Сергей В Карточек: 1 Мастер
Такой вопрос - можно двигатель от ЧЗ 175/450 всунуть в раму от 353 или 559? Размеры креплений такие-же? - попался двигатель с заклиненой поршневой, но можно сделать..
Просто очень неохота вынимать движок из Явской рамы чтобы примерить.
Может кто уже так делал? _________________ VAPE = Богъ |
Регистрация: 06.03.2006 Сообщения: 13350 Темы: 257 Откуда: С-Петербург Мото: Jawa 360 (много)
без дороботки - Нет. 450-й мотор вроде поменьше. переходные пластины понадобятся. |
Сергей, хочешь я место в раме 360-й померяю? Передних пластин у меня нет, но могу расстояние между задними шпильками дать, и расстояние от них до пер. трубы. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
А половинки картера 353/354/559/360 ни у кого нету? Померить длинну от отверстия переднего верхнего крепежного болта до заднего верхнего? Меня это собственно интересует.. _________________ VAPE = Богъ |
Регистрация: 14.03.2008 Сообщения: 6289 Темы: 33 Откуда: Калуга Мото: Ява-360
Межосевое 350 мм. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
И у 450го мотора 350mm...Значит войдет! _________________ VAPE = Богъ
Последний раз редактировалось: Сергей В (02 Сен 2009 17:02), всего редактировалось 1 раз |
Мотор поставить можно, рамы у всех одинаковы. различия только в облицовке.
Мотор 360 точно ставят в раму 250 кубовой ЯВЫ. |
Vano, Рамы там разные. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Sash`ok, В чом они разные?
Точно знаю что на ЧЗ рама сварена из труб, а ЯВА из прямоугольных труб.
Еще на ЯВЕ передние крепления сьемные, а на ЧЗ приварены, как на минчаке.
Буду дома - померяю половинки - приложу одну с ЧЗ 455, вторую с ЯВЫ 360 |
Vano, Не знаю какой мы чз 175 отрыли, но рама там с квадратных труб, и уши передние приварены, и маятник свой. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Мой ЧЗ 455 1963 глда выпуска (точнее то что от него осталось), рама трубчатая.
Маятник кажется такой как на 360й.
А вот в гараже просто так лежит маятник незнаю с какой ЯВЫ, он уже обычного старуховского. Может даже с ЧЗ 175. Я когда хлам забирал - там чего только небыло. |
Sash`ok, твоя рама от чз-ява тип.356 (175-ка)
Vano, а там где ось, маятник ЧЗта должен быть шире Старуховского. |
Сергей2006, буду дома - найду тот маятник, и померяю. |
Ошибочка вышла, у 450го мотора не 350мм между креплениями, а 345, в остальном так-же. Соответственно передние крепления надо сделать самопальные, дилннее малость. В остальном подходит.
Еще такая штука - я так понимаю там поршневая - это половинка 360го мотора, значит цилиндр, поршень и шатун можно поставить и от 634? В нем 10л.с., интересно, насколько мощнее будет в таком случае? _________________ VAPE = Богъ |
Цилиндр- почти наверняка НЕТ, а вот шатун и рем.поршень- может и можно... А что там со своим Ц.? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
