Помогите добиться устойчивой работы на хх
Алексей
Постоянный торговец
Постоянный торговец
Темы: 19
Мото: Jawa 634-0-1 ;jawa 05 typ 20
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2007 13:17    Заголовок сообщения: Помогите добиться устойчивой работы на хх Ответить с цитатой
Ну вообщем есть у меня 634 ява работала она нормально, ехала 130 км/ч и на хх работала просто отлично!
После небольшого пробега км 150 попробывал ей дать на всю газа, поче-му-то больше 100 км/ч не набирает, и перестала работать на хх, надо подгазовывыть, и на маленькой скорсти на 1-й 2-й передачи начинает глохнуть!
При всём этом нечего неделалось в этой яве! Свечи рыжые на обеих цилиндрах, но при заводке на холодную подсосёш и всё ... её залило и нужно её толкать :kngt:
Винт качества на карбе откручен на два оборота, пробывал полностью закручивать, сразу появлеться устойчивый так как раньше хх, но ведь так нельзя ездить с полностью закрученым болтом качества?
Иглу пробывал поднимать, тогда заливает!
И ещё вопрос у моего друга ява поймала клин, что может случиться при этом, какие бывают последствия?
Она у него остыла и он дальше спокойно катаеться Улыбка
ALN71
Мото: Jawa350.638
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2007 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зажигание отрегулировать не пробовал?
Танки грязи не боятся!
Алексей
Постоянный торговец
Постоянный торговец
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2007 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажигание с завода ни кто нетрогал!
Хотя я проверял в првом до ВМТ 3 мм а в левом 2,8 до ВМТ!
Explain
Мото: Jawa 350/634 79г
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2007 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему нельзя ездить с закрученным винтом кач-ва?
Если мотоцикл начинает нормально работать, то почему бы и нет?
Jawa 350/634 1979г
ВАЗ 2101 1970г
Хочу "старушку"
Vlad.
Темы: 19
Мото: ява 360/350
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2007 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карб забился!!! разбери его продуй компресором и почисть wd-шкой исобери и будет тогда и 130 и хх обороты
Алексей
Постоянный торговец
Постоянный торговец
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2007 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так фильтр стоит бумажный + сеточка на кранике заводская, немогу понять как он мог забиться Грустно мне...
ALN71
Мото: Jawa350.638
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2007 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот фильтр этот бумажный лучше убрать, так как он не рассчитан на бенз с маслом. Поставь лучше для дизтоплива. Это есть причина того, что быстро не едет. Фильтр не пропускает нужного количества топлива. Ну а хх, тут уж ищи причину в другом
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2007 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни когда не ставил дополнительный фильтр на бензин, но раз в год (весной) разбираю карбюратор, мою его в АЦЕТОНЕ и продуваю.
Зажигание со временем сбивается (особенно при езде по деревне и ямам), а так-же и изнашивается... Через каких 10 000 км его надо регулировать заново.
Так что для начала почисти контакты зажигания, отрегулируй ее, промой карб в ацетоне, продуй... , выкинь дополнительный фильтр на бензин, почисти или замени свечи и там видно будет. А воздушный фильтр давно менял?
Перед тем как братса за регулировки надо все почистить!
Про клин поисщи по форуму - много было написано и недавно!
Romshik
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2007 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что ктинибудь всетаки скажет почему нельзя ездить с закрученым винтом если двигатель отлично работает?
Jawa 638
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2007 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто сказал - что нельзя?
Для каждого карбюратора и каждого мотоцикла свои регулировки.
Винт качества всего лишь регулирует поток воздуха, закрутили - воздух перекрыли, идет больше бензина.
Я со старым 634м карбом так и ездил - винт качетсва был закручен.
Поставил 638й карб - винт качества выкрутил на 3/4, а щас под жару пришлось еще выкрутить, теперь где-то на 2 оборота.
RTFM & UTFG
