Мопед Jawa 551 Помогите довести до ума.
Jinn
Джинн
Темы: 58
Мото: Ява-559; Ява-551; Ява 354
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2009 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
berest писал(а):
Я Вас понял Улыбка Ну, а мне то чего делать в итоге ? Улыбка
Как что?!
Найти причину и устранить.
Тише едешь - дольше будешь!
berest
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2009 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jinn писал(а):
Как что?!
Я могу купить новый поршеть который 1 ремонт, но кто говорить точить цилиндр, ты говориш не надо, достаточно кольца поменять.
На поршне у меня выбоены есть например и зазор в замках колец 1.2 мм примерно. цилиндр внутри гладкий и вроде как без выбоен.
Jinn
Джинн
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2009 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы дать правильный ответ, нужно иметь перед глазами размеры цилиндра и поршня.
Возьми микрометр и нутромер.
Промеряй цилиндр и поршень, в том числе на эллипс.
Вычисли получившийся зазор в этой паре и размер эллипса.
Сравни с теми размерами, что указанны в инструкции как "максимально допустимые зазоры в эксплуатации".
Это и будет правильным ответом.
А прочих советчиков отправляй в сад. Улыбка
berest
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2009 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоро поеду на дачу, привезу цилиндр на переделку и буду продолжать Вас все мучать Улыбка А пока...
Хочу поделиться фотками моего аппарата, друг прислал фотки наконец-то, летняя фотосессия моего коня Улыбка (Сорри, аппарат сейчас уже отмыт и блестит)
berest
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2009 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, я чето непойму, вы говорите что поршень ставиться стрелкой к выхлопу? получается что стрелкой вниз, но если так поставить и посмотреть в отверстие подачи топлива куда крепится карб, то там в окне виден замок одного из трех колец, это ведь не нормально, везде пишут что кольца не должны замками пересекать каналы.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2009 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты от чего поршень-то купил?
Boris
Мото: Kawasaki kz550 LTD
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2009 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На яветте 551 поршень ставится стрелкой в выхлопной канал.
При собранной поршневой, когда одет цилиндр, установлен поршень, кольца и головка цилиндра, при движении поршня, при всем желании не возможно увидить во впускном патрубке кольца, т.к. они не доходят до впускного отверстия, а продувка идет за счет поступления смеси, когда поршень находиться в ВМТ. т.е. смесь засасывается снизу поршня.
P.S. Настоятельно советую почитать техническую литературу на эту тему.
berest
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2009 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял кольца, проехал 40 км, и все круто, не считая того что в 10 км от дома лопнул тросик газа Улыбка заменил на новый. Теперь мопед гоняет в 2 раза лучше, нормально стал в гору тянуть и вообще не напрягает... Огромное Спасибо Борису за запчасти !!!
Вот фото мопеда, отмыл, привел в порядок проводку...
Boris
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2009 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и отлично!
Рад, что проблема решилась малой кровью. С намеком
Владею: Jawetta 551 Standart, Sport
Ищу - Stadion S-23
berest
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2009 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Появилась проблемка, при езде на ходу мопед иногда взвывает и теряется газ, врубается холостая, я думаю со сцеплением явно что-то. Недавно я заменил кольца поршневые и поменял масло в картере на Лукойл 10W-30 вот ссылка на описание масла http://www.lukoil-masla.ru/products/passenger/motoroils/00010/ . Я думаю может масло не подходит ? Тросики сцепления регулировал, бестолку, мопед стартует нормально, не рвет и ничего такого...у кого какие мысли ?
Jinn
Джинн
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2009 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
berest писал(а):
при езде на ходу мопед иногда взвывает и теряется газ, врубается холостая ?
Этот эффект по русски называется - "выскакивает передача (скорость).
Причина или в недовключении передачи (смотри регулировку тросика), или в износе шестерни.
berest
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2009 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С тросиком попробую поиграться, а что за шестерня ? где её наблюдать ?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2009 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цепь случайно не подтягивал?у меня такая фигня получается,когда цепь подтяну черезчур и на прямой то бишь 3ей передаче при разгоне,видимо действительно коробка подизносилась,но теперь запчасти есть-посмотрю что к чему.а шестерня вторичного вала внутри двигателя.
berest
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2009 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, цепь натягивал после замены покрышки, ослабить попробовать ?? Просто этот глюк стал совсем недавно проявляться... А вторичный вал наверное сейчас фиг чем замениш ?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2009 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в первую очередь поставь мопед на центральную подножку и на нейтральной передаче покрути за заднее колесо обращая внимание на натяжку цепи,если при прокручивании колеса визуально меняется натяжка цепи-то либо может быть сильно изношена цепь,либо неравномерный износ звездочек ведущей и ведомой,либо при натяжке цепи не соблюдена соосность колеса относительно маятника,либо маятник болтается в центральной опоре-это до того как лезть в движок.цепь лечится выворачиванием наизнанку-иногда помогает,остальное по моему ясно-устраняется,ну а в двигателе помимо коробки может быть сильный износ подшипника вторичного вала т.е.то на чем стоит вторичный вал со звездочкой ведущей.
Страница 3 из 4
