denver
поршня поставил правильно правый к правому левый к левому и стрелками вперёд прокладки стоят нигде воздух не сосёт компрессия хорошая свечи только кончики сырые |
denver
кароч ща чот делал делал она начала схватывать и иногда присхватывании чихает |
Куда чихнет?? Если в карбюратор, то сильно раннее зажигание, если в выхлопную трубу то сильно позднее зажигание.
В общем наверно регулируй зажигание. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
me4enosets
А колпачки свечные не перепутал местами? _________________ AUDI A6C5 |
ZEJN
Регистрация: 14.12.2008 Сообщения: 128 Темы: 12 Откуда: Беларусь-Молодечно Мото: Ява
междупрочем у мя раз такое было:я по литературе сделал проводку,выставил зажигание и хрен,мудилсо мудилсо,а потом взял местами поменял и она с полтыка забабахала без выхлопных(я даж шуганулсо) |
vovic
Регистрация: 29.05.2009 Сообщения: 3 Темы: 0 Откуда: Луганск Мото: Ява-350
Посмотри на кулачках провода не перепутаны и кулачки до корпуса не касаются. Контакты все почисть, если она долго стояла, могли окислица особенно на кулачках |
Nugent
Регистрация: 09.04.2008 Сообщения: 155 Темы: 17 Откуда: Вязники, Владимирская обл. Мото: JAWA 634, 1979 г.
Вчера поехал в деревню перегонять туда мой мотоцикл. От гаража до деревни 15 км. Доехал отлично. Поставил мотоцикл. Через несколько часов решил прокатится, но мотоцикл категорически отказался заводится с кика. Завелся только с толкача, и то еле-еле. Вопрос, почему мой мотоцикл когда двигатель холодный заводится сразу? А когда прокатишься не заводится? Я грешу на карбюратор. Потому что поплавковая камера всегда пустая. Что делать? Помогите? |
Nugent
Блин, парни помогите пожалуйста, не ужели ни у кого не было такого? |
TOM
А в чем причина пониженного уровня бензина? Ты смотрел? Может быть проблема с поплавком, запорной иглой, краником. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
ZEJN
а может ли прокладка мешать поступлению бензина к поршням(ну сопельки там разные от прокладки из плотной бумаги типа ватмана)ато я карбюратор никак не могу настроить, то заводитса, то нет, то почмыхоет ,то заведётса и ускоряетса(я просто цилиндры красил и прокладку заменил и карб не сбивал настроек и серевно шиш заводится и шиш настраивается(прокладку сам вырезал из ватмана)) |
TOM
А отверстия в прокладках под перепускные каналы не забыл сделать? _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
Катакомба Карточек: 4 Главный спец
Регистрация: 23.10.2008 Сообщения: 704 Темы: 7 Откуда: МО г.Клин Мото: JAWA 638, МТ - 11
если бы он не сделал эти каналы, то мотоцикл вообще бы не заводился. Вообще о какой прокладке идет речь? о той что под цилиндрами, или между впускным коллектором и цилиндром? |
кстатати попробуй почистить жихлеры, выставить зажигание точнее, если все равно будет плохо заводится и как ты говаришь ускоряться, то где то сосет воздух.
Он у тебя заводиться и сразу набирает обороты? если да процентов 70 что сосет воздух. У меня тоже хреново заводился, а после набирал обороты, так я почистил жихлеры, еще раз выставил зажигание, потом заводился на холодную плохо, а на горячаю с пол тыка и обороты перестал набирать. |
Carbon13
Регистрация: 08.06.2008 Сообщения: 313 Темы: 7 Откуда: UA Мото: Jawa 634-7-00
Прикинте уважаемые на днях столкнулся с таким приколом выставления зажигания что при вмт правого поршня на плате при регулировке зажигания он снизу а левый сверху, я так понял там что-то с кулачком намучено. _________________ Шпион www.roker.kiev.ua и www.jawa.netau.net
Дуракам закон не писан,
Если писан, то не читан,
Если читан, то не понят,
Если понят, то не так. |
Carbon13, Просто провода напутены: или на контактах, или на бабинах, или с бабин на свечи. Вот и все. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
