| Автор |
явист93 Карточек: 5 Профи
Регистрация: 26.05.2013 Сообщения: 319 Темы: 4 Откуда: Україна Мото: Jawa 350-634
ЭВМ, летом 2014 _________________ как так можно? это же кустарщина!!! |
| Вернуться к началу |
Регистрация: 29.05.2014 Сообщения: 1449 Темы: 2 Откуда: Москва Мото: Jawa 640 Police
явист93, когда ставил скрипели? Если нет, то проверяй сайлентблоки(втулки), небось закисли... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
ЭВМ, непомню, наверное не скрипели раз начал замечать только сейчас. _________________ как так можно? это же кустарщина!!! |
Frol555
Регистрация: 15.12.2014 Сообщения: 10 Темы: 2 Откуда: Ульяновск Мото: Jawa 638.5 1985
| Нужно ли заправлять маслом новые амортизаторы присланные из Чехии?или они готовы к эксплуатации сразу? |
Регистрация: 19.04.2005 Сообщения: 12597 Темы: 64 Откуда: Latvija/Livani Мото: Jawa 634
Frol555,
В любом случае надо проверить их работоспособность и уровень масла. Поставил на технику и делай несколько сильных качков как можно глубже, а главное чтоб назад (выпрямляясь пружине) доходило до упора. Если амортизатор быстро выдвигаясь до упора не стучит, значит масла достаточно.
Можно и до установки сделать, но придется снять пружину и ставить амортизатор строго вертикально в правильном - рабочем направлении.
Снять пружину бывает сложнее и дольше чем поставить изделие на технику и лишни раз снять если что. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
bagrin9 Карточек: 1 Профи
Регистрация: 19.04.2011 Сообщения: 307 Темы: 0 Откуда: Beloozersk Мото: Jawa 638.5
| я заказывал новые то ничего не нужно, просто поставил и всё |
Lonesome_Cowboy Карточек: 1 Посетитель
Регистрация: 25.09.2012 Сообщения: 98 Темы: 2 Откуда: Краснодар/ст. Елизаветинская Мото: CZ 350 тип 472.5
| А как разобрать чезетовский амортизатор? Есть какая нибудь схема разборки как про явовский? |
Регистрация: 18.06.2008 Сообщения: 3164 Темы: 23 Откуда: Люберцы Мото: ЯВА 250\353 1962г.
| Lonesome_Cowboy писал(а): |
Натяжитель пружины провернуть в самое нижнее положение, потом не много им натягиваем пружину и проворачиваем его дальше (на 5мм примерно) в ту-же сторону. Там прорезь есть для направляющих , натяжитель снимется вниз вместе с пружиной. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
МихаилС
Регистрация: 03.10.2008 Сообщения: 969 Темы: 34 Откуда: Харьков Мото: Ява 350/360,250/559.
| ребята,никто не помнит тема была про пластиковые колечки на стаканы Старушечных амортизаторов,если б кто ссылочку дал на нее. |
МихаилС, полиэтилен D образного сечения. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
МихаилС
| i_edgars, листовой полиэтилен,где он встречается? |
МихаилС, понятия не имею! А зачем листовой?? Разве какую-то трубу из сантехники подобрать не суждено? И из нее выточить. Правда не каждый токарь сделает. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
DevilFormat Карточек: 5 Бывалый
Регистрация: 01.06.2015 Сообщения: 171 Темы: 9 Откуда: Кировоградская обл. Смолино Мото: JAWA 360
| Подскажите есть задний амортизатор старушки. Один разобрал все раскручивалось отлично, еще даже масло было в амортизаторе, а второй сухой, и шток с вилкой крепления амортизатора к раме мотоцикла не высовывается из корпуса амортизатора. Вопрос как вытащить этот шток из корпуса, ведь масло туда не как не налить внутрь не сняв шток. |
DevilFormat, ну как как - тяни сильнее и все там вытащится! Возможно даже с внутренним стаканом. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
| i_edgars писал(а): |
| DevilFormat, ну как как - тяни сильнее и все там вытащится! Возможно даже с внутренним стаканом. |
Вот, так и тяну. Уже и в двери засовывал двумя руками тянул, не вытягивается. P.S. силенок хватает, но либо аморт умер, или х** знает. |
