Фотодиод и светодиод на БСЗ ???
На страницу 1, 2, 3 След.
777
Регистрация: 14.04.2009 Сообщения: 32 Темы: 3 Откуда: Беларусь, Поставы Мото: ЯВА 638
Здравствуйте! Проблема заключается в следующем:
Ява 638, хочу поставить оптику с одним комут, и катушкой газели, схемку собрал, все подсоединил (до этого стояла с датчиком холла, но были проблемы, решил отказаться), так вот, свето и фото диод взял с мышки, светодиод работает, а фото нет (http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=11452&postdays=0&postorder=asc&start=45&sid=a5b2353f4080fb615ea877a1ed59076c тут мне ребята обьясняли, но я так и не смог сделать!
На днях съездил в Витебск приобрел фотодиод и светодиод такие как в схеме т.е., фд256А и Б (просто фд256 не было) и АЛ 107 соответственно, так вот, светодиод который от мышки, я через телефон видил что он светится, а АЛ 107 не видно, или он просто не работает?
И что делать? ЯВА УЖЕ 4 МЕСЯЦА СТОИТ В ГАРАЖЕ ПОМОГИТЕ
6.01 KB |
16082 раз(а) |
45.94 KB |
16082 раз(а) |
AGR
Если собрать схему и померить напряжение на светодиоде - оно должно быть порядка 1.2 вольта, если равно 6 то сетодиод либо оборван, либо перепутана полярность включения светодиода. Конечно при условии, что монтаж выполнен без ошибок. Ты когда проверял светодиоды надеюсь не напрямую их подключал к источнику напряжения ?
И ещё, 7806 лучше заменить на цепочку из резистора и стабилитрона - схема работать будет на порядок надёжнее, бо у 7806 входного всего лишь 30 вольт,
а защитный стабилитрон или супрессор по цепи питания датчика есть не в каждом коммутаторе. А при работующем двигателе в бортовой сети присутсвуют "иголки" амплитудой более 100 вольт, способные убить 7806.
Ну и в принципе у меня ща побольше свободного времени, смогу собрать тебе датчик, если не получиться у тебя. Звони.
jeriko
777 Дак ты собрал схему или нет.
TOM
777, Через камеру можно увидеть свечение любого ИК светодиода. Фото у тебя некачественное. Но мне кажется, что фотодиод подписан у тебя, как светодиод.
_________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
777
TOM,
все правильно подписано,
который побольше - это свето, а поменьше фото.
На схемке написано, что фд256, а я нашел только фд 256А и фд256 Б
на всякий случай взял 2 светодиода и 4 фото т.е. (фд 256А 2 и фд256 Б 2)
Мне Viper, сказал попробовать так
проводок идущий к светодиоду отнять/приставить к ножке, искра проскакивает, значит впринципе схемка исправна.
AGR,
на светодиоде который от мышки у меня и было такое напряжение 1,2, а на этом который купил всего 0,6, у меня их 2 и что два бракованых
Viper!
777 писал(а): |
не совсем я так говорил.
не свето диоду а к ФОТО !! это важно. тоесть иными словами ЛЕД3 заменяеш обычным диодом (любым) и одну ножку у него то подключи то выключи этим самым у тебя будет имитация работы пары фото-свето диод при прохождении модулятора между ними.
для понимания вышеописанного:
если фотодиод не облучается то его проводимость в обе! стороны почти нулевая, тоесть сопротивление стремиться в бесконечности, это мы воспроизводим отключая наш обычный диод установленный на место ЛЕД3 при этом на ножки 1и2 микросхемы подается только "+" через R3 это будет наше состояние номер 1 (если б стояли кулочки то они былиб замкнуты), когда фотодиод облучается то он начинает работать как обычный полупроводник, тоесть ток потечет от минуса (GND) к ножкам 1и2 микросхемы тем самым подаст на логику ноль и состояние схемы ихмениться на противоположное тоесть еслиб были контакты то они бы разомкнулись в катушке возникло ЭДС и проскачила искра. это тебе и нужно проверить заменив ЛЕД3 на обычный диод, если при подключении и отключении его будет проскакивать искра то схема работает и тебе лиш останется подобрать режим работы свето и фото диода чтоб они нормлаьно меняли состояние схемы(замкнуто разомкнуто).
как отличть(проверить) свето от фото диода ?
отличить очень просто. берете тестер и меряете как обчный диод если это свето диод то он будет проводить в одну сторону а в другую нет как и обыычный полупроводник, фото же диод при отсутствии источника облучения проводить не будет ни в одну сторону, тоесть сопротивление его ПН перехода будет большим.
_________________ Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru |
777
Viper!,
извини я просто не то написал, делал как ты говорил схема работает,
но как заставить фотодиод работать, я не знаю
TOM
777
TOM,
он пахожий, тока у меня корпус красный и фд256Б с былой точкой сбоку подходят ли они?
TOM
777
TOM,
а свето точно такой только в корпусе
TOM
777 писал(а): |
TOM,
на светодиоде который от мышки у меня и было такое напряжение 1,2, а на этом который купил всего 0,6, у меня их 2 и что два бракованых |
Ты просто перепутал фотодиод и светодиод и упорно не хочешь признавать это. Я довольно много паял их в молодости.
Можешь сам себя проверить. Размеры ФД256(фотодиод) - длина 12,5мм, диаметр 4мм. АЛ107(светодиод) - длина 6,3мм, диаметр 2,4мм.
Падение напряжения 0,7 вольт характерно для фотодиодов. Для ИК светодиодов это напряжение может быть в пределах 1,2-3 вольт.
777
ой блин какой я лох электронике
TOM, !!!ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!! Мне этот дядя, который продавал все это, сказал всенаобарот и я как дурак хотел что бы фотодиод светился
Спасибо еще раз, все работает, осталось только все смонтировать в один корпус.
И еще
1.неподскажите какой формы должен быть модулятор? (если я правильно все понял из прочитанного вырез 180градусов)
2. чем можно залить плату кроме эпоксидки? может каким нить локом?
AGR
Модулятор бабочка, секторы по 120 градусов, вырезы по 60. Искра в момент выхода шторки - должен загораться контрольный светодиод.
777
AGR,
все сделал,но искра по входу
