Миксер для бензобака ...
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
AGR
Темы: 83
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2004 17:26    Заголовок сообщения: Миксер для бензобака ... Ответить с цитатой
Вобщем мысля такая : на заправке частенько приходиться
разбавлять бензин маслом прямо в бензобаке, и довольно трудно
перемешать нормально бензин с маслом... Вобщем идея такая
на крышке бакустанавливаем многооборотистый электродвигатель,
оттуда шток в бак и крыльчатка на нём, нажал кнопочку - процесс
пошёл, правда вот мешает выступ, под раму - если топли мало, то всё
это безполезн, если только двигатель внутри баку установить...
Или бред всё это ?
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2004 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бред
AGR
Темы: 83
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2004 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поповоду электрики и бензина, топливный насосос автомобилей - колекторный двигатель в баке. С намеком
Темы: 176
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2004 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда сначала заливал масло, а потом размешивал струей из пистолета. Никаких проблем Улыбка
Это такой метод частичного решения проблемы установки системы раздельной смазки Так смешно, что деваться некуда
asfalt
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2004 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я также делаю, перемешивается равномерно. Но я на всяк случай ещё и болтаю децл.
Сегодняшний день пропал не зря....
AGR
Темы: 83
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2004 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот в прозрачной пятилитровой банке размешивал бензин и масло
зелёное для бензопилы, дак что-бы всё это равномерно размешалось,
банку ну очень очень надо трясти, в баке этого не видно.
А так замутить бы внутри бака небольшую турбинку. Тут давеча с соседкой коктельчики мешали её новым миксером - дак навеяло. С намеком
Ладно, убедили - бредовая идея. С намеком
pavor
Мото: Ява 350/638
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2004 08:47    Заголовок сообщения: Re: Миксер для бензобака ... Ответить с цитатой
AGR писал(а):
Вобщем идея такая
пошёл,
знатный ты извращенец. Так смешно, что деваться некуда
подъезжаешь на заправку, заливаешь в бак масло, потом заливаешь бензин из пистолета (пистолетом в процессе крутишь в баке в разыне стороны). на последок, откатываешь от колонки мот, ставишь на центральную подножку, и на этой подножке не спешно болтаешь его пару минут.
вот и вся проблема. С намеком
Markuss
СообщениеДобавлено: 31 Дек 2004 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nAROD TWORIT 4UDESA.
Jawa 350-638
Misha
Ижатник
Темы: 45
Мото: Нету больше Явы
СообщениеДобавлено: 31 Дек 2004 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любое ДВУХТАКТНОЕ масло смешивается с бензином практически мгновенно. А про пропеллер в крышке бака... Прикинь, искра шибанёт?? Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда В общем, не парься!
Lorient
Темы: 24
Мото: два ИЖ ПС, Jawa 638(мотор 634)
СообщениеДобавлено: 31 Дек 2004 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Misha: попробуй перемешать масло с большим объёмом бензина в прозрачной таре. Увидишь что не сразу смешивается.
2Pavor: (lol) У тебя после этого проблем с запуском не былоЭ-э-э... Если масло попадает в краник, то потом надоест свечки прочишать.
2AGR: лучш епо моему по старинке перемешать в канистре или банке. Надежнее. Дяя себя ведь делаешь то.
p.s. Сам в подобных случаях заправляю весь бензин, потом по чуть чуть доливаю масло, после каждого долива конкретно перемешиваю путём наклона мотика влево, вправо и нажатий на вилку вверх, вниз.
В последнее время на форуме появляюсь редко. Если что срочное - пишите в личку, с неё приходят уведомления.
Skomoroh
Легенда Дакара
Темы: 42
Мото: Xl600Lmf
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2005 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо понасверлить кучу дырок в баке, повствалять туда горизонтально кучу венчиков от миксеров (венчикам внутрь, естественно) и на всё это цыпной прывод от моторчика... или просто вертушки, чтоб ветром вращало...Представляешь , как хорошо размешается !!!
А уж крыса какая замечательная получиться !!!
Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
Надо только крышку подогнать, а то перебрызгает через верх
Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent
Лис
Мото: ЯВА 360
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2005 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если лень мотоцикл поболтать и хочется таких извращений как миксер не проще ли сделать отвод от аккомулятора с разеткой и сделать ручной миксер со штоком подлиннее (чтоб не бахнула) и возить его под сиденьем!?!
С горячим приветом!
ЯВА 360 1968г.в.+еще 2
AGR
Темы: 83
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2005 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пнятно, приколист. С намеком Я же уже осознал, что бредовая идея. Улыбка
А венчиков кучу ненадо. Трубка диметром сантиметра 3, лежащая
на дне бака в самом глубоком месте, в ней высокооборотистый двигатель с турбинкой. Способны создать достаточный поток.
AGR
Темы: 83
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2005 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В прозрачной канистре бенз с маслом смешивал когданить ? Сомневаюсь что ты сможешь взболтать свой мотоцикл так, что-бы смесь полностью размешалась.
А поповоду бабахнет... Бензанасов в бензобаках автомобилей -
колекторный двигатель плавает в бензине и не бабахает. Датчик уровня топлива - провлочное сопротивление, по которому бегает бегунок - искра вполне возможна, и нагревается кроме того...
Лис
Мото: ЯВА 360
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2005 02:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
':o'
Я ездил на двухтактниках с 87 по 1994г.г. (с 97 по 2003г.г. на Ямахе СРХ 400, но сейчас опять восстанвливаю ЯВУ) и я и мои друзья готовили топливо заливая в бак масло потом бензин отжимали передний тормоз и др-ли его за счет раскачки передней вилки. Особых проблем с поршневой замеченно не было. Я небуду говорить, что это правильно, но факт остается фактом.
Я бы не стал не дооценивать опасность. Лучше недобздеть, чем перебздеть.':o'
В бензонасосах инжекторных систем я не рублю, но насколько я помню датчик топлива так устроен, что у него своя полость отделенная от бака резиновыми уплотнителями и там не бегунок, а ползунок и так как он все время в контакте то образование искры маловероятно.
С горячим приветом!
Страница 1 из 4
