Лис
Регистрация: 12.04.2004 Сообщения: 127 Темы: 10 Откуда: г. Подольск МО Мото: ЯВА 360
Григорий писал(а): |
Пропеллер в задницу не хочеш? Для компенсации обдува спереди! |
Я считаю, что такие наезды с форума надо удалять, это не этично. Человек предлагает свою идею пусть она может и бредовая, но во всяком случае заставлет подумать и если ему мнтересно мнение других так что же его хаить за это в хамской форме.
PS К решению любой задачи можно подойти разными путями. Ну например можно обойтись без венчиков: поставить под баком насос от омывтеля (или чтонибудь в это духе) вывести из бака на него две трубки создав систему циркуляции. _________________ С горячим приветом!
ЯВА 360 1968г.в.+еще 2 |
Der_Tod
Регистрация: 28.10.2004 Сообщения: 27 Темы: 1 Откуда: Иваново Мото: Jawa-350 360/00
AGR идея интересная. Если делать нечего можешь поэксперементировать.
Я лично делаю так наливаешь в канистру масло и бензин в пропорции
1 к 1-перемешивается легко, а уже потом в бак.
Попробуй. |
AGR
Der_Tod писал(а): |
Попробуй. |
Дак весь сыр бор из за того ячто канистры с собой нет на заправке например. |
Der_Tod
AGR-при полном баке надо 1.3л этой смеси.Ты масло в чём возишь?
Может бросишь заниматься электромоторами, а то вибро в руль, миксер в бак. Может реализуешь электродвигатель на солнечных батареях?(шутка) |
Артур
Регистрация: 22.02.2005 Сообщения: 5 Темы: 0 Откуда: г.Калуга Мото: учусь в институте,увлекаюсь мотоциклами.
Полный бред, сначала масло залил, а потом струя из пистолета сама всё перемешает. _________________ _____________________ |
Alessandro
Прожектёр
Регистрация: 20.05.2004 Сообщения: 165 Темы: 11 Откуда: Москва Мото: Jawa Stadion S-22 (мопед 50сс)
Лис писал(а): |
я помню датчик топлива так устроен, что у него своя полость отделенная от бака резиновыми уплотнителями и там не бегунок, а ползунок и так как он все время в контакте то образование искры маловероятно. |
В приборах и датчиках протекают малые токи, которые не могут дать энергию искры необходимую для поджига топлива. к примеру, на совковых авто(те же жигули), датчик уровня топлива совершенно открыт, представляет собой реостат(обмотка проволоки виток к витку и ползунок) который погружён в бензин. При перетирании проволочки получается разрыв(датчик перестаёт работать или барахлит), в котором теоретически может проскочить искра. Но опять же повторюсь, токи так малы, что насколько нибудь значимую искру расчитывать не приходится. Бензин сам по себе не взрывается, взрываются его пары. Если кто не знает, может проделать эксперимент: бросить в полное ведро бензина непотушенный бычок сигареты. Бензин не вспыхнет, а бычок потухнет пропитавшись бензином. Пример вероятно не совсем подходит к разбираемой нами теме, но я лишь хотел обратить внимание на тот факт, что бензин воспламеняется при определённых обстоятельствах. Как вы знаете, господа, чтобы пробить слой топливовоздушной смеси в камере сгорания цилиндра двигателя(результатом пробоя является искра, которая своей высокой температурой собственно и поджигает пары топливной смеси), необходимо высокое напряжение, порядка пары - тройки ТЫСЯЧ вольт. На авто и мотоциклах для надёжности катушки зажигания дают от 15000 Вольт и выше(есть и 25000 и выше). Насосы топливные, расположенные в баке, думаю тоже не смогут дать в случае обрыва обмотки роковую искру. Наверное насосы эти ещё и герметичны. Но, думаю что не потому, что могут поджечь бензин искрой между щёткой и коллектором при проникновении в моторчик насоса бензина, а именно для того, чтобы не проникли пары бензина(которые могут воспламениться) которые присутствуют в баке при малом количестве в нём бензина(больше бензина в баке-мало паров и наоборот: меньше бензина - больше паров). И зачем я всё это написал? Уже забыл, блин. ну ладно, разберётесь. _________________ "Я не вор, я не шпион, я вообще-то - дух,-
За свободу за мою - захотите ежли вы -
Изобью за вас любого, можно даже двух!" |
horpah
Регистрация: 27.03.2005 Сообщения: 84 Темы: 22 Откуда: Набережные Челны Мото: ЧЗ-350, 12 в, 632 дв.
Попробуй использовать масло хорошего качества, у меня к примеру моментально размешивается - синтетика МОБИЛ, а идея насчет моторчика - абсурд. |
Leks
Регистрация: 24.02.2009 Сообщения: 634 Темы: 17 Откуда: г.Никольск. Пензенская обл. Мото: JAWA 350 (638)1989Г.В 12V
Да теме то уже 5 лет)..Кстати сейчас существуют саморазмешивающиеся 2т масла которые при добавлении в бензин начинают кипеть и какбы саморзмешиваются. Кто нибудь пробывал такие? |
Yrik Карточек: 4 Главный спец
Я лично считаю что колыхание почти полного бака бензина ни какого результата не даст. (если конечно не сделать при этом умное выражение лица и все вокруге тогда подумают на сколько ты серьёзен) Краник расположен в левой части бака. Заливаю масло в правую (оно тут-же падает на дно) а потом струёй из пистолета (как рассказывалось выше) всё тщательно перемешивается.... И никаких проблем!!
AGR, Идея конечно смешная , но реально не нужная!! - без обид!!
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Ох, простите - сам не заметил возраст темы... _________________ Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман?? |
Иван Бобович Забанен Заванен
Регистрация: 29.08.2010 Сообщения: 766 Темы: 13 Откуда: Москва Мото: Ява 640
А мне кажется что трясти мотоцикл это перебор , я правда никогда кроме чистой синтетики ничего не лил, может минералка хуже смешивается, но по моему струи из пистолета для начала в самый раз, а потом, при езде бензин все время встряхивается от вибраций и благодоря форме бака (внизу две полости). Он там смешивается постоянно когда двигатель включен не хуже всякого миксера, снимите крышку как нибудь на перекрестке для интереса( а во время движения в баке вообще шторм). |
Hodok
Регистрация: 23.12.2010 Сообщения: 43 Темы: 0 Откуда: Горловка. Донецкая область Мото: Ява 634
Всем привт. Как в процессе реализации данного приспособления быть с тем фактом, что в баке явы два отделения, а посредине бугор вокруг хребта рамы. Тоесть один миксер посредине не получиться, а в одной из двух емкостей будет както мало. Получается нужно два? |
Калян
ШпиЁн!
AGR писал(а): |
Лис писал(а): |
Если лень мотоцикл поболтать и хочется таких извращений как миксер не проще ли сделать отвод от аккомулятора с разеткой и сделать ручной миксер со штоком подлиннее (чтоб не бахнула) и возить его под сиденьем!?! |
В прозрачной канистре бенз с маслом смешивал когданить ? Сомневаюсь что ты сможешь взболтать свой мотоцикл так, что-бы смесь полностью размешалась.
А поповоду бабахнет... Бензанасов в бензобаках автомобилей -
колекторный двигатель плавает в бензине и не бабахает. Датчик уровня топлива - провлочное сопротивление, по которому бегает бегунок - искра вполне возможна, и нагревается кроме того... |
на авто сделано так,что бензин не смешивается с воздухом и взрыв ни коим образом не произойдет. |
yuric
Калян писал(а): |
А в неполном баке над бензином, что? |
TOM
Пары бензина в смеси с воздухом . _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
Калян
ШпиЁн!
TOM писал(а): |
Пары бензина в смеси с воздухом . |
вот именно пары! которые улавливаются адсорбером. а через топливный насос прокачивается только бензин или диз.топливо без примеси воздуха. поэтому даже при перегреве насоса бензин не воспламеняется |
