разборка пера передней вилки 638
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
ktotam
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2009 18:21    Заголовок сообщения: разборка пера передней вилки 638 Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Подскажите порядок разборки.
Перо снято, масло слито (переворачивал вверх "ногами"), пружина вытащена. Внизу есть 1 винт и 1 болт под шестигранник. Что в какую сторону крутить?
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2009 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ktotam, Винт это для слива масла. Болт - крепление штока. Вот его и надо отвернуть.
Urfin
Темы: 34
Мото: Куча запчастей ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2009 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ktotam, Шестигранник на 8 мм, против часовой стрелки.
ktotam
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2009 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он крутится туго но бесконечно
SАN
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2009 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ktotam, там шток прокручивается в стакане. Тебе надо пружину на место вставить, и пробку назад закрутить верхнюю. Под силой сжатия пружины шток прокручиватся не должен, и ты сможешь стронуть болт, и открутить его.
ktotam
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2009 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, завтра попробую.
shatun
Мото: Honda VRX 400 Roadster
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2009 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ktotam, если не получится открутить поджатый пружиной, найди длинную широкую отвертку и придержи ей шток, на нем шлиц есть. Посвети фонариком внутрь и все сам увидишь.
жук
Полизей
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2009 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ещё болт штока непринуждённо откручивается пневмогайковёртом(есть в любом приличном автосервисе).Можно принести снятое перо и попросить открутить.Не откажут.Когда болт вывернут,желательно не потерять уплотнительное колечко.
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
dobrunya
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2009 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет.вопрос по теме:открутил верхнюю пробку,пружина не вилазит,почему?
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2009 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты сожми переднюю вилку, она и вылезет. Конечно если у тебя вилка 638.
ktotam
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2009 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал откручивать с пружиной, прокручивается вместе с пружиной Так смешно, что деваться некуда
Померил длинну "большой отвертки", нужно минимум 65 см, и ручки соответствующей длины Язык
dobrunya
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2009 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем прикол между вилкой 638 или другой моделью?P.S.Я новичок,решил спросить у профи.
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2009 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dobrunya, Другая она, и нижние стаканы алюминиевые. Лучше старой в разы.
Geser
Мото: Jawa 350 638 1988
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2009 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шток от прокручивания можно зафиксировать, вставив через сливное отверстие М5 какую-нибудь спицу в паз на штоке (я пользовался мелким ключом-шестигранником). Проверено.
ktotam
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2009 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не получилось, прокрутил 3 полных оборота, отверстия не нащупал (щупал гвоздём) .
Уплотнитель сверху стакана снимаемый?
Еще никак не найду картинку устройства 638 амортизатора, дайте пожалуйста у кого есть.
Последний раз редактировалось: ktotam (15 Мар 2009 19:19), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 4
