En-ko
Регистрация: 10.09.2011 Сообщения: 98 Темы: 1 Откуда: UKRAINE, KIEV Мото: JAWA 634-7-01
Вот делал себе съемник звезды с КВ, как альтернатива "книжному". Может кому-то пригодится.
_________________ Если хочешь быть умным, научись разумно спрашивать, внимательно слушать,
спокойно отвечать и перестань говорить, когда нечего больше сказать.
© Лев Толстой |
En-ko
Сырой вариант прокладки для 634. Замечания приветствуются.
Во вложении файл *.FRW с CAD-программы Компас-3D V13
Прокладка
© Лев Толстой |
Uriah
Подскажите длинну/высоту/расстояние до рамы в нижней точке крепления у передних дуг безопасности на 634. У меня какие-то самопальные стоят.
Появилась толстостенная труба нержавейка подходящего диаметра и доступ к трубогибу.
Uriah
Не правильно выразился, имел ввиду что трубы не "фольга", с толстостенной погорячился.
За чертежи спасибо, но чем такие дуги лучше оригинальных? Или исключительно эстетика?
Uriah, На оригинальных дугах падал только один раз - выезжая со двора другана на первой скорости оглядываясь. Попался песочек и переднее колесо увернуло = падение. В следствии оригинальная дуга была привернута к баку вместе со всей моей ногой! Еще времечко почирикался пака вытащил ногу, ну а те рога сразу снял и там-же выкинул на помойку.
С такими как на фото я пака еще жив, хоть падал относительно много, на скоростях до 80 км/ч Максимум - у жены оторван карман на джинсас, у меня пара ссадин, пара туфель и джинцы. На моцике - дуги царапаны, водительская подножка со стертой резинкой, так-же рукоятка, вмятина в низу левого глушака от откидной ножки. ВСЁ!! Один раз летел через капот легковой, водила которой в упор не видел на встречу едущий мотоцикл. В этом случае дуга в дугу, коленные щитки на помойку, от удара в баке имеющейся бензин помял бак. Больше моцику ни чего (за исключением вероятной в последствии поломки шестерни в коробке), и у самого ссадины, но ни капли крови и без врачей.
При падении с подножки конечно ручки, подножки, зеркала целы.
Так что испытаны дуги временем и не на манекенах!
У них есть одна особенность - при падении надо с той стороны куда повалился ногу отвести как можно дальше назад и притормаживая ею не давать мотоциклу развернутся. Если мотоцикл полетит вслед за тобой, то он с гарантией остановится дальше человека, и соответственно поранит. А так максимум туфля со стертой подошвой.
А вот если делать крепление низа дуг как в оригинале перед рамой то ногой удержать мотоцикл от разворота будет наверно невозможно!
abakumov-dimon
Регистрация: 28.05.2010 Сообщения: 123 Темы: 4 Откуда: Украина Мото: JAWA 350/634
Н счет заводских дуг- их и правда можно использовать как приклон к стене, если нету подставки или лень откинуть. ДлЯ безопасности- лучше не надеятся! После падения попытался вировнять- оторвал и оставил на месте (дугу)
Yan-4ik
Регистрация: 03.11.2009 Сообщения: 703 Темы: 7 Откуда: Беларусь(Гомель) Мото: Ява 350(638)
Втулки оси вилок Ява 638.
Размер наружний диаметр 10 сделан под мою развёртку.
Добавлено спустя 13 секунд:
_________________ Доброжелательность – это талант искреннего, душевного общения с людьми вне зависимости от их взглядов и убеждений.
Последний раз редактировалось: Yan-4ik (29 Дек 2013 21:03), всего редактировалось 1 раз |
Jrll2
Регистрация: 05.04.2009 Сообщения: 49 Темы: 0 Откуда: РБ Мото: Jawa 634-8-00(1977)/Pannonia T5(1964)
Не помню в какой теме и кто залил эскиз стопорной шайбы рулевой колонки, но есть там ошибка. D 46 мм не позволяет закерниться на траверсу, должно быть 56 мм.
12.01 KB |
13461 раз(а) |
это даже я не помню где было))), спасибо за поправку!
Это моя куляка! Спасибо за уточнение.
Саня 7530
Регистрация: 15.02.2013 Сообщения: 28 Темы: 3 Откуда: ДНР Мото: Ява 360 и 250.Чезета 472.4.мопед Карпаты.Восход 3м
У кого чертёж боковой подставки на Яву 360
Игорь68
Саня 7530
За сылку спасибо но не могу открыть и посмотреть архив
