Вчера вечером удалось выбраться в гараж, прикурив аккумулятор 638-ка завелась без проблем. Навернул пару кружков по райну - прям блаженство))) но счастье не долго длилось, надо было ещё в магазин за памперсами успеть..
Весной наверно придётся ещё один аккумулятор покупать, ибо этот дохлый.
А 634-ка пока все стоит, никак до неё не доберусь, аккумулятор новенький будет ждать до весны скорее всего. _________________ Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05 Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
Вчера добрался до гаража,пока ездил машину мыть,аккумулятор подзарядил.
Думал придется повозиться с заводкой,но прокачав пару раз, завелась со второго раза.
Подкачав колеса,поехал прокатиться))) погодка была отличная,местами только лужицы.
По делам заехал в банкомат, через 3 минуты выхожу, смотрю двое уже крутятся возле явы))
Немного поболтали и я помчал в гараж.
http://imgsrc.ru/main/user.php?user=jeka89 _________________ Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05 Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
На днях еще буду колдавать с топливной системой, толи в баке мусора много,толи краник засорился (хотя его под замену, т.к. протекает при включении) когда на 4 передаче даешь газку, начинает захлебыватся(( _________________ Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05 Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
Вчера снял краник, т.к. рожкового ключа на 24 не нашел,разобрал краник и головкой уже выкрутил,мусора конечно прилично было.
Стал вкручивать новый по такой же схеме. Только сам краник стал проворачивается, как будто резьба сорвана((
Делать нечего решил старый реанимировать(сетку поменять и прокладку). Но в результате манипуляций сетка от нового не подходила к старому. Стал из 2-х один ляпить, но тоже не получалось. Снова собрал новый и о чюдо он нормально закрутился
От греха подальше не стал его разбирать, а пошёл по соседям ключ на 24 искать.
Когда закрутил бенз потек чутли не напором
http://b1.eu.is.pp.ru/j/jeka89/2/imgsrc.ru_48299942iWI.jpg http://b1.eu.is.pp.ru/j/jeka89/6/imgsrc.ru_48299966FzB.jpg http://b1.eu.is.pp.ru/j/jeka89/1/imgsrc.ru_48299971vWp.jpg
За сезон катался не очень много, ибо работа, семья, дети..
Да и на закрытие не попал, работал(((
В следующем сезоне так же наверно будет, ибо ждем второго малыша. _________________ Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05 Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
Jeka89, прости что в твоей теме... но я сегодня тоже, собрал восстановленный обтекатель..., и как следует "продул" глушители
Кстати, у тебя небыло мысли тормозную лапку чуть выше поднять? ИМХО, удобнее... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте...
