GrandMA
Регистрация: 14.01.2008 Сообщения: 131 Темы: 15 Откуда: Москва Мото: Jawa 634 84 г.в., 640 98 г.в., 2*минск
Очередная серия гадания на кофейной гуще господа
Итак, имеем яву 640 заклинившую на скорости 40км/ч после режима пробка-трасса-пробка длинной 50км при температуре воздуха 27. Сначала раздался удар, затем грохот характерный для поршневой, далее двигатель заглох. Через пять минут шаманства ява завелась, тяга не пропала, но начался скрежет (гулкий грохот из поршневой при этом не пропал). Во время последующего движения на ремонт на 1 передаче и скорости 20 км/ч мотор заглох окончательно и кик-стартером почти не прокручивался, был слышен жуткий скрежет, передачи включались как обычно четко. Наблюдения после неполной разборки двигателя: поршневая целая, моторная цепь целая, приличный люфт шатунов (5мм), колено прокручивается странно - один оборот нормально, второй заедает, скрежета почти нет. В кривошипной камере много черного масла (трансмиссионного?). Перед поездкой менялись: поршневые кольца (чехия) сальник КВ правый, прокладки.
Вопрос - "Берримор, что это?" Колено? Коробка? ЦО?
ЗЫ Я знаю что надо колоть, просто интересно к чему готовиться по деньгам. Мои выводы:
1) умер один из ПДШ
2) провернуло ЦО
3) колено маст дай _________________ Death to all and all to DEATH!
JAWA 634-7
JAWA 640 Style в обвесе Police - двигатель на переборке
Русская копия DKW RT125
Урал 8.103-10 80 г.в. |
Алексей Хейсин Карточек: 6 Профи
Регистрация: 12.05.2008 Сообщения: 399 Темы: 56 Откуда: Россия туапсе Мото: ява старушка 250
может подшибник на каленвалу, может иголки . Кстати люфт 5 мм это хреново...  _________________ Хош чиниться целый год-
Покупай себе "Восход".
Хочеш ехать кое-как-
Покупай себе Ижак
Хош торчать башкой в канаве-
Так лети быстрей на "Яве" |
GrandMA
По моему скромному опыту в 634 (24К пробег) - 5 мм это мертвый КВ. а пробег на этой 640 яве по одометру 9К. _________________ Death to all and all to DEATH!
JAWA 634-7
Чего ж ты заводил её второй раз , за что такая нелюбовь? У меня клинила я 5км её на горбу пер чтобы заныкать ,а потом в прицепе (вечером с дрожащими от беготни и переживаний вдруг пока добирался ей уже приделали ноги) вез подбитый мессершмидт в родные пенаты. Я думаю кольца потрескались и шкодят там внутрях по полной программе, а вообще чё гадать снять цилиндры дело пяти минут и сразу всё будет видно ,что называется клиническая картина видна _________________ К каждому замку свой ключ... |
GrandMA
Внимательно читаем мой первый пост - поршневая в хорошем состоянии, задиров, сколов, рассыпавшихся колец НЕТ. Движка сейчас скинута и в состоянии "голый картер + поршни".
ЗЫ. А ты потолкай яву в пробке по горьковке по встречке 5 км до Электростали и там 5. Я не пионер-мотодрочер, мне мой мотоцикл очень дорог но переть его в такую далищу без возможности отбуксировать ... на трос меня таки взяли но позже, уже в Электростали. (ПДД учил, но больной горб таки сдал на обьездной) _________________ Death to all and all to DEATH!
JAWA 634-7
Последний раз редактировалось: GrandMA (07 Июн 2009 22:30), всего редактировалось 1 раз |
А на счёт
черного масла может бензин некачественный попался? _________________ К каждому замку свой ключ... |
GrandMA
Я все таки сколняюсь что это трансмиссионка, но вот ума не приложу - как она туда могла просочиться? До этого снимал поршневую ( менял кольца ) - нагар + немного масла, т.е. все как нужно. А теперь вот ЭТО. _________________ Death to all and all to DEATH!
JAWA 634-7
SАN
| GrandMA, одометру я бы верить в пробеге не стал, надо смотреть по состоянию мотоцикла... А состояние не айс... Что-то в коленвале умерло, скорее всего шариковые подшипники посредине. Опору так провернуть в раз не может, она фиксится от проворачивания... Только полная разборка мотора покажет причину. Интересно взглянуть на неё кстати, сфоткай как вскроешь и выложи. |
GrandMA
SАN,
Cфоткаю, не вопрос. А по одометру хоть прикинуть можно сколько пробежала. _________________ Death to all and all to DEATH!
JAWA 634-7
вася2 Забанен Пионер
Регистрация: 01.05.2009 Сообщения: 13 Темы: 1 Откуда: гусь-хрустальный Мото: 634-82г,и урал 650-89г.
Разволился сепоратор подшибника! На каленвале 100% _________________ Зачем пить и ползать?если можно покурить и по лететь!! |
GrandMA, Похоже на умершие коренные.... А масло это вопрос , может оно к трансмиссии отношения и не имеет, что скорее всего. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
