Dred-ua
я знаю что от якоря а точнеее от сечения обмотки на якоре и размера сердечника хз какая там может быть перегрузка мне кажется рр работает по принципу статор всегда включен пока на акб не поднимится напряжение выше допустимого _________________ Ява 360 72г., Ява 638-1-05 91г.
Хочу Хонду Забанен Бывалый
Регистрация: 30.04.2009 Сообщения: 166 Темы: 7 Откуда: Ростовская область Мото: Ява 634
Подскажите,где у генератора 6в клеммы 51 и 61? Купил книгу,там написан способ проверки генератора. Клемм этих нигде не видел,и на чертежах не обозначены. |
TOM
region50
Регистрация: 19.02.2010 Сообщения: 39 Темы: 2 Откуда: лосино петровский Мото: ява 250 1962г
генератор явы 250-353 не даёт напряжения, моц работает только от батареи , стоит 2х катушечный рр, катушечка дополнительного сопротивления снята |
TOM
Для начала проверь щетки. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
region50
щётки плотно прилегаю , голову уже сломал даж не хнаю что может быть |
region50, Проверяй все по порядку, начни с простого - лампой на 6В проверь наличие напряжения возбуждения при включении зажигания, есои негорит - ищи обрыв или чисть контакты РР; если есть - на заведенном моторе подключи лампу к щеткам, если светится - неисправно РОТ (реле обратного тока) или просто прочисть пятачки.
Отпишись как проверял, какие результаты. |
Насколько я помню, там у него стоял 12В аккумулятор, так что стоило бы ещё проверить правильность проводки в соотв. со схемой. Возможно, предыдущий аффтар там накосячил чего-то _________________ Ява "360", 1967 г.в.
region50
Vano, значит на обмотку статора должно идти напряжение, у меня оно не идёт , тестором на работующем двигателе проверял все контакты генератора на них "0" , Руся, я всю проводку заново прокладывал, думаю на рр |
region50, работу генертора ты по той схеме из И.Дочкала проверь, что я тебе прошлый раз давал сцылу. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
region50
почитал и понял что у меня регулятор не подключает батарею к статору, только почему ?! |
Тогда выкинь реле обратного тока и поставь вместо него мощный диод. Но только имей в виду, что такое реле уже не может работать хоть с плюсом, хоть с минусом. Определись, что будет на массе, и ставь диод в соотв. сторону. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
TOM
Даже если РР неисправно, на щетках генератора должно быть небольшое напряжение при работе двигателя.
region50, попробуй на заведенном мотоцикле кратковременно замкнуть вывод М обмотки возбуждения на массу. Если напряжение на щетках появится, значит, генератор исправен и неисправность нужно искать в РР или проводке. Если же напряжения не будет, проверяй генератор и правильность подключения обмоток внутри генератора. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
region50
так у меня с акумулятора вобще напряжение не идёт на статор, при подключении акумулятора в рр якорь котушкой не притягивается и не замыкает контак , если же на заведёном двигателе его прижать в ручную напряжение на генератор идёт но сам он его не вырабатывает |
region50, Ток на обмотку статора должен подаваться при включении зажигания, а катушка реле должна притягивать контакт при работе мотора, чем выше обороты, тем чаще притягивает. |
