Самоделка
На страницу 1, 2, 3  След.
Leg@
Карточек: 4
Мото: 633
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009 18:38    Заголовок сообщения: Самоделка Ответить с цитатой
Мой комут работает с оптичискими датчиками неадекватно. Есть идея Что если к выходу оптодат. прилепить теристор 12в 8а. Стоит он 6гр. Ток запирания я еще незнаю. Мутка такая: масса подключена к катушке, фоторез дергает компаратор а он отпирает теристор который соединяет + с катушкой. Имеем оптодатчик со встроеным комутатором.
Leg@
Карточек: 4
Мото: 633
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстате сонар-ик тоже самое. Но по отзывам юзеров гавно полное. Катушку не отключает и часто горит.
633, 12в, оптический бзс
Тюлинг
Кулхацкер
Мото: JAWA 350-638-5
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по этому:
Leg@ писал(а):
А теперь мутка. Не все покупные комутаторы могут работать с оптикой. Седня я убедился еще раз. Схема на логике. Добавлен стабилизатор. Искра шипит и пищит как свисток. Д\х работает нормально.
Оторвался от дх провод. Я припоял новый после этого он перестал работать. Купил новый дх. Проверил блоком питания от мобилы. Припаял кренку. Начал проверять неработает, а кренка горячая хоть воду кепяти. Датчик мертвый. Был бы тестер можно было предположить что кренка выдает больше чем надо. На мотоиже была проблема когда кренка на 6в выдавала 18. За 2 месяца было куплено 10 дх на сумму 200гр. Впизду эту яву.
неадекватно работает не схема.
нАспор заставлю работать ЛЮБОЙ исправный коммутатор с оптическим датчиком. Или с датчиком Холла. Или с индуктивном.
Куда вот только и зачем КРЕН-ка впендюрена?
Leg@
Карточек: 4
Мото: 633
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче завтра куплю теристор и кандер и замучу простой комутатор. Также попробую вымутить дх из флопа3.5
Тюлинг
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема с тиристором будет работать только на переменном токе. На постоянном токе тиристор закрываться не будет.
Valter71
Мото: ЯВА 350-638
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бред полнейший. Окрыть тиристор то откроешь только с закрытием
проблемка будет. А знаешь ли ты, что искра возникае в момент
закрытия, т.е. обрыва цепи (трнзистор, контакты)?
головой не только кушают
Leg@
Карточек: 4
Мото: 633
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая хрен разница когда возникает искра с закрытием или открытием этим процесом управляет модулятор.
ТОМ писал Схема с тиристором будет работать только на переменном токе. На постоянном токе тиристор закрываться не будет- я незнал. Значит возьму злой транзистор. Просто охото понять че мой комут плохо работает с оптикой.
Тюлинг
Coder
СообщениеДобавлено: 13 Май 2009 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эээээ.... Оптика собрана на ФОТОРЕЗИСТОРЕ? А знаешь ли ты, что фоторезисторы энерционны до неприличия? Нужно юзать фотодиод\фототранзистор.
Да и не будет с тиристором работать - он таки откроется и всё. Существует, конечно, вероятность что его закроет обратная индукция - но я бы не стал на это полагаться Так смешно, что деваться некуда Теристор катит только для конденсаторных систем зажигания. Так что ставь транзистор.
Кроме того, ОЧЕНЬ желательно (я бы даже сказал необходимо) ввести между датчиком и транзистором функциональный элемент, дающий гистерезис (т.е. нелинейную зависимость между входящей функцией и выходящей). Дабы транзистор работал в ключевом режиме и не возникало никаких переходных процессов.
Кроме того - перед тем как ставить на мотоцикл - проверь как работает оптодатчик в диапазоне температур от -10 до +150, иначе рискуешь когда-то получить сюрприз в виде отказа из-за сдвига характеристик датчика, который приведет либо к константному нулю на холоде, либо к константной единице на нагретом двигателе.
Leg@
Карточек: 4
Мото: 633
СообщениеДобавлено: 13 Май 2009 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В радиомагазинах одни бребухи то немогут найти транзистор на складе то незнают простой электроники. Логика и резисторы находятся под жопой, температура им негрозит. Искра проскакует со свитом, иногда зависает. Так со всеми датчиками на логике или транзисторе. Акум заряжен по самое немогу. Якорь во время проверки отключен. Хол как ненадежный элемент я юзать точно небуду, а оптика парится.
Тюлинг
СообщениеДобавлено: 13 Май 2009 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leg@, если у тебя схема датчика вынесена под седло, работать без сбоев она не будет. Весь датчик должен быть смонтирован на генераторе.
колобок
Мото: CZ-350, suzuki sv400s
СообщениеДобавлено: 13 Май 2009 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен с ТОМом, по проводам будут проходить помехи от искры, когда то на этом собаку съел
Viper!
Мото: CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 13 Май 2009 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вместо тиристора юзай семистор он не имеет недостатка теристора закрываться тока при смене полярности
Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это тот же тиристор, только симметричный. Работать на постоянном токе тоже не будет. Немного теории - и тиристор, и симистор запираются при нулевом потенциале между анодом и катодом.
Viper!
Мото: CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да с имистором промахнулся, а почему просто мощьный транзистор не заюзать ?
http://moto68.ru
Leg@
Карточек: 4
Мото: 633
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу спаять свою схему. Фотодиод будет управлять кт3102 а он силовым кт898. Останется подобрать кандер к силовому и все. Токо паять небуду пока свой неспалю. Седня катался на оптике с транзистором. Результат более менее. При модуляторе с вырезом 40гр писклявая и слабоватая искра но без зависонов. Потом увеличивал выризы плавно до 150гр(шо сигарета) искра стала четкой стреляющей как надо но раз в 10 15 обор зависает и я выключаю акум.
Ище вопрос. У меня нет замка зажигание но есть геркон резистор и магнит. Какой полупроводник использовать как ключ. На рынке сказали что симистор долго непротянет, а 15амперных транзисторов я незнаю.
Тюлинг
Страница 1 из 3
