не заводится
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 94, 95, 96  След.
master_gkh
Мото: 638 Люкс
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2016 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер! Нужен совет, 638 двигатель полный кап ремонт поршневой, завел с обогатителем нормально, прогрел подрегулировал карб, немного прокатился (1 км) заглушил.
Проблема в том, что на горячую заводится только с обогатителем FACEPALM все таки значит где то подсос воздуха или? Как заведется, опускаю обогатитель- двигатель работает нормально, обороты отлично набирает, не чихает, стоит бсз с оптикой, вот только заводится только на обогатителе.
Italyanec
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2016 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе,что тяжело вверх поднять флажок, ты же сейчас на обкатке, заливаешь масла больше, дай возможность железу притереться, если был бы хороший подсос воздуха,то обороты двигателя дико росли.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2016 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все равно какой двигатель, на обкатке или уже обкатаный, -на горячую должен заводиться без обогатителя. Тут скорее причина в самом карбюраторе...
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2016 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 км мало чтоб прогреть двигатель!!
Если после этого 1 км заглушил и через 5 - 15 СЕКУНД заводишь, то должен завестись без обогатителя, но если заводишь через минуту или более то не заведется без обогащения.
master_gkh
Мото: 638 Люкс
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2016 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы! Вчера немного прокатился, попробовал на теплую, сразу после глушения, завелся без обогатителя. Палец вверх Давно на явах не ездил) 12 лет уже, подзабыл) Скажите- если на горячую на заведенном (на обкатаном исправном мотоцикле) поднять флажек- работать будет? Просто в карбюраторе стоят жиклеры с нечитаемыми номерами( и есть подозрение что карб может быть не от ЯВЫ, хотя вроде едет хорошо.
Italyanec
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2016 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не будет работать, если конечно не будешь принудительно ручкой газа подгазовывать.
Темы: 73
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2016 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про сломанные кольца - http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=37385
slavafromsamara
Мото: Jawa 360/00 Старушка
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2017 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, уважаемые форумчане. Мотоцикл Ява 360, зимой прошёл полный капремонт , был установлен новый коленвал, новая цпг, зажигание vape. Половинки целые, ЦО села только с нагревом картера, прокладки новые, поршни установлены правильно, новые. Все запчасти из запасов (ЧССР), новые Сальники и прокладки. В общем и целом новый мотор. Зажигание выставлено по микрометру 3.5 до вмт, искра есть, акум заряжен, свечи новые 2 комплекта бриск. А теперь история злоключений и уже четвёртого дня попыток запустить мотор(. Проблема в том, что в первые два дня он практически не схватывал, мотор крутился тяжело. Пытались с толкача, таскали на буксире-эффект ноль. Мотор под самый вечер начал схватывать, но дальше нескольких вспышок дело не доходило. Карбюратор отрегулирован, свечи закидывает смесью бензина и какой то чёрной субстанции(. На третий день перелопатив все что можно, отсоединил колени от цилиндров. И о чудо, вспышки стали регулярными и двигатель начал запускаться, работает секунд тридцать и глохнет. Повторнотакже запускается, не сказать что легко, но с 10 кика получается. Но вот в чем проблема-как только я приворачивую глушители на место- все, нога отвалятся скорее, чем мотор запустится. Думаю на подсос воздуха через сальник кВ- но визуально все в норме. Возможно, кто то сталкивался с этой проблемой? Тема про зажигание и текущая были прочитаны, но ответа так и не нашел
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2017 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче зачинили мотор, не?...
Вообще то если честно, и вдуматься в написанное то на ум приходит недавно где то прочитанное, мож и на этих форумах, -
"стою на асфальте я в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли мастер был..."
Alexandir
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2017 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slavafromsamara писал(а):
Зажигание выставлено по микрометру 3.5 до вмт,... Карбюратор отрегулирован...,
3,5 много надо 2,8..3,2мм можно вообще 2,5 для новой ЦПГ выставить. В глушители попробуй подуть, может забитые напрочь и их чистить надо. Карбюратор может быть тоже забит, повнимательней осмотри жиклеры и видимые каналы корпуса.
Sanek_77
Карточек: 7
Мото: Рига-4, ИЖЮ4К, ИЖП5, Ява634-7
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2017 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензин свежий?
slavafromsamara
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2017 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно такие же эмоции я в гараже будучи и испытываю Улыбка
Добавлено спустя 53 секунды:
По зажиганию попробую поставить 2.5, глушители и карб 100% чистые
Добавлено спустя 27 секунд:
Sanek_77 писал(а):
Бензин свежий?
Да, хороший свежий бензин с Лукойла
Alexandir
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2017 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, и еще. Писал здесь же об этом - величина искры на воздухе. Должна быть не менее 7...8мм, это когда в свечной колпачок вставляется гвоздь 4-ка и на головки искрим, с зазором 7...8 мм. Если на данном зазоре нет искры, то колупаем зажигание и ищем проблему. При искре на воздухе на расстоянии менее 7-ми мм хоть мот, хоть дырчик не заведется НИКОГДА!
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2017 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему тут тоже надо будет закрыть тему и как минимум неделю сажать любого за упоминание "не заводится"!!
Да сколько раз можно писать одно и тожеЭ-э-э...
Все равно ни кто даже не собирается читать!
На любой здесь заданный вопрос не далее как 3 страницы обратно уже был ответ!
Головой об стену Головой об стену Головой об стену
Alexandir
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2017 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, Вот честно, согласен полностью! И посади меня, первого, посижу и ни чего со мной не случится. НО! Это все-таки ФАК! И Я буду повторять свои мысли, по поводу часто встречающихся проблем Всегда! Иначе, ИМХО или ПМСМ, как хотите, но ФОРУМ перестанет быть форумом, а превратится в ВИКИПЕДИЮ по ЯВАМ!
Зы: себя помню, как обнаружил в 2012 году, что цепь с моего Тазика подходит на моторку Явы. Решил порыскать в инете - кто так делал. И в итоге поселился здесь...
Страница 95 из 96
