карбон
Регистрация: 28.02.2010 Сообщения: 110 Темы: 1 Откуда: украина харцызск Мото: ява350
На статоре реле-регулятор у явы 354.04 находится. |
карандаш
Регистрация: 09.06.2010 Сообщения: 73 Темы: 4 Откуда: Самара Мото: 354
карбон, +1
559, ротор эт то что крутится внутри статора,статор эт на чем стоит собственно твое реле(как ты сказал колодка,и колодка соединена с реле эт такая катушка круглая) а вообше кури -http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=dochkal-0800 |
559
Регистрация: 03.02.2010 Сообщения: 161 Темы: 12 Откуда: yaroslavl Мото: ява250-559,ява350-360,velorex 560,ява 354-04,ява 350-360 72г, 634 01,Pannonia T5 68г, Москвич м400
перепутал простите.
ниодного из двух известных мне видов РР нету( одно выносное,второе однокатушечное приварачивается сверху на статор)
а тут контакты сверху а РР получается между статором и ротором.катушка видна через отверстие в статоре снизу |
559, такой штуковины лично я не встречал. Внутри статора 45Вт есть катушечка небольшая- это добавочное сопротивление. Оно работает совместно с 1-катушечным реле на статоре. М.б., кто-то апгрейдил, вместо РР поставил колодку от 634, а эту катушечку просто не стал снимать? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
559
завтра сфотографирую. может кто и сколхозил конечно.
всёравно разбираться надо |
карандаш
т.е погодите.я на сваю старушку(45в) установил рр от 634.в инструкции в гараже ни слова про это дополнит сопротивление(катушку) она у меня стоит щас, вроде всё работает,что может повлечь за собой работа 634 рр вместе с этой катушкой? |
559
Да, в 59 году о выносных реле ещё и не мечтали...
Надо у Джинна спрашивать. Но всё равно, реле - достаточно габаритная штука.
Внутри статора её не спрячешь. Видимо реле демонтировано. |
kvaka2004
Регистрация: 11.09.2009 Сообщения: 102 Темы: 4 Откуда: г. Екатеринбург Мото: 350/360, 250/559, Yamaha FJR1300A
Руся писал(а): |
559, такой штуковины лично я не встречал. Внутри статора 45Вт есть катушечка небольшая- это добавочное сопротивление. Оно работает совместно с 1-катушечным реле на статоре. М.б., кто-то апгрейдил, вместо РР поставил колодку от 634, а эту катушечку просто не стал снимать? |
Я так сделал. Никакой разницы. |
Гена
Регистрация: 01.07.2011 Сообщения: 8 Темы: 0 Откуда: Гродно Мото: ЯВА360
доброго всем время суток!
я собираюсь поставить генератор от 634 на 360 и хочу уточнить в проводке нужно только добавить реле и изменить полярность или есть какие то еще нюансы. И как подключить замок чтобы при повороте ключа влево акб исключалось из схемы
заранее спасибо!!! |
Гена писал(а): |
И как подключить замок чтобы при повороте ключа влево акб исключалось из схемы |
И тут-же двигатель заглохнет если обороты быдыт менее 1800 без нагрузки!
Не трать деньги и время - генератор от 634 гуано! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Гена
другого нет
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
а в чем разница в генераторе от 634 и старухи
ведь
старухи 40w
634 45w |
Pic-nic Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 15.05.2011 Сообщения: 151 Темы: 1 Откуда: Кострома Мото: __________________ Jawa 350-360/00 (1970) Jawa 350-360/00 (1973)
А.Б.М
любитель
Гена, можно втулить статор от 634 а ротор от 360-й или другой старухи, многие владельцы 634-х так делают. _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара |
А в чем вопрос-то? На фото обычный генератор Явы-старушки и клеммная колодка старого образца (это на более новых старушачьих генераторах колодка пошла вместе с Г-образным креплением реле-регулятора, а раньше были две отдельные детали). Сам реле-регулятор на фото отсутствует, его действительно сняли.
Добавлено спустя 52 секунды:
Кстати, на добавочном резисторе почему-то всего три витка проволоки. Смысла в нем при этом ноль. |
