не заводится
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 105, 106, 107
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2023 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы сказал, масло тут не при делах! Больше похоже, что карбюратор переливает
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2023 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валдич, Не в масле там дело. Карб потихоньку переполняется бензином, вопрос только где именно...
Проверь четко-ли запирает игла поплавка поплавковую камеру!!
В карбюраторе добавочно слегка открути бронзовый винт с жиклером (тот который рядом с винтом качества) и закрути его довольно сильно.
Отрегулируй карбюратор по мануалу именно как для обкатки.
В свечах уменьши зазор электродов до 0.5 - 0.6 мм.
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2023 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И сам поплавок на герметичность на всякий случай.
У меня, правда на 638ом карбе, один из двух поплавков дырявый оказался, так через какое-то время по мере наполнения карб начинал "богатить",
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2023 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Палец вверх С пивом по жизни
валдич
Темы: 19
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2023 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала,я добавил 1 литр чистого бензина в бак.Все проблемы сразу исчезли и ХХ хороший и дымит относительно.
На 10 литров я добавил 400 гр масла. т.е 1:25 получилось.Если я добавил еще 1 литр без масла,то интересно какая пропорция получается?
Надо математику повторять. Так смешно, что деваться некуда
За советы спасибо.Новый бенз попробую в 1:25 залить таже проблема возникнет.буду карб регулировать.А вообще его от 638 нужно поставить.
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2023 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хмм. Странно. Тут просится только 1 вариант: предыдущий бензин был с ослинной мочой.
Я лично не фанат этого 638-карба, и даже помню, что поначалу его наоборот меняли на старый
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2023 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валдич, при несложном подсчёте получается 1:27,5.
Как по мне, так это всё равно очень "жирно" FACEPALM
У меня по мануалу ваще 1:40 на обкатке, а после 1:50.
Причём это написано на канистре с 2т маслом. Пкм на Синтеке из Ашана.
Это Вам не М8...
Ещё один довод, что у меня мотор после ремонта прошёл 22ткм. и ни одного прихвата. Тем более у меня "бодяжит" маслонасос(Оилмастер).
валдич
Темы: 19
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 18 Июл 2023 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появились некоторые подробности. Мотоцикл встает до следующего подсоса. Проехал 300 метров заглох. Слез, на карбюраторе подсос подавил и вновь поехал. точно карбюратор.Промыть его..не хотелось бы менять на от 638 Явы.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Еще подробности Ява у меня 634 с коляской.Без коляски боюсь ездить.Ну вот фобия такая что упаду и все кости переломаю под старость лет.Но звезду 15 поставил как и положено.обкатку без коляски это страшно.
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 18 Июл 2023 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А фильтра нету случаем между баком и карбом? У меня еще похоже делала мозг резинка в кране распухла от толи хренового качества резинки толи от качества бензина. Симптомы были вроде ездишь на холостых нормально, как только подвалил, все моцик останавливается и глохнет, постоишь вроде нормально дальше
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 18 Июл 2023 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валдич, Первые 1000 км с коляской проедь на 3-ей передаче не более 55 км/ч! Далее на 4-ой 75, к концу обкатки доводя до 90!
Rainbow
Мото: ЧЗ-472.6, Ява-360
СообщениеДобавлено: 18 Июл 2023 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такие симптомы были, когда краник был забит. Причем я его несколько раз чистил, но видимо слишком окаменевшие отложения были. Топливо шло, но слабовато. Поменял краник и проблема не повторялась. Когда глохнет можешь сдернуть шланг с краника или карба и посмотреть, как топливо идет. Ещё может мусор просочиться и забить например входной штуцер в карбюратор. Но тогда бензин через шланг с бака будет хорошо течь если сдернуть шланг после остановки мотора.
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2023 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rainbow писал(а):
У меня такие симптомы были, когда краник был забит. ...
Кстати даже очень может быть! Когда фильтр краника начинает забиваться, то первые ощущения вялого мотора появляются при езде на резерве.
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2023 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так смешно, что деваться некуда Гы, гы! Как у меня, только наоборот: я когда единственный раз в жизни с коляской ехал, мне казалось, чуть вправо дать руль- и коляска эта перевернётся и меня прихлопнет, а что больше всего торчит вверх?-позвоночник!
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Были симптомы на 638 баке и пробке: чуть проехал, бац, затупила, затупила и заглохла. Встал, туда-сюда потыкал- поехала. через 300 метров- опять. неисправна система вентиляции б/бака, т.е проще говоря нет дырочки в 638-пробке. Проверить легко: как заглохла, сразу попытаться открутить пробку б/бака. Если будет характерный "чпок" и с приоткрытой пробкой будет нормально ехать- значит, копай в ту сторону.
валдич
Темы: 19
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 20 Июл 2023 06:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял примерный алгоритм.Спасибо.
Страница 107 из 107
