Явский генератор 6v. Вопросы, проверка и.т.д.
Незнайка
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2015 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как подключить чтобы проверить работает генератор или нет?
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2015 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнайка, по схеме через реле регулятор!
Незнайка
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2015 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сначало я проверю с реле регулятором, какой провод отключить от рр и подключить на массу чтобы узнать какое напряжение выдает именно генератор?
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2015 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнайка, М! Вообще, категорически рекомендую тебе почитать соотв.главу у И.Дочкала: http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=dochkal-0800
Особо обратить внимание на рис.147 и описание к нему:
http://www.jawaold.su/main.php?sec=books&page=dochkal-0803
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
На отличия Реле-регулятора не обращай внимания, и там далее в книге описание "нового" РР тоже есть
leoPilot
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2017 03:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужна помощь- есть генератор родной на 45Вт и родное реле. С проводкой разобрался до реле, а вот с генератора на само реле- не пойму, какие провода и куда крепятся ( их там три, причём два с одной оплётки выходят)Так же на реле не понятные два провода в нижней части ( один с ушком под винт, второй просто залуженный. Собственно куда их прикручивать?
http://s019.radikal.ru/i640/1701/06/67526d345c82.jpg
http://s020.radikal.ru/i705/1701/45/5ceb82490725.jpg
http://s09.radikal.ru/i182/1701/3a/0826d2aba403.jpg
t808
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2017 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так
rusloff36
Мото: CZ 350/472.4
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2017 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Нужна помощь по генератору 6V. Мне достался без клеммной колодки и щеток. У кого есть возможность посмотреть, как подсоединяются провода с катушек статора на клеммы D и M генератора и какая из щеток сидит на массе. Вот набросал примерную картинку. Смотреть на генератор спереди, со стороны прерывателя.
Мотоцикл CZ 472.3
 Описание:
 Размер файла:  80.74 KB
 Просмотрено:  5117 раз(а)
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2017 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rusloff36, примерно так и есть! Выводы обмотки статора на самом деле можно подключать как угодно! Надо будет только перед первым пуском намагнитить статор- плюсовую щетку снять, а на обмотку (клемма Д) подать на несколько секунд + с акума.
rusloff36
Мото: CZ 350/472.4
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2017 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Deepcrasher
Мото: Jawa 350/360, BMW R1100R
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2017 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую.
Залез в генератор - решил поменять щётки. Удивила выработка щёток - ступенькой. Посмотрел я во внутрь, увидел (см. фото).
Может, я про Яву чего не знаю, но вроде так не должно быть, щётки попадают на основания ламелей. Снял статор. На местах прилегания, никаких косяков не видно. Подумал - может не осажен якорь. Снял - поставил. Ничего не изменилось.
История моего аппарата мне не известна. Может быть, якорь "неправильный", или что-то должно стоять между статором и корпусом двигателя?
 Описание:
 Размер файла:  75.37 KB
 Просмотрено:  4965 раз(а)
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2017 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Deepcrasher, а там у тебя случайно цапфа не вытащена из коленвала? Если надо,могу померить, насколько из моего мотора она торчит
Deepcrasher
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2017 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Уже не нужно.
Измерил ширину отверстия (которое на фото) выявил завал середины на 1мм. Снял пластину прерывателей(?), она немного кривая, под ней тихий ужас. Да-да, рукожоп затягивал болты крепления статора от души... и кроме того, спереди, получается, ударили генератор.
Высверлил щёткодержатель. И минут 40 вдумчивого постукивания молотком и работы большими клещами... Прикладываю всё назад - щётки стоят нормально.
Если бы цапфа, было бы печально...
И в догонку, провод со щётки и провод с обмотки присоединяются к 61 клемме снизу? В смысле внутри корпуса генератора?
Hobbit
Мото: ИЖ-Ю5, М-72, ИЖ-49, ДКВ, .....
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2017 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, где на Яве-353 должна находиться лампочка заряда акб? Как подключается? Бак без вольтметра, парабола с круглым спидометром и никаких ламп... Генератор 6в, реле однокатушечное на статоре. На заведённом двигателе реле шевелится, контакты замыкаются-размыкаются, но при отключении акб даже на больших оборотах глохнет Грустно мне...
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2017 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К скобе, прижимающей спидометр к верхней параболе, должна быть приклёпана пластина, концы которой загнуты. В эти загибы вставляются патроны ламп нейтрали и контроля работы генератора. Свет ламп теоретически виден в окошке в передней части спидометра:
Питание (минус) лампы получают от замка при включении зажигания. Прерывистая масса (плюс) приходит к лампе генератора из реле, к лампе нейтрали - от соответствующего концевика.
Схема:
http://agr.ucoz.lv/shems/jawa250_353_559_354_360.jpg
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
Hobbit
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2017 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Страница 9 из 10
