lass-rock
Регистрация: 21.10.2011 Сообщения: 2 Темы: 0 Откуда: Ростовская.обл Мото: Cz 472.5
а сайлентблок с любой явы пойдет?
Ser}!{55
Регистрация: 04.12.2010 Сообщения: 34 Темы: 0 Откуда: Омск(55rus) Мото: JAWA638-5-00, JAWA634
с явовских амортизаторов саленблоки должны по идее подойти.... там длин амортера другая и пружина с прогрессией(если не ошибаюсь... за счет разных витков) а начинка таже должна быть....
Отдельно в продаже я сайленты для явы не видел.
Но от другой техники дольжны быть - чтоб их надеть надо обильно смазать мыльной водой и пока мокрые запрессовать при помощи тисков.
matroskin171
Регистрация: 09.01.2012 Сообщения: 8 Темы: 1 Откуда: Украина, Черкасская обл. Мото: Ява 350/360
Может, кто подскажет, на 360-ке с кожуха амортизатора потерялось пластиковое направляющее кольцо, теперь верхний кожух задирает хром на нижнем. Чем его можно заменить, с аморов более поздних моделей или выточить самодельные?
Печкин
Регистрация: 09.02.2011 Сообщения: 70 Темы: 4 Откуда: Украина Донецк Мото: jawa 350/360
Дочкал рекомендует приклеить эпоксидной смолой коженное кольцо.
skitalets Карточек: 1 Пионер
Регистрация: 22.01.2012 Сообщения: 7 Темы: 0 Откуда: Украина Кременчуг Мото: 638-5-00
Привет всем!А вопросик такой у меня к вам : хочу уменьшить высоту по седлу заменой заднего аморта на более короткий. Что можете посоветовать.
Езжу только один, роста небольшого,что и сказывается на комфорте.
Выход ли это или искать другие решения проблемы?
_________________ Tempus Fugit
Carpe Diem |
Рэд_Шухов Карточек: 1 Мастер
не выход. ставил както амморты от ю2 вроде. они всего на 1.5см короче, но изза этого частенько колесо встречалось с крылом. даже когда ездил один. правда, вешу 90кг.
_________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Игорь68
matroskin171 писал(а): |
Может, кто подскажет, на 360-ке с кожуха амортизатора потерялось пластиковое направляющее кольцо, теперь верхний кожух задирает хром на нижнем. Чем его можно заменить, с аморов более поздних моделей или выточить самодельные? |
Где то была информация, что можно поставить обрезанную по размеру полиамидную хомут-стяжку,всяко должна работать.
_________________ Хорошую работу, чужими руками не сделаешь. |
lucky_sv Карточек: 2 Посетитель
Регистрация: 21.02.2007 Сообщения: 79 Темы: 7 Откуда: Moscow Мото: Honda SHADOW VT-750 AERO, NSU ZDB\OSL\TS\QUICK\OSL-601, M-72, MZ ES-250, AWO-425T
Просьба проконсультировать.
"Поднимаю" от МЗ ЕС-250 амортизаторы - есть проблемы с РТИ.
Шайбы подушек-отбойников уже как пластик по жесткости, равно как и манжеты-сальники в верхней части. За неимением новых - присматриваю аналоги. Соответственно - вопросики...
1. Какой диаметр штока у ЯВских амортизаторов? Какие размеры у "отбойников"и сальников?
2. Насколько реально достать НОВЫЕ такие и каково их качество?
Мои (оригинал) имеют размеры
подушка D10(внутр.)*D33(нар.)*H8
сальники - 10*18*9 с пылес"емником
Кол-во - 12 и 4 шт. (по 3 шт. П.1 на каждый, всего - 4 амортизатора).
Можно написать на lucky_sv@mail.ru
СПАСИБО!
соединил с целевой.
сутки чтения за клона. Все основные темы по аммо обьединены в несколько целевых в этом разделе. Достаточно было воспользоваться Поиском .
Дж.
Иван Дреко
Регистрация: 21.07.2009 Сообщения: 128 Темы: 2 Откуда: новосибирск Мото: Ява 350 638
А у меня такая засада( ява 638): После того как поставил новую ижевскую резину ( родная баумановская совсем облысела) стало невыносимо ездить с пассажиром ибо заднее колесо сильно шоркает за крыло при малейшем колебании даже если едешь по ровному асфальту, то на плавных бугорках колесо задевает крыло в верхней части акурат под сидушкой В итоге за день покатушек с другом протёрло дыру в крыле под сидушкой( оно там пластмассовое на 638)
Вопрос: как усилить родные явовские амортизаторы чтоб этого небыло?
PS/ естественно регулировка стоит на самом жестком положении
Иван Дреко
Хех, оказалось это трубы на раме, те что обычно гнут вверх чтоб задрать задок у меня оказались погнуты вниз, проблема решена выравниванием труб, аморты не причём.
U.S.B.
Регистрация: 11.07.2012 Сообщения: 2 Темы: 0 Откуда: Пермский край Мото: Jawa 350/638
Доброго времени суток.
Подскажите, от какого мотоцикла такие амортизаторы? Снял со своей Явы 350/638 1990 г.в., но они явно не родные/модифицированные: с ними ни центральная, ни боковая подножки не достают до земли.
Сорри, если что-либо подобное было, но поиск нужных результатов не дал.
113.64 KB |
13991 раз(а) |
Это от кроссового Чезета амортизатор, залезь на этом форуме в ветку CZ -амортизаторы ЧЗ кросс обслуживание ремонт и т.д. Там все о них.
U.S.B.
Huligan
Регистрация: 26.09.2011 Сообщения: 201 Темы: 7 Откуда: Сталинград Мото: ява 638-5 85г Suzuki GSX R400
