gorik
i_edgars писал(а): |
gorik, + не давай людям дезинформацию!! Явовский амортизатор так разобрать невозможно, как на на видео по Твоей ссылке! |
Извиняюсь за ссылку на видео...просмотрел что амморт не явовский _________________ Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!! |
gorik, Идея не плохая! Яввский амортизатор можно разобрать так-же, но приспособу ставя наоборот.
Так что смело ставь обратно ссылку с примечанием, что идея полезная. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
gorik
Так что смело ставь обратно ссылку с примечанием, что идея полезная. |
Я понял.Ок! Возможность использования данного приспособления для разборки ЯВА-амортизаторов.Уголок-упор ставить с нижней стороны,т.е. со стороны сухарей
https://www.youtube.com/watch?v=zCcSzYq8YYE _________________ Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!! |
Yasha 52
Регистрация: 21.05.2012 Сообщения: 89 Темы: 5 Откуда: Нижний Новгород Мото: Jawa 638
Перебрал закрытые аморты своей 638-ой с заменой сальников и масла. Начал проверять и у одного амортизатора шток с большим усилием сжимается, а у другого с большим усилие разжимается. Т.е. работают они наборот один на сжатие другой на разжим. Подскажите почему такой эфект может быть? Или так и должно быть (в чём я сомневаюсь) ? Штоки собирал одновременно по иснструкции. |
shusha
Yasha 52, Над поршнем стоит подпружиненная сталистая шайба. Наверно при сборке не села на место или замял её. Поэтому вниз тяжело, а вверх легко шток идёт. (сам буквально вчера столкнулся с этим.) Поправил шайбу, и аморт заработал _________________ Лучше износится, чем заржаветь |
Yasha 52
Шайбу поправил, теперь работает правильно, только усилие с которым ходит шток у амортизаторов разное... |
said_ua
Регистрация: 10.05.2016 Сообщения: 12 Темы: 1 Откуда: Светловодск Мото: Jawa 638
Приветствую всех!
Вопрос к владельцам газомасляных амортизаторов.
Купил себе газомасляные амортизаторы фирмы NDT по цене примерно 45 у.е. После их установки появилась ощутимая разница в лучшую сторону. Но когда еду с пасажиром - на каждом скачке пробои. Почитав информацию, пришел к выводу что их нужно подкачать.
Собственно вопрос: можно ли их накачать воздухом?? Продавец говорит что воздухом никто аморты не качает, только азот. Но и здесь на форуме и на других люди пишут что накачивают воздухом и все ок. Но всетаки есть сомнения, так как неохота потом снимать их и везти за 30 км на какое-нибудь сто.
П.С. Пружину крутить не хочу, так как жесткость устраивает.
Спасибо зарпнее за ответы. |
Миша559
Регистрация: 10.01.2016 Сообщения: 13 Темы: 1 Откуда: Россия, Екатеринбург Мото: Jawa 250 559 64г.
Приветствую! На днях снял со своей старушки амортизаторы, разобрал, почистил, промыл. Масло планирую мотюль форк оил 20w. Ну о проблеме... Заметил что пружина у одного из амортизаторов кривая! Если ставить её на пол вертикально, то видно что она формы лука, ну то есть закруглена
Можно ли собирать амортизатор с такой искривленной пружиной? |
Миша559 писал(а): |
А шток то прямой?
Кривая пружина "стаканы" сильно тереть будет. Масло можно по проще туда залить, разницу не заметите. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
Миша559
zigzag,
Я со штока не снимал поршень итд, лишь прочистил все => не проверил шток на ровной поверхности, одно могу сказать, что шток не поврежден, поверхность без рисок и царапин
А масло выбирал самое хорошее, денег мне не жалко, тем более его менять не часто придётся |
Миша559,
Я в прошлом году 640 восстанавливал, поверхность штоков была идеальная а сами они были гнутые... Ну не просто так у вас пружины загнулись. Я бы проверил.
Тем более что масло хотите туда такое лить .
Если с штоками всё нормально, поищите хотя бы Б/У но ровные пружины. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Миша559
zigzag,
Ну то есть вывод такой - гнутые ставить нельзя?
Одна у меня есть пружина, бу, но ровная |
Миша559, Ну то есть вывод такой - гнутые ставить нельзя? |
Да можно и сломанные из двух частей поставить, если конечно не жаль нижних хромированных "стаканов". Просто проверьте на геометрию штоки. Пружины кривые в металлолом. И не забудьте, на нижних "стаканах" должны быть пластиковые колечки, тут в теме должно быть про них. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
vcv10
Регистрация: 09.09.2012 Сообщения: 346 Темы: 11 Откуда: Барнаул Мото: 638
Какой диаметр? Длина? C 634- ки не подойдёт? |
Новое оригинальное пластиковое колечко на нижний стакан заднего амортизатора ЯВА старушка.
ЯВА 638.5 1985г.
