vovkinson Карточек: 5 Бывалый
Регистрация: 26.12.2007 Сообщения: 117 Темы: 10 Откуда: івано-франківськ Мото: ява-350 634
Моя явка взбесилась после установки БСЗ каждоэ утро на запуск двига уходит около часа и я при етом весь вспотешый выхожу из гаража около часа ее нужно пинать толкать после примерно 50-ти минут усилей мот запускается но работаэт "дохло"
тоесть открыв дросель на половину и держыш а мот сам опускает и поднемает обороты. (обороты поднымаются и двыг как будто заглох коленвал по инерцыи вращаэтся вот вот двыг уже остановится как он опять схватывает и двиг опять запускается. но когда двиг нагреется до солидной температуры все проблемы исчезают мот заводится идеально с пол кика но есть подозрительная вибрацыя...
на такой запуск движка уходит около часа времени и около литра бензина ето при том что бенз унас 92 по 7.80грн а на работу я эду каждый день и кождое утро так запускаю мот. Товарищи помогите пожалуста уже просто тиряюсь незнаю что делать _________________ больше газу менше ям!!! |
Coder
| Верни обратно контактную систему зажигания - самый правильный вариант, если возникают такие вопросы ) |
| Coder писал(а): |
Хотя бы для того, чтобы убедится кто виноват зажигание или где еще копать. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
но в чом же заключаэтся проблема в других же БСЗ работает и все хвалят его как будто ява после установки БСЗ становится самолетом.  _________________ больше газу менше ям!!! |
Vov1k Карточек: 3 Профи
Регистрация: 14.07.2008 Сообщения: 391 Темы: 11 Откуда: Ukraine Мото: Jawa 350/638
Не станет Ява самолетом исза БСЗ,как ехала она свой максимум с контактами так должно быть и с БСЗ,а комутатор пробывал менять? _________________
Coder
| Для того чтобы хвалить БСЗ его нужно, по меньшей мере, правильно поставить и настроить. |
про самолет я образно....
комутатор не менял он новый.... а может быть вньом проблема ?
БСЗ я установил правильно а настраивал по разному и по вольтметру и по светодиоду и на глаз и на искру _________________ больше газу менше ям!!! |
Leaden_Sky
| катушка двуххвостная? может в НМТ подигает? |
катушка двохвыводная от волги 3110.
может в НМТ подигает  _________________ больше газу менше ям!!! |
al-vrag
Регистрация: 04.08.2009 Сообщения: 187 Темы: 7 Откуда: г.Ртищево Саратовская обл Мото: гибрид 634 + мотороллер "ТУРИСТ"+CZ 472.5+BMW e34 518i
vovkinson, нет на счет искры имхо с бсз мотор лучше на холодную пускается на холостых стабильнее работает.а ты на гакой ген бсз поставил? _________________
Delirium611 Карточек: 1 Посетитель
Регистрация: 26.05.2009 Сообщения: 66 Темы: 1 Откуда: Алтайский Край г. Барнаул Мото: Ява 350 634-5-50; 79 год 12 вольт
свечи-это-или-поджиг-супер-ранний-или-коммутатор-тут-не-причем-он-работает-или-нет.
ну-что-происходит-после-прогрева-щели-все-закрываются.и-смесь-легче-загарается-и-свечи-прогреваются-и-возможно-начинают-работать-правильно-да-и-еще-80-бензин-попробуй-и-топливную-систему-почисть |
