, "тормозные барабаны"? 7. Как восстановил крепеж 8. Если не секрет сколько денег вложил в данный мотоцикл?
Последний раз редактировалось: Oleo-Mac (14 Май 2010 18:12), всего редактировалось 2 раз(а) |
Rodstvenik
Гайки на цилиндре на 7,у меня даж на 3.115 такие были 1.родной цвет был светло синий,незахотел..в итоге черный акрил,краску всю до металла счищал.2.резина-отмыта и начищена силиконом,колеса разбирались,каждая спицу полировал,покрышки одеты вручную)3.сиденье-перешито,долго искали клепки,помогли в ижевске.4.хром-сначала отдал снять,потом сам подготовил(ушел месяц),отдал на хром,потом довел гои,почти за все 2500 р.5.задние амортеры сток-ток нет стаканов,а вместо них приделали гайки-колхоз.6.двигатель-кротом,кархер с химией,консервация хрома.7.крепеж-где чистил и полировал,где нашол современный похожий.8.денег-несчитал,все своими силами,кроме покараски,обтяжки и хрома |
Oleo-Mac
спасибо... Вчера был у токаря и он мне сделал гайку на 12 с левой резьбой на ось переднего колеса. А гайку на шпильки цилиндра не смог. Сказал что у него нет такого метчика(в гайке шаг резьбы примерно 1мм.
Последний раз редактировалось: Oleo-Mac (14 Май 2010 18:14), всего редактировалось 2 раз(а) |
Oleo-Mac
Rodstvenik
Oleo-Mac, неоткрывает ссылку |
Oleo-Mac
Rodstvenik, подправил
Последний раз редактировалось: Oleo-Mac (14 Май 2010 18:16), всего редактировалось 1 раз |
Oleo-Mac
на счет гайки токарь сказал что проще будет перерезать резьбу на шпильках цилиндра на 6. Соответственно нужда в гайках м7 пропала. Посты подправил. И кстати поговорил я с парнями о восстановлении хрома они сказали что завезли балончики с хромом в магазин стоят около 200р. (хром там разумеется не такой как на заводах в ваннах хромируют гальваникой) сам не видел. Но им верю.
Последний раз редактировалось: Oleo-Mac (14 Май 2010 18:18), всего редактировалось 1 раз |
Michael_M
Регистрация: 10.03.2009 Сообщения: 20 Темы: 1 Откуда: Москва, Западное Дегунино Мото: Иж 7.107-020-01
Oleo-Mac, гавно этот "хром", не трать время |
ЛИМОН (996)
Регистрация: 09.07.2008 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Г.КОЛОМНА Мото: CZ125 Минск, Ура, Тула
Круто молодец |
