Миксер для бензобака ...
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2010 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через бензонасос прокачивается действительно бензин (без паров и без воздуха), но вот реостат указателя уровня висит как раз в самом взрывоопасном- там и пары, и воздух. Я уже где-то в этой теме удивлялся.
Кстати, Калян, баки бывают разные (например, крышки есть герметичные, а есть вентилируемые), но вентиляция полюбому там есть, и над бензином полюбому находится воздух.
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
Мото: Ява 638,Минск, ИЖ 7.107.01, А6\С5 2.8 АКПП
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2010 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, и крышки есть разные,согласен. воздух над бензином во всех баках находится, но вот через насос прокачиается только бенз,что и исключает взрыв при перегреве насоса.
воздуха над бензином нет только в тех случаях когда забита система продувки бака - адсорбер и крышка заливной горловины.
бензин расходуется, а вот воздух не заполняет тот объем который занимал бензин, бак под действием атмосферного давления коробит очень сильно......
эх, немного отошел от темы Улыбка
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2010 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы поджечь смесь паров бензина и воздуха, нужно, чтобы они были в строго определенной пропорции. Иначе поджечь не удастся. Простейший пример - если при запуске в двигатель попадет больше топлива, чем нужно, то завести не получится. Хотя в цилиндрах есть всё для горения, - и пары бензина, и воздух поступает, и искра такая, "шо лошадь убьет" Улыбка .
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2010 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это в закрытом пространстве. на воздухе эти пропорции ни к чему и так вспыхнет.
для эксперимента, можно посветить в баке спичкой и проверить пропорцию Крутой Так смешно, что деваться некуда но пропорция в баке уж точно не 14:1
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2010 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Калян, а бак и есть "закрытое пространство". И пока он закрыт, ничего не будет. По крайней мере, никто не боится курить, стоя возле мотоцикла. Если бак открыть и посветить спичкой, туда поступит порция чистого воздуха. В какой-то момент пропорция этого воздуха и паров бензина станет достаточной для того, чтобы получился бабах.
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2010 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOM, в баке всегда есть воздух. про бабах согласен
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2010 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня интересует, пробовал ли кто-нибудь на практике за эти пять лет приспособить мешалку в бак?
Для тех, кто боится коллекторных движков в бензобаке, могу подарить идею.
Движки от компьютерных кулеров - бесколлекторные. При сниженном напряжении работают на небольших оборотах, практически не греются, могут долгое время находиться в заторможенном состоянии без повреждения и перегрева. Единственное, чего я не знаю, это насколько стойким будет пластмассовый корпус и крыльчатка вентилятора к смеси бензина и масла.
Hodok
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2010 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И на каком же принципе они работают? двигатели постоянного тока, не шаговые?
yuric
Мото: ЯВА 638-1-03 1989 г. в.
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2010 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вращающееся магнитное поле. Статор (внутренний) состоит из нескольких полюсов электромагнитов, подачей напряжения на них заведует микросхемка, в корпусе ротора (наружной крыльчатки) стоит кольцевой постоянный магнит, который взаимодействует с магнитным полем полюсов статора.
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2010 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно поместить в бак моторчик омывателя от тазика 2110. мотор герметичный, проверял лично. погржал полностью в воду и он работал там 30 минут без выключения. работает и от 6 вольт. прям погрузить в бензин и его хватит с головой для размешивания. к бензину его корпус нейтрален. проверял погружая его в промывочную жидкость, когда мыл форсунки
yuric
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2010 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никому бы не советовал так поступать, вряд ли производитель сделал его во взрывозащищенном исполнении. Если бензин воспламенится в баке во время движения, то шансов у вас немного, если во время стоянки, но вы на мотоцикле шансов чуть больше.
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2010 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в каком взрывозащитном испольнении? корпус герметичен. при какой езде? миксер нужен чтобы размешать топливо и выключить его. такие мотора не расчитаны на длительную работу.
Hodok
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2010 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А уплотнения? Электродвигатель ведь имеет выходной вал, один конец которого в герметичной камере, а другой в мокрой камере с крыльчаткой. Значит полюбому есть сальник, как вы думаете, он в насосе расчитаном на воду бензостойкий? За сколько он раствориться в бензине даже на неработающем электродвигателе?
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2010 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hodok, а чего это ты миксером заинтересовался? У тебя ж раздельная система.
Hodok
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2010 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, но у меня в баке бензонасос, это электродвигатель погружонный в бензин. Когда я его туда ставил то пришлось решить несколько задач в области подвода питания, герметизации крепления самой установки в баке. В принципе вопросы похожи, вот мне и интересно как тоже самое попытаются решить другие, возможно всплывет чтото стоящее, применю у себя, возможно чтото комуто посоветую.
А кстати, уважаемые господа, почему в качестве миксера не применить то, что для этого места прдназначено, бензонасос от ВАЗ инжектора, он поидее взрывозащищен, бензостоек, имеет фильтр на всасе (будет еще и смесь фильтровать по кругу), по мнению знакомого инжекторщика Антона (администратора ява клуба) масло через него пускать можно. Кроме того, без нагрузки клапана будет мало потреблять.
Страница 3 из 4
