Явский генератор 6v. Вопросы, проверка и.т.д.
Мото: ява250-559,ява350-360,velorex 560,ява 354-04,ява 350-360 72г, 634 01,Pannonia T5 68г, Москвич м400
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2011 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexa, спасибо.я в электрике ноль. а тут ещё такая "реликвия")) первый раз вижу.
буду разбираться.
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2011 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гена, попытаюсь ответить, генератор 634 работает с - на массе, тебе достаточно будет установить его так как есть,ничего не меняя, подключишь к нему реле от 634 по схеме для этой модели и клему "-" АБ подключишь на раму мотоцикла, вроде все.
Эрнесто Че Гевара
KOT_637
Мото: ЯВА 634.7
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2011 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А.Б.М писал(а):
Гена, можно втулить статор от 634 а ротор от 360-й или другой старухи, многие владельцы 634-х так делают.
Мощности более 45 ватт это врядле даст, у якоря старухи обмотка довольно тонкая, а сила магнитного поля статора старухи и 634 думаю не отличаются
Гена
Мото: ЯВА360
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2011 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А.Б.М, пасиб так и думал
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2011 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOT_637, по моим подсчетам генератор с якорем от 360 может выдать не 45, а около 60 Ватт. И при этом зарядка на небольщих оборотах будет значительно лучше, чем с якорем от 634.
Гена
Мото: ЯВА360
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2011 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOT_637, я понимаю но зато к старухе полностью подходит ротор 634 но мне не мощность нужна просто в старом генераторе щёткодержатель сломался
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО ПРОБЛЕМУ РЕШИЛ !!!
KOT_637
Мото: ЯВА 634.7
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2011 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТОМ можно подробней о подсчетах? то что кратковренменно такой генератор и 75 выдаст я не сомневаюсь, а вот на счет его нагрева озадачиваюсь, а мне некогда этим знаниматся, у самого 634 я корем от старухи.
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2011 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из опыта эксплуатации моей Явы 360 на протяжении 10 лет, из них 5 лет с коляской.
Итак, считаем мощность:
Зажигание примерно 20 ватт
Лампочка в заднем фонаре 5 Ватт
Лампа фары 35/35 Ватт
Лампочки габаритов в коляске 5 Ватт х 2
Получается 70 Ватт с коляской или 60 Ватт без коляски, не считая стоп-сигнала (15 Ватт) и поворотов (2х10 Ватт). Со светом приходилось ездить довольно часто. Генератор стоял родной, 45 Ватт. За всё время эксплуатации с ним ничего не случилось.
Мощность больше 70 Ватт генератор не выдавал. Если нажать на тормоз с включенным светом, двигатель мог заглохнуть, если сбросить газ.
KOT_637
Мото: ЯВА 634.7
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2011 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверено временем -самы лучший расчет.
я нашел огромный минус в родной проводке 634, это сопротивления проводов, короче на акомуляторе 6 волт, на лампочку 35 ватную приходило 3,5 вольта.. короче потери на нагрев проводом , выключаетелей довольно не маленькие.
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2011 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOT_637, каким же тогда сичением нужно провода брать Э-э-э...
Эрнесто Че Гевара
Pic-nic
Мото: __________________ Jawa 350-360/00 (1970) Jawa 350-360/00 (1973)
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2011 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это всегда так, ты подключи вольтметр к аккуму, он покажет 6 вольт, а потом включи свет и напряжение упадет.
(или ты лампу выкручивал, когда у неё мерял??)
KOT_637
Мото: ЯВА 634.7
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2011 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх...
При включенном свет на клемах акомулятора напряжение 6 вольт одновременно при этом на клемах лампы 3,5 вольт. Конешно когда работает генератор то напряжение ставилось около 8 вольт и лампа светила нормально.
Падение напряжение на сопротивление провода, замке зажигания, и прочей бидеберде, на раме 0,3 вольта, на предохранителе 0,5 волта(заменил на другой после этого), дело в том что родные провода имеют сечение около 1-1,5 кв. мм . что при токе почти в 6 ампер сказывается их сопротивоение, надежность контактов выключателей, и прочего барахла, после увиденно сделал светодиодную фару и заменил провода по которым идет ток выше 5 ампер на 2,5 кв мм
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
выше написал, а вобще смотрите сами, может я единственный с таким глюком)), но показания тестера к сожалению говорят о своем.
Да еще одно довольно многие должны знать что у многих автолюбителей для увеличения якости света фар ставились реле непосредственно возле фар или акомулятора, так вот тот же эфект сопротивления проводов и контактов.
Другу так делал , у него свет был плохой, поставил релюшки, провода потолще, вобщем на лампе снячала было 9 с копейками вольт потом стало 11,7 или около того, друг был доволен увеличенной яркостью фар без замены галогеновых ламп Так смешно, что деваться некуда
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Гм.. походу истинный медный провод сечением 1 мм квадратный длиной в пару метров особой роли не сыграет, удельное спортивление меди равно 0,0175
по закону ома на 6 ампера упадет на этом проводе всего навсего 0,1 вольта, получим на лампе 5,9, ну тогда остаются контакты, ну или то что провод выполнен с добавлением стали, или же меньешго сечения...
Sersh
Мото: Ява "350" 360/00
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2011 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Не мог бы кто подсказать по ситуации: Есть статор от 360-ки и ротор от 634, будет ли такой "гибрид" работать? Если да, то только собрать все это и завести двигатель? или нужно будет еще что-то делать? (якорь новый (из загашников деда нарыл) статор родной от 360-ки, работал лет 10 без проблем. Старый якорь был уничтожен по глупости, коею уже исправил.
vovka5630
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2011 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будет работать 99 процентов единственое мощность скарей всего будет больше и зарядка будет поевлятса только от 1,5 тысячи
переделывать ни чего не нада будет все как родное зайти должно
spay96
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 24 Окт 2012 15:00    Заголовок сообщения: Сильно грееться генератор. Ответить с цитатой
проблема такова, после 20 минуть работы на средних оборотах(3000-4000 об/мин)от высокой температуры расплавляет ДХ....стоит БСЗ.....если замыкание то чегоЭ-э-э...и как проверить тестеромЭ-э-э...раньше такого небыло....как только поставил БСЗ все было супер и нагривал до более высоких температур...а тут подвила меня ява....на трассе стоял 3 часа...ждал друзей...вообщем прошу помощи.
Страница 6 из 10
