mixey
Регистрация: 22.02.2010 Сообщения: 3 Темы: 0 Откуда: пушкино 50rus Мото: jawa 250-559(восстанавливаю)
ежели кому интересно-я делал так:нашел бензобак от копейки,разрезал его на две части по заводскому шву.взял ту половинку,что поглубже,налил водички и поставил на костерок,положил туда половинку картера и довел до кипения(соль перец по вкусу),когда закипит,вытаскиваю деталь за шпилки цилиндра(их выкручивать необязательно) и трясу с целью удаления воды из подшипника.потом быстро-быстро вставляю колено-оп!-и все готово.так я собрал уже 5 или 6 движков,и все нормально работало
mixey, Ошибка!! Греть надо до примерно 130 градусов. До 100 согревая можно собрать только картера уже какух 5 раз колотые.
Juss
Регистрация: 13.09.2008 Сообщения: 190 Темы: 14 Откуда: Нижний Новгород Мото: JAWA 638.5
Ну так получится нагреть строительным феном картер или нет?
_________________ Пиво на деньги есть |
Sanek_77 Карточек: 7 Профи
Yrik Карточек: 4 Главный спец
Juss, Строительный фен разогревает до 550 гр. (у меня их два) а второй до 600 гр. Думаю любой другой ничем не хуже!!
_________________ Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман?? |
Juss писал(а): |
Ну так получится нагреть строительным феном картер или нет? |
имхо дерьмово получится... фен даёт местный нагрев,что не здорово для всей детали. Поэтому стоит нагревать деталь(половинку картера) полностью. Может я и не прав,тогда обоснуйте.
TOM
Сборке картера ничего не мешает, кроме центральной опоры. Поэтому, если нет возможности прогреть всю половинку картера, то нужно стремиться прогревать её "вокруг" коленвала.
_________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
TOM, цапфа по холодному подшипнику идет с трудом, а иногда в принципе без ударов не должна пойти, все же там посадка до 0,02 с натягом. Все же электроплитка решает все. Нагреть подшипник тоже желательно. Нагреваешь картер до температуры 120-130 градусов и коленвал просто ложится на место с характерным звуком, как камень в воду бросили. Зато никаких волнений по поводу сохранения геометрии коленвала.
TOM
сергей_с, "вокруг" коленвала - я имел в виду и область подшипника. Хоть он и стальной, но нагрев действительно значительно облегчает сборку. На холодную, кстати, не собирал двигатель ни разу. Если по какой-либо причине не удавалось полностью посадить половинку картера на место, мне проще было распрессовать, подогреть и снова собрать. Тем более, что на эту процедуру уходит не больше 5 минут.
e2e2
Регистрация: 11.09.2007 Сообщения: 23 Темы: 0 Откуда: Владимир Мото: JAWA350-634
Мне коленвал вставить в картер с подшипником не удаётся, поэтому сначала нагрел подшипник - одел его на коленвал до упора, затем нагрел картер (в духовке) - вставил коленвал вместе с подшипником в картер. Так вроде проще попадать.
_________________ Jawa 350-634 1979 года. 58 000 km
Skype account: zhurawlew |
Ребят,подскажите как выпрессовать коленвал из половинки?
_________________ Не имеешь терпения....к яве не подходи... |
Руся, Блин,смотрел ведь эту книгу,спасибо огромное!
Что значит "смотрел"? Я её 25 лет назад наизусть выучил, о чём ничуть не жалею.
Руся, просматривал в том году... Обычно искал то,что было нужно,в частности зажигание,карбюратор и т.д. Не думал,что так глубоко в двиг полезу, посчитал эту информацию лишней в то время и не стал запоминать)) А теперь,как нужно стало,так фиг найдешь..
_____
Вопрос в догонку: На колене между подшипниками стоит дистанционное кольцо под крышкой ,при смене подшипников это кольцо между ними тоже нужно менять и продается ли оно?
Сори за оффтоп и нубский вопрос...
114.36 KB |
8318 раз(а) |
