А можно ли проверить якорь на замыкание на массу используя акб 12 вольт и лампочку |
я же написал, достаточно тестера на пределе КоМ, что не понятно, чего начинаешь изобретать?
межвитковое замыкание с помощью тестера, поочередно переставляя щупы тестера по ламелям |
нет, сопротивление обмоток очень мало, не увидишь виткового при применении тестера (мультиметра). |
Илюха69
Регистрация: 06.03.2015 Сообщения: 11 Темы: 0 Откуда: москва Мото: ява634
Подскажите как проверить снятый генератор явы 634 на работоспособность? |
Шумахер
Регистрация: 29.08.2011 Сообщения: 154 Темы: 8 Откуда: Москва Мото: Ява 634
у меня такой акб, что подключится к одной банке нельзя, можно ли использовать, можно ли использовать вместо акб, какую нибудь батарейку? |
Батарейку можно использовать, только нужно иметь в виду что емкость ее очень мала, ты ее просто посадишь моментально при проверке, ведь потребляемый с нее ток в бытовых приборах измеряется в "Ма", а здесь при проверке уже амперы, поэтому КМК толку ты здесь не добьешься. Мало того, ток протекающий в исправной обмотке будет несколько другим, чем в описании к проверке, не говоря уже проверке о неисправных обмотках (витковое) или оборванных, здесь нужно что то более емкое чем простая батарейка. |
Илюха69
Можно ли проверить статор таким способом, к клеме D на генераторе подключить + от акб, и на клему М подключить провод - от акб, взять железную линейку, и проверить будет ли она магнитится к статору или нет |
Илюха69, так можно делать и нужно, но только не с акумулятором, а с зарядкой на не больших токах! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Илюха69
Илюха69
Получится ли проверить ротор на замыкание на массу с помощью акб 12 вольт и лампочки? тестера нету |
Илюха69, Da _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Шумахер
Подскажите какой плюсовой провод, а какой минусовой выходит из обмотки статора 6 вольт? |
Да строго говоря, это монопенисуально, потому и не обозначены они никак. Тут играет роль остаточная намагниченность башмаков, т.е можно уже собраную систему намагнитить, как надо.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Надо просто при включеном зажигании нажать на ярмо реле обратного тока- при этом от аккумулятора ток пойдет через ОВ и намагнитит башмаки. Релюха при этом "присосется", через несколько сек. надо зажигание ключом выключить. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Руся писал(а): |
Да строго говоря, это монопенисуально,... |
Незнайка
Регистрация: 10.06.2015 Сообщения: 7 Темы: 0 Откуда: Тверь Мото: 634
У меня такая проблема, собираю яву 634, поставил якорь с генератором на двигатель, хочу проверить выдает ли генератор напряжение или нет, но завести мот не могу, так как не купил еще контакты, как подключить проводку чтобы проверить работает генератор или нет, коленвал хочу попробывать раскрутить с помощью дрели за гайку крепления звезды, которая с левой стороны, чтобы в генераторе создалось магнитное поле |
Незнайка
Незнайка, Забей в поисковик "холодная обкатка" на форуме - там рассказывали как кто крутил коленвал, но про смазку не надо забывать. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
