d2max
Регистрация: 10.09.2015 Сообщения: 44 Темы: 2 Откуда: Odessa-Mama Мото: Jawa 634-4-02
здравствуйте!
у меня 634-я долго простояла, задние аммортизаторы похожи как у старухи, с хромированными стаканами и стопорными полукольцами-сухарями.
аммортизаторы разобрал, масло было в обоих.
я их промыл, залил новое масло мотюль 15w по 50 мл примерно в каждый.
собрал пока без пружин.
так вот один аммортизатор мягко уходит вниз при нажатии, а второй проваливается.
а в верх штоки идут со значительным усилием.
является ли это дефектом (проваливание)? в чем может быть дело? |
фактически только износ деталей.
Примерно в тот амортизатор лить нельзя!! Надо строго согласно инструкции с точностью до 1 мл и определенной вязкости, а не понравившееся масло.
Возможно тот который идет мягко неисправен!
В любом случае пара амортизаторов проверяется только на равномерное вытягивание.
http://content1-foto.inbox.lv/albums/i/i_edgars/Za-Rulem/Amortizator-087.jpg _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
d2max
i_edgars писал(а): |
http://content1-foto.inbox.lv/albums/i/i_edgars/Za-Rulem/Amortizator-087.jpg |
масло залил вилочное мотюль форк ойл 15w.
по объему написал примерно, т.е. не больше 50 мл в каждый, просто заливал мерным стаканчиком два раза по 20 и 30 мл соотв. но так как масло густое и остается на стенках, то выщло меньше
ну а что касается вытягивания, то оба вытягиваются равномерно туго |
d2max, Ставь на мотоцикл и пробуй!
А масло по вязкости надо смотреть каталоги производителей и сравнивать с теми что Ява давала. Чтоб вязкость была соответствующая. Для старых амортизаторов можно слегка по гуще, зимой по жиже.
Я не пересчитывал. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
d2max
i_edgars, спасибо!
вооще-то зимой не планирую ездить.
в любом случае буду пробовать |
d2max
похоже, что проблема была в нижнем клапане цилиндра. оказалось, что он закоксовался и обычная промывка не дала хорошего результата. после промывки под напором керхером открылись дренажные отверстия, видать так.
собрал, заправил 50 мл масла, все заработало.
при вытягивании туго, при надавливании мягко. если при надавливании надавить резко, то проявляется незначительное усилие... |
Ramzes_1994
Регистрация: 30.12.2015 Сообщения: 97 Темы: 9 Откуда: Запорожская область Мото: Honda dio 29, Zonder 80cc, Рига 13, JAWA 350 634-4-02
Альберт, привет хотел спросить насчет штоков задних амортизаторов, ты писал что можно заменить газового упора крышки багажника переднеприводных Ваз, а направляющие при этом тоже ведь нужно менять или новые точить? _________________ Ничто так не доставляет удовольствия как езда на мотоцикле сделанным своими руками. |
приятель Карточек: 1 Новичок
Регистрация: 02.10.2014 Сообщения: 38 Темы: 2 Откуда: рб Мото: ява 350 634
приятель писал(а): |
Сжать пружину, приложив усилие к нижнему (хромированному) кожуху, и удалить освободившиеся полукольца из канавок. Полукольца это которые вот эти? |
14 - сухарь _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
i_edgars, спасибо, что пытаешься помочь имбецылу . вот такой вопрос: эти сухари глубоковато под хромированным кожухом?, я от руки сжимал, так их и не увидел... дальше я так понимаю, этот хромированный кожух снимается вниз, и пружина тоже вниз?... (поправь если не так). |
вот такой вопрос: эти сухари глубоковато под хромированным кожухом?, я от руки сжимал, так их и не увидел... |
gorik
если я правильно понял,то человек спрашивает за разборку такого аммортизатора
А ты ему за "старушачий" показываешь _________________ Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!!
Последний раз редактировалось: gorik (16 Фев 2016 01:57), всего редактировалось 1 раз |
gorik писал(а): |
А ты ему за "старушачий" показываешь |
разборка как Старушачий так и 634, так и 638 абсолютно одинакова и даже приспособа одна и та-же!
gorik, + не давай людям дезинформацию!! Явовский амортизатор так разобрать невозможно, как на на видео по Твоей ссылке! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
