(FAQ) Кто разбирал спидометр!!!???
Vaveli
Мото: Jawa 350 638
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2004 15:40    Заголовок сообщения: (FAQ) Кто разбирал спидометр!!!??? Ответить с цитатой
Ява-638. Спидометр.
Кто разбирал на 638 спидометрЭ-э-э... У меня он в районе 60 показывает ~ верные показания, а когда выхожу за 80-90 он врет. Причем замерял по автомобильному: на Golf II 120 - у меня 90!!!!!!
Кто знает как это лечитсяЭ-э-э...Э-э-э...? Need help!!!
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2004 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже подобная хрень была, когда я поставил ведущую
звёздочку на 21 зуб вместо старой маленькой...
GOA
Романтик
Мото: ява 250 (559)
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2004 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше всего будет, если собирешь по книжке спидометр, тогда и показывать правильно будет... Так смешно, что деваться некуда
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2004 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирается легко, вальцовку снизу отвёрткой покругу снимаешь и
всё. Мне чегото сними не везло, под дождём проездишь и влагу
внутри собирается, дак разбирал что-бы герметиком промазать и
глазок на лампочку зелёный поставить. А ты уверен что в спидометре дело ? Попробую у кого заведому исправный взять попробать.
Делов то тросик и одну гайку открутить ...
sathok
Мото: ява350(353/04)
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2004 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У МЕНЯ 353/04! я разбирал, ничего особенного нет, пару шестерёнок и пружинка со стрелкой! у меня вообще на 10-20 км/ч больше показывает, взависимости от скорости! сравнивал с 634-й и ваз 2109=100 а я 120!!!!!!!!!! в чём дело сам не знаю! наверное проще поменять. Э-э-э... :o
SAHON
Мото: Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2013 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят такой вопрос,вот вставил трос в спидомтр трос должен крутится свободно где я держу второй конец? потому что он не крутится изначально идет немного стрелка шевелица а дальше нет. и куда тулить второй конец под левой крышкой куда-то? И в спедомтр от тупо вставляется ? Э-э-э...
Teodor
Мото: Jawa 634-7 (1984)
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2013 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
под мотором есть место, где винт завернут под шлиц, обычно
да
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2013 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала поставьте правильные червяк и звёздочку, а уже потом лезьте в спидометр
франц
Мото: ИМЗ 8.103-10. ЯВА 634-7-00
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2013 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня спидометр работает, а вот одометр что-то перестал считать километры. Э-э-э...
Алкоголь-враг водителя!
Но советский водитель врагов не боится!
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2013 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пластмассовым шестеренкам хана внутри. у меня тоже было я купил спидометр от старушки вытащил оттуда механизм одометра и поставил в свой. (на старушке механизм одометра железный)
nazarchik212
Мото: JAWA 350 638
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2013 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже самое. ищу эту шестеренку
уже удруга выпросил
Добавлено спустя 44 секунды:
на днях кстати разбирал. устройство простое. хотел одометр на все нули накрутить. да что-то не получилось долго надо крутить
butbka1
Темы: 13
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2013 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже удруга выпросил
ненадо ничего крутить,штырек выбираешь и ставишь сколько нужно тебе =)
в гугле или тут глянь,есть тема,очень хороший человек всё отлично разписал.
ремонт спидометра 638. как-то так )
Темы: 64
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2013 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=27028
Страница 1 из 1
