Задние амортизаторы. Ремонт, масло ,диагностика.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  След.
ost_rx
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2016 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер. Пытаюсь собрать из 5 старушачьих амортов 2 рабочих. Штоки выбрал. Поршеньки и цилиндры тоже. Помогите правильно собрать клапана. все 5 были собраны по разному. Вернее разное количество шайб. комбинации не повторялись. кому верить?
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2016 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ost_rx, http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2016 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ost_rx, картинка с этого форума (skinonsan)
Psychobilly is all around!
Ramzes_1994
Мото: Honda dio 29, Zonder 80cc, Рига 13, JAWA 350 634-4-02
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2016 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che, спасибо выручил, давно искал эту инфу С пивом по жизни
Ничто так не доставляет удовольствия как езда на мотоцикле сделанным своими руками.
ost_rx
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2016 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che, Спасибо за инфу. Все подробно описано. пересмотрел все книги по ремонту включая каталоги запчастей, нигде не показана подробно клапанная группа
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2016 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, количеством тонких шайб также можно регулировать жесткость обратного хода штока.
ost_rx
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2016 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше шайб - тяжелее обратный ход?
не подскажете по моей проблеме. собрал клапан но поставил после поршня 2 тонких лепестка шайбы, 2 тонких круглых и толстую шайбу. Работает эта конструкция весьма странно. Если амморт холодный, без пружины, я его руками качаю то шток вдавливается с небольшим усилием и туго идет обратно ( вроде как норма). Если я его так покачаю раз 10, усилие вдавливания и обратного хода почти выравнивается сопровождая каким то чвакающимся звуком из амморта. Масла налито 47кубов. При обратном ходе поршень не проваливается (масла хватает). Если дальше качаю амморт он разогревается градусов до 50, то шток легко входит и выходит, а масло похоже на пену))
Вторая странность, если я качаю амморт верх ногами, он работает идеально)) Шток очень легко уходит внутрь и тяжело выходит и так пока не разогреется)
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2016 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее, больше тонких круглых шайб - легче обратный ход, т.к. лепестки больше отгибаются.
По Вашей проблеме кроме как большого износа поршня и цилиндра пока ничего не приходит в голову...
Миша559
Мото: Jawa 250 559 64г.
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2016 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ost_rx, проверь ход клапана по штоку, который на поршне. Из-за того что внутр поверхность была не гладкая были проблемы с ходом и нормальной работы не мог никак добиться. Как только все притер, то стало работать идеально
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2016 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миша559, Точно!
Торец поршня можно притереть, и шайба, которая к нему прилегает, если кривая, то только менять.
ost_rx
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2016 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Занялся в плотную реставрацией амортов. Заказал новые штоки. На днях отдам токарю на проточку. Планирую вварить их вместо старых. Обошлись около 200 рублей с пересылкой.
Вы говорите что по причине износа поршня, усилие вдавливания и вытягивания штока начинает сравниваться. Если бы клапан не был притерт или поршень с выработкой, то усилие вытягивания должно уменьшаться. Но оно остается одинаковым, довольно тяжелым. Проблема в том что усилие вдавливания увеличивается ощутимо. как будто заедает шайба на поршне и не пропускает масло. Но если аморт поставить верх ногами, работает все изумительно. Очень легко входит шток, и тяжело выходит. Правда сцальник не держит масло из-за подратого штока. Может ли так сказываться, что я собрал клапан = поршень-2 тонких лепестка, 2 тонких шайбы , 1 фигурную и гайку. То есть нет ограничителя хода лепестка. Тогда по логике выше изложенной, получается что шток должен легко выходить.
Есть еще одна идея, только уже не помню насколько тонкая стенка поршня в аморте. Думал выточить уплотнительное колечко из фторопласта, по типу как в вилке 638. Что скажете?
ost_rx
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2016 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не подскажете, длина штоков амортизаторов старухи и и с 634 (как на старухе, только удлиненные и с другими ушами) одинаковые?
Ринар
Мото: Ява 634-7
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2016 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
распотрошил сегодня свои амортизаторы,маркировка ЧЗ 472.3.Стояли на 634-7 82 г.в.,эти амортизаторы вроде поголовно ставили до 84 года.Заметил ,что шток не хромирован,тупо отполирован и то не самым лучшим образом.Поэтому и хавает их коррозия,даже не смотря на то, что всегда в масле.На таком штоке далеко не уедешь((. Диаметр ровно 10,00 мм по микрометру. В магазине замерил диаметр штоков у газовых упоров,один вид-8,0 мм,второй 9,85 мм,штоки хромированы и сделаны очень добротно .Возможно у другого производителя есть со штоком ровно 10,00,чтоб втулку не перетачивать,попробую на разборках поискать. Да и сальник бы поменять на что-нибудь посерьезнее,а то этот на отбойник больше похож)
Vovan36
Мото: java
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2017 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Капроновые уплотнители, есть чем их заменить, рем комплекты, или искать по разборкам??)
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2018 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появился вопрос по амортизаторам 634 - нужно собрать пару одинаковых, желательно старого типа (регулировка полукольцами, как на 559-360).
- собственно вопросы:
1. Подходят ли внутренности новодела к оригинальным? (внутренняя трубка в сборе со штоком).
2. Одинаковые ли внутренности завальцованных и разборных?
Состояние штоков новодела хорошее, но на разборном нижнее ухо оторвано и отогнуто. Корпус я бы заменил, но завальцованный кажется пуст на половину, и его я не починю. Если там все идентично - я бы их распилил-разобрал и переставил в нормальные корпуса.
Неизвестные (новодел), оказалось разные - разборной и завальцованный
Оригинальные - штоки убитые, корпуса целые.
Еще пара оригинала, изначально пациенты, потом нашел те что выше. Теперь это доноры - шайбы, стаканы и прочая мелочь если что выжило внутри.
Страница 12 из 14
