Vlad_88
Регистрация: 24.07.2007 Сообщения: 642 Темы: 15 Откуда: Vlad_88 Мото: Vlad_88
Всем привет. Есть у кого то данная таблица? Интересует для стандартной 634 одиночки.
Ну или ваши собственные наблюдения при движении на 4 передаче. |
колек
Регистрация: 28.11.2008 Сообщения: 317 Темы: 16 Откуда: Волгоград Мото: pannonia T-5, ява 634.7
Мне тоже интересно. а то звезда от одиночки, а привод спидометра с люлясочника( _________________ Убежденный пановод! |
Vlad_88, V=0,02556*n, где n - число оборотов в минуту. Скорость V в км/ч. Таблицу думаю сам составишь. Это при условии размера заднего колеса 3,50х18. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
колек
сергей_с, большое спасибо _________________ Убежденный пановод! |
Vlad_88
сергей_с, спасибо Думаю тема раскрыта) |
D.K.
Регистрация: 08.09.2007 Сообщения: 677 Темы: 2 Откуда: Беларусь, г. Жлобин, Гомельская обл. Мото: Jawa 350 638 1 03 1990г.,[s]Suzuki GSF600 N Bandit 1995г.
сергей_с, По твоей формуле при максимальной мощности двигателя(5500об\мин) скорость составляет 140 км\ч. А при максимальном крутящем моменте(4700об\мин) скорость- 120 км\ч.
Мне слабо верится в эти цифры. |
Vlad_88
Я так понял что это в идеальных условиях. Следует ещё принимать во внимание сопротивление ветра и качество дорожнего покрытия. |
D.K.
Если в идеальных условиях, то...
Просто все кругом кричат для 130 км\ч max, а тут 140 выходит, и то при max мощности, а крутится ява и поболее.
P.S.: не на что не претендую и не кричу что у меня на яве 150 и ещё запас в газе остаётся. На своей 634 разгонялся 130км\ч, а более никак не получалось. |
Этот коэффициент можно посчитать самому. Простейшая задача - измерить длину окружности колеса, перемножить передаточные отношения, привести все к нужным единицам (в данном случае км/ч и об/мин). Если что не соответствует - может быть пробуксовка сцепления, пробуксовка колеса по дороге, хотя маловероятно, неточное определение числа оборотов - погрешность тахометра. В остальном связь от коленвала до колеса жесткая - изменить можно только меняя числа зубьев. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
i_edgars писал(а): |
И так Ява 634.8-00, колесо Ижевское - реальный радиус при нормальном давлении, новой покрышке и водителе 80 кг = 31 см, т.е. диаметр качения 0,62 м.
Моторная передача 47/29, задняя передача 52/18, Максимальная мощность по паспорту 23 Лс при 5250 об/мин. !!Максимально допустимые обороты не указаны.
5250 х 29/47 х 18/52 х 3,14 х 0,62 х 60 (минут в часе) / 1000 (м в км) = 130,98 км/ч!
5250 х 29/47 х 17/52 х 3,14 х 0,62 х 60 (минут в часе) / 1000 (м в км) = 123,70 км/ч.
Это 638 при тех-же оборотах двигателя и такой-же покрышке.
Осталось только выяснить сколько зубъев на шестерне привода спидометра у 638? На 634 - 12 на соло (на 15 з звездочку), 14 на коляску (на 15 з звездочку). |
Сколько чего что показывает одно дело, а вот математика говорит другое!
Или посчитаем наоборот при 140 км/ч обороты будут 5611 об/мин.
П.С. в паспортах техники нормально указывается данные не хуже чем в натуре - т.е. если данных техника не достигает значит она должна разбраковыватся!
Однако любая покрышка после 120 км/ч должна быть накачена больше чем рекомендуют (на 0,2 до 0,5 атм) и тогда 140 км/ч уже при 5521 об/мин (диаметр качения 0,63 м). Что тут не достижимого?? Более того максимальные обороты коленчатого вала у двигателей типа 634 5750 об/мин (по данным заводской диаграммы частотний характеристики данного двигателя). |
5250 х 18 (з звездочки) х 0,62 (D качения колеса под нагрузкой) х 0,0022356 = 130,98 км/ч!
Максимальный крутящий момент мотор 634 достигает при 4500 об/мин
4500 х 18 х 0,62 х 0,0022356 = 112,27 км/ч!
Или
n = V / (z х D х 0,0022356)
Универсальная формула для любой 63Х явы с любой звездочкой. По аналогии можно сочитать для любого мотоцикла. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
а чё если рядом авто ехать у неё допустим сотка а у меня 110 ну от этого примерно и плясать , тока авто какое чтоб спидак не брехал? _________________ К каждому замку свой ключ... |
Zorg
Регистрация: 01.11.2005 Сообщения: 171 Темы: 15 Откуда: Украина Ровно Мото: Ява 350
Ну так есть же ЖПС. Точность весьма высока при условии езды по прямой. Я проверял и автомобиль и несколько мотоциклов. Вывод - практически все спидометры привирают в сторону увеличения. На яве еще не проверял, на днях попробую _________________ Jawa350-360, Honda Transalp 600,
HD Sportster 883, Cagiva elefant 125 |
Sven
Регистрация: 23.09.2008 Сообщения: 12 Темы: 0 Откуда: Беларусь, Бобруйск Мото: ИЖ-Ю5
Вы уверены что Явы выйдет на те максивальные обороты (свыше 5500) на 4 передаче. Ей сил не хватит преодолеть сопротивление воздуха. И на ИЖах такая же хрень на нейтралке больше 8000 оборотов крутится, а на 4 передаче только 6500-6700. |
net55
ява выходит на максимальные обороты на 4 как нечего делать при правильной обкатке, на моих глазах 634 и 638 гонялись из обоих 140 выжимали |
DimaZzZ Карточек: 1 Профи
Регистрация: 16.02.2008 Сообщения: 384 Темы: 23 Откуда: г.Курчатов Курская область Мото: Jawa 634 1982 год выпуска
У меня при двух тысячах оборотнав коленвала на четвертой передаче 50 км в час,это так показывают приборы _________________ Хочу чтоб мечта осуществилась |
