Vano, Я штоки делал из калибровки (сталь У-8), верхнее ухо с чуть более толстой стенкой и шток в нем закручивал.
Делал еще в 80-ые года и по сей день конструкция не подводила, и не потребовала ремонта.
На оригинале завальцовка круглая, а на фото один стакан с завальцовкой по виду выемки - прямоугольная. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
i_edgars, я не токарь, а токаря здесь языком больше могут, или им не интересно. Даже искать не буду.
Про завальцовки не понял - на оригинале ведь гайки, или ты про какие завальцовки? |
A_black
Регистрация: 10.11.2016 Сообщения: 6 Темы: 0 Откуда: Беларусь, Минск Мото: Ява 638
Vano, по 2 пункту. Разбирал завальцованные китайские. Ничего из внутрянки не подойдет. |
A_black, спасибо, будем знать. А я на шток хотя бы надеялся. |
A_black
Не за что. Позже сделаю пару фото, для наглядности. |
Vano, имел ввиду завальцовку под полумесяцы. Явоские - родные имеют радиус, а там вижу есть прямоугольные. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
i_edgars, понял. На последнем фото справа амортизатор-Франкенштейн, это старуховский с переваренным нижним ухом, и шток такой же - переварено крепление, у него и гайка-пробка стальная (на 634 алюминиевые). Среди всей этой кучи нет новодела с полумесяцами.
DM
В процессе восстановления старушки разобрал задние аморты, оба штока запесочены. Один еще терпимый(наверно можно полирнуть), второй точно на выброс (аморт частично вытекший).
Купил еще 2 аморта на авито в надежде из 4х собрать 2. Штоки в обоих оказались лучше чем в моих. Один аморт при плачевном внешнем состоянии работает отлично, течей нет, шток без рисок, блестит, хоть сейчас крась/меняй хром и ставь на мотик.
Второй наполовину вытекший, шток без рисок, но не блестит. Видимо сальник изношен, думаю его поменять.
Так вот вопрос, сальники китайские которые везде продают они вообще нормальные? Или лучше из двух моих с плохими штоками подобрать. |
DM, простой способ проверить - кинуть на сутки резину в жижу, с которой она будт работать (тормозная, масло) и посмотреть, сравнить с контрольным образцом. Если разбухла - выкинуть вместе с образцом. Я так манжеты тормозных цилиндров проверяю. А то как-то перебрал ГТЦ, а на утро он заклинил, манжеты разбухли. |
валико
DM, а что у вас в Питере нет магазинов нормальных РТИ, в котором можно купить хороший, фирменный сальник или размер не стандартный? |
DM
валико писал(а): |
Там свой сальник, ничего не подойдет.
Купил сегодня пару. Пришлось брать ремкомплекты на 634-638 целиком, которые значительно дороже. Из них на старуху подходит только сальник штока. В магазине сказали что отдельно сальники сразу оптом выгребают ателье и их практически не бывает.
Так что если кому то нужно все остальное (сайленты в уши, отбойники) - пишите, отдам за пиво |
BigZizer
Регистрация: 08.06.2003 Сообщения: 163 Темы: 9 Откуда: г. Малоярославец Мото: bigzizer
DM
Учту на будущее
Ты их ставил, как они в работе? Я так понял ставить надо внутрь стороной с надписью... |
DM, Я шток изготовил сам из серебрянки (У 8 калиброванной и шлифованной), верхнее "кольцо" сделал эксцентричным, чтоб в нем закрутить шток. Вместо манжета вырубил 3 кольца из бензо-масло стойкой резины и вставил вместо сальника.
https://content0-foto.inbox.lv/albums/i/i_edgars/Jawa/drawing2.jpg
Уже каких 20 лет работает на ура! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
DM
i_edgars,
Очень надеюсь что дело не дойдет до замены штоков |
