vovanhik Карточек: 2 Гуру
Передачи туговато включаются видно из за этого , да и еще бывает не откидывает лапку переключения передач . |
skinonsan, первое точно отподает там все нормально , 2 и 3 вполне может быть надо посмотреть ! |
skinonsan, То мое фото. "ЭТО --->" я показывал стрелкой на детальку. |
Franc, трещина образуется на "П"образной пластине внутри полуавтомата ! _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Альберт писал(а): |
Franc, трещина образуется на "П"образной пластине внутри полуавтомата ! |
Точно!!
+ посмотри на счет износа деталей полуавтомата - бывает собачка (толкатель) изнашивается не равномерно. Было где-то на форуме об этом + как улучшить вроде эту деталь. Кто писал окажите услугу - дайте человеку ссылку! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Ванек93 Карточек: 1 Мастер
Я свой полуавтомат тоже разбирал, вилочка была треснута как на фото выше, заменил ее на другую от другого полуавтомата.., можно так же ее заварить полуавтоматом и обработать.
Толкатель кстати (цилиндрик что в центре) я обработал надфилем и шкуркой в местах выработки и деформации металла. Все промыл и смазал литолом, отрегулировал по книжке и за 7000 ничего со сцеплением не делал.., выжим легкий 2 пальцами - красота, почти как на Япошках с гидравликой. |
Franc Карточек: 2 Мастер
Альберт, ты говоришь про ту деталь которая на фото в самом низу в центре?
Добавлено спустя 56 секунд:
это походу ихняя болезнь..... |
Рэд_Шухов Карточек: 1 Мастер
Ванек93, варить нельзя, т.к. эта деталька каленая. у меня заваренная 100км отходила только. _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Vano, вань я ее читал пасиб
ток чертеж не понятный размеров нету |
А там ненужны размеры, все по месту делается + образец у тебя в полуавтомате. |
Пластина эта разрушается только в одном случае - при неверной настройке полуавтомата , точнее - когда его вообще не настраивают ! Пластинка приходит в негодность , когда винт на полуавтомате закручивают до упора , выбирают свободный ход троса сцепления и нажимают ручку на руле . Всё ! Исходов этой печальной сцены - два : рвётся трос или переламывается пополам деталька в полуавтомате . Всё обьяснимо - закрученый практически до упора винт П/ автомата уже сжал пружины корзины сцепления , а выжатая ручка сцепления на руле итожит плачевный финал . Ну некуда больше деваться избыточной величине выжима штока сцепления ! Если пластинка в П/автомате не имеет сильного износа , то рвётся трос , в противном случае переламывается она - П образная пластина . Ещё замечу - к неверной настройке П/А нужно приплюсовать ещё два варианта , когда владелец Явы никак не может избавится от недуга " ведёт / буксует " . Первое - при ремонте мотоцикла диски сцепления были брошены на пол и по ним благоплучно прошлись ногами ( вариантов - тьма ! ) . То есть слегка погнутые дики НЕПРИГОДНЫ для дальнейшей эксплуатации , т.к при выжиме ручки на руле всё одно не происходит разобщения коленвала с КПП ( не путать с износом фрикционного слоя , который можно компенсировать ! ) . Второе - отломаный передний цилиндрический прилив в картере , для крепления П/автомата ( происходит при разрыве / соскакивании цепи задней передачи со звёзд ) . Настраивать П/А в этом случае абсолютно бесполезно , всё одно ничего не получится ! Такие дела ! _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Альберт, Да перестань!! Никогда так глупо не настраивал сцепление, однако Трещина была.
2 раза рвакл цепь, но прилив был цел, пока не переусердсвовал с затяжкой болта полуавтомата! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Марк(новичок)
Регистрация: 27.12.2010 Сообщения: 900 Темы: 11 Откуда: Беларусь,Новополоцк Мото: Suzuki GSX1100G
А вот у меня такая проблема:есть мотор,стоял без дела 8 лет,я его купил 3 недели назад,произвел нехитрые манипуляции и завел,однако сцепление не функционирует...куплен новый торс сцепления и заменена вилочка (оригинальная была сломана) с рабочего п\а.Итог:сцепление выжимается,но не функционирует.Может ли быть проблема в слипшихся от старости дисках сцепления и как с этой бедой бороться без разбора левой крышки?Спасибо. _________________
